09.12.2010, 22:27
Посадочные размеры штатной магнитолы. (Источник
sova )
Подключаем телефон с помощью Bluetooth
http://youtu.be/s6S-0Lmshzs
HID: Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023 , 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Сообщение от FlintWorld
Новая прошивка
Renault_20111023_00185.cab (файл находится в архиве)
Бертони
Сегодня у дилера.
Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:51 .
22.02.2014, 00:19
#3861
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Igorello
Вернулся на 185, переименовал все контакты на латиницу (а что делать?). Всё по алфавиту, все контакты отображает,радио пресеты нормально включаются на слабых станциях с рдс, ну прям лепота
Прошился на 199 версию очень легко в одно касание, а дальше магнитола запросили четырехзначный код. А я его забыл, гарантийная книжка с записью кода дома осталась. Так и не смог проверить, как записана телефонная книжка. Думаю, что на Великом и Могучем языке.
Читаю эту тему и что то тревожно на душе. Неужели настройки радиостанций в пляску пустятся. Не дай бог, обратно на 185 версию придется возвращаться!
22.02.2014, 18:29
#3862
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Я немного поездил и вернулся на 185-ую. Невозможно радио слушать, всего 25км от Москвы, а станции "слетают" с настроенной кнопки.
22.02.2014, 18:46
#3863
Интересно: как я сначала ругался на дебильную центральную вертушку, которая вместо громкости частоту меняет на радио... прошел год и теперь я так же ругаюсь, садясь на рабочий фокус - поставить нужную частоту там не так то просто. А на Дастере - крути себе до нужной станции, ну очень удобно
Во как точка зрения меняется!
22.02.2014, 20:46
#3864
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сегодня на ТО перепрошили, но целая история была. Говорю вышла новая прошивка. Они какая? Я - 199. Они - кто вам сказал завод официально ничего не выпускал. У нас бы она была. Всё что есть это самодельные!. Но тем не менее пообещали сделать получше. Мол есть у них улучшенная прошивка. Спрашиваю 185? Они да! В конце ещё раз уточнил - сказали 185. Отъехал от дилера, проверил 00199 102. К чему такая секретность? Боятся наплыва? Из пока что встреченных глюков - пропал блютуз в магнитоле пока настраивал станции. Поворотом ключа всё возобновилось. При переключении каналов 1-6 звук не пропадает. AF мигает. В зоне слабого приёма только летом окажусь, так что пока будем тестить дальше официальную секретную прошивку )))
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Ещё информация - в телефонной книге всё в разнобой, но определил количество вращений колёсиком до нужных номеров
Надо забить на эту магнитолу и уделять больше внимания дороге. Сегодня один раз появилось Search при переключении каналов. От неожиданного поворота отвлёкся и чуть не впечатался в переди идущую джип. Несколько мм осталось. Играет и ладно.
Последний раз редактировалось A n d r e y; 24.02.2014 в 20:32 .
23.02.2014, 20:03
#3865
Был(а): 16 июн 2025 13:11
orenrait54 , Все станции по новой установите вручную и не будет проблем
23.02.2014, 23:37
#3866
Сообщение от Volodi
orenrait54, Все станции по новой установите вручную и не будет проблем
Да, нет! Я сначала доберусь до гаража, введу код, который у меня магнитола запрашивает. А затем проведу проверку по всем пунктам работы магнитолы. Может статься, что проблемы у меня не обнаружатся. По крайней мере, хочется в это верить!
24.02.2014, 09:10
#3867
atom1982
Вот должно быть как на этой картинке
Фотка -
MAK_DUST
На прошивке, которую установил мне дилер: МОТ 102. Как думаете что такое МОТ?
24.02.2014, 11:55
#3868
Был(а): 27 июл 2020 12:24
A n d r e y
Мотификация
24.02.2014, 12:09
#3869
Может надо тогда сравнивать влияние модификаций на появление каких то отклонений в работе.
24.02.2014, 12:10
#3870
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от A n d r e y
Ну с Французкого, например:
Слово Mot, можно перевести как "Слово", "Пароль",
а иногда употребляется в значении "Код"
24.02.2014, 20:32
#3871
24.02.2014, 21:28
#3872
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 06 мая 2018 20:12
Попытался перепрошиться на 199. Магнитола требует код, а набрать не могу. Цифровые клавиши меняют позицию, а остальные органы управления вообще не при делах. Что делать и кто виноват?
24.02.2014, 21:48
#3873
Михаил1
У меня вообще код не потребовалось вводить, после прошивки у диллера.
24.02.2014, 21:50
#3874
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Михаил1 , Крутилочку на морде (у магнитолы) покрути.
24.02.2014, 22:02
#3875
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Перепрошился 199-ой, с первого раза, без проблем!
Выключилась путем вынимания флэхи (4 гига, полное форматирование перед прошивкой), запросила код.
Все устраивает, книга и песни по-русски)
Иногда тишина на радио - крутилкой туда-сюда обратно (меняю волну, например - 101,7 - 101,75 и обратно 101,7) - все начинает играть)
Про то, что станции слетают с настроенной кнопки - пока такого не было, на выходных ездил на дачу - 100 км. от Мск, все норм.
По поводу загрузки адресной книги - заметил, прогружается она по разному - иногда не полностью, а иногда вся целиком..
По кол-ву букв - Русские имена - 8 букв, Английские - отображаются полностью, то есть, вся строчка на дисплее забита..
Пэ.Эс. В прошлый вторник был в сервисе Авантайм, спросил у мастера по поводу мафона - приезжают люди перепрошиваться?! - Он сказал, что вообще не в курсе про прошивку..
24.02.2014, 22:34
#3876
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Андрей ВладимиРЫЧ!
Включите в настройках AF. У меня все прошло.
24.02.2014, 22:35
#3877
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Михаил1
Описывать долго, просто посмотрите видео, на Дастере точно так же, проверенно:
VIDEO
Чёрный
ZVERёk 4х4 2.0 (
на Драйве ) и
"Конь" который не портит борозды...
24.02.2014, 22:41
#3878
Михаил1 , Извини - брат. Видимо мой совет был не правильным, запамятовал.
25.02.2014, 11:20
#3879
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от valery1389
При покупке машины (2 недели назад)менеджер настроил магнитолу и сотовый(нокиа N73) для громкой связи по блутузу.Поездил,все вроде нормально,звонят-отвечаю по громкой связи.Вчера полазил по мобильнику, и видимо,сбил настройки(на мобиле появился значок наушники-как отключить-не знаю).
Настройки Блютуза в настройках смотри. Там есть профиль гарнитура и еще какой-то для блютуз устройств. Поменяй там разные профили.
25.02.2014, 11:40
#3880
А фары тоже выключатся?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05 .
