09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.02.2014, 23:01
#3881
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 13 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
После долгих раздумий ( чо то я очкую,Славик) решился... 185 поменял на 199.. Мобила - Samsung GALAXY S 3. Разумеется , китайфон. На майфуне всё встало на свои места - тел.книга и муз.треки на русском, коннектится по блюпупу с пол пинка,станции при плохом приёме пока не вылетали. Но всё же косяк один случился. Поставил мобилу заряжаться от USB майфуна и тут поступил входящий вызов. Поговорив пару минут, нажал на "отбой". На экране - ноль эмоций, играет Европа+...Жму на выкл.-играет Европа+....Жму на всё подряд, выдёргиваю шнур USB -гаснет вся иллюминация шарманки и ,цука,играет Европа+......Во мне начал очковать Славик...Глушу двигатель.....Тишина...Завожу - при полном отсутствии светового отображения на шарманке ИГРАЕТ, ЦУКА, Европа + !!!! Всё,думаю, новый страшенный вирус 199 ,банер "порноЕвропа+" Глушу,выхожу из машины,выкуриваю сигарету,сажусь обратно,завожу..... всё в норме.  Чудеса...
Последний раз редактировалось Антон3333333; 01.03.2014 в 11:43.
01.03.2014, 12:05
#3882
Автомагнитола переведена на прошивку 199 уже как месяц назад.
Вчера отключал АКБ полностью со снятием с авто на 1 час(устанавливал ксенон 4300К в дальний свет фар).Само собой время на приборной панели сбросилось,магнитола код запросила.Ввел.Собирался заново настраивать частоты радиостанций и был очень удивлен,что их сброс не произошел.Как было до отсоединения АКБ,так и осталось при установке АКБ обратно.Мистика.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
01.03.2014, 12:18
#3883
SergeyPershin, у меня 185 прошивка - снимал АКБ почти на сутки (часов 16) на подзарядку - все то же самое, код запросила, станции не забылись.
01.03.2014, 12:33
#3884
HID, привет!У меня опыт был это только два перехода на прошивку 185 и 199. У меня это первое отключение АКБ от борт.сети.Потому и удивление.Спасибо!
04.03.2014, 11:59
#3885
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 14 ч. 36 мин. 32 сек.
Мне дали "карточку техобслуживание и гарантии" - кучу текста и картинок на 10 листах А4, но там никакого кода нет, сказали что сервисные книжки отменили. Где мне взять код активации? В инструкциях тоже нет ничего.
04.03.2014, 12:19
#3887
Сообщение от Сергей159
звонить ОД и выносить им мозг - они ОБЯЗАНЫ были дать вам этот код.
04.03.2014, 12:33
#3888
Сообщение от mitja
Уже не поможет, т.к. я уже прошился и сочетание клавиш 1-6 уже не зажимается, просит ввести код. А снимать магнитолу не хочу.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.03.2014 в 12:58.
04.03.2014, 12:34
#3889
сказали, что такая информация не разглашается
звоните на горячую линию Рено с жалобой на ОД, повторюсь ОД при передаче машины ОБЯЗАН был сообщить вам код от магнитолы - у меня он внесен и в сервисную книжку и в инструкцию по эксплуатации.
04.03.2014, 12:42
#3890
В группе дилера ВКонтакте сразу же узнали и скинули код
04.03.2014, 20:13
#3891
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
У меня бумага лежала в бардачке, формата а4, как я понимаю, с данными о предпродажной подготовке.. вверху есть пункт - код магнитолы - и вписан рукой.
Так как сразу не увидел этой бумаги - звонил менеджеру, у которого покупал, сказал vin и мне сообщили код.
05.03.2014, 13:49
#3892
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 9 мин. 43 сек.
Был(а): 16 июн 2025 14:50
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Сообщение от OoPss
DEAMON, закиньте на флешку 185 прошивку и попробуйте прошиться обратно - не выйдет, магнитола даже прошивку не найдет на флешке.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
kpot2006, у меня такая зависимость
Все контакты в памяти телефона, телефон на андройде 4.0
Видимо инструкцию, как откатить прошивку уже разжевали. Переименовыванием файла, я делал именно так.
05.03.2014, 18:52
#3893
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Хочу задать немного "отвлекающий" вопрос - никто не пробовал менять микрофон на потолке? Уж больно плохое качество звука от него. Снимается довольно легко и поэтому есть желание его поменять, только вот на какие параметры смотреть?
57 000 км
05.03.2014, 19:01
#3894
Сообщение от Chu
тоже думал, но для начала, разобрал его, вынул поролончик и при установки обратно развернул микрофоном к себе. Стало лучше!
05.03.2014, 19:06
#3895
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 06 мая 2018 20:12
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
А как разобрать?
05.03.2014, 19:17
#3896
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Chu
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2891044/
05.03.2014, 19:26
#3897
Вытащить его из потолка - с внутренней стороны, его держит пластиковая шайба - при обратный установки на неё особого внимания не обращал - всунул микрофон в отверстие в обшивки - держится отлично и без неё.
По разбору - тонким лезвием (отверткой) отщелкнуть круглую "крышку" с прорезями, она держится на трех защелках, внутри будет прокладка. типа салфетка от пыли - её пока я убирать не стал, но можно и убрать, далее увидите перед микрофоном лежит поролончик. Вот его и надо удалить.
Собирается в обратной последовательности.
07.03.2014, 16:10
#3898
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Прошился со 185 на 199. Проблем с поиском станций нет. Поиск в условиях плохого приёма поиск не включается. AF по ходу не мешает или не помогает.
Кириллица в телефонной книге нормально отображается. Тело с двумя симками, настроена привязка номеров к симкам. Выбрал абонента, выбрал номер, набрал.
Условия приёма испытываю регулярно в металлическом гараже. Внутри ловит, но плохо.
07.03.2014, 16:14
#3899
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от AndreyNag
Какое, если не секрет?
07.03.2014, 18:17
#3900
Сообщение от testov-test
Fly IQ446 и IQ442. Прошивка стоковая SW24.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
