Старый 25.06.2014, 23:49   #21
По умолчанию Re: стучит что-то с правой передней стороны
У меня тоже застучало справа, пробег 9000 км. Стучит когда начинаешь трогатся и немного выкрутишь руль. Правда стуков несколько. Это началось когда правое переднее колесо наехало на отрезанный и полусгнивший стальной фонарный столб. Т.е. я немного нижним рычагом цепанул остатки этой полуржавой жестянки. При осмотре рычага не заметил ни загибов и даже царапин.
ЕСП есть?
Старый 21.07.2014, 16:29   #22
DasWerter
Аватар для DasWerter
Онлайн: DasWerter вне форума
Был(а): 06 авг 2014 08:58
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Сообщение от Daniil09 Посмотреть сообщение
вот что интересно, на скорости не чего не стучит а когда едешь по грунтовой неровной дороге 40-60 то стучит. на выходных поползу под машину буду пробовать дергать рычаги)
такая же фигня началась, пробег 22ткм, правда много по грунтовкам в газ катался
На небольшой скорости по грунтовке с ямами стучит, на ровной дороге тихо, началось постепенно за 50км редкий стук превратился в постоянный...
Это стойки стабилизатора? Машина в деревне....
И как их откручивать, внутреннюю гайку чем держать? А то в инструмента может нужного не оказаться, захватить с собой может надо будет?
Старый 21.07.2014, 23:00   #23
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А у меня при проезде некоторых неровностей, например неровные стыки на мосту проезжаю, возникает стук где-то за рулем под панелью. Стук вроде как двух тяжелых железок, не звонкий. Никак не могу понять что это стучит. Может рулевой вал стучать? Стучит не всегда, только при проезде резких неровностей. Или так отдается стук ходовой?
Старый 21.07.2014, 23:16   #24
Сообщение от DasWerter Посмотреть сообщение
Там только одна гайка. С обратной стороны шарнир, начнет прокручиваться - не повезло... В зависимости от авто бывают либо на торце болта углубление под шестигранник, либо сам палец с двух сторон надпилен, чтоб ключом гаечным придержать, но облизывается вмиг. Желательно съемник иметь. На Дастере не смотрел еще, может вообще ничего не быть.
Старый 22.07.2014, 08:40   #25
DasWerter
пробовал-шарнир прокручивается, он ведь по идее и должен прокручиваться, там же шар внутри?
Еще вопрос-что быстрей мрет-стойки или втулки?
Старый 22.07.2014, 17:13   #26
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
На днях меняли у товарища стойки стабилизатора (линки, яйца) на VW пассате 98 года , шестигранник закруглили . Под рукой для этого всегда есть маленькая Угловая шлифовальная машина «болгарка» , срезали без проблем.
Старый 22.07.2014, 18:55   #27
rigiy
Аватар для rigiy
Онлайн: rigiy вне форума
Был(а): 05 июн 2025 19:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
На моём пробег был около 28000. Стук появился слева снизу. На небольшой скорости. Больше при вывернутых вправо колёсах. Поехал к официалу (Сатурн-Р) на ТО. Заменили по гарантии , без вопросов, рычаг в сборе с шаровой опорой слева.
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
Старый 26.07.2014, 21:00   #28
Дима В
Аватар для Дима В
Онлайн: Дима В вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:17
У меня на пробеге 43300 появился хруст в зоне переднего левого колеса. Когда движешься по прямой, хруст редко появляется, а вот когда выезжаешь с парковки задним ходом, очень отчетливо слышен, но иногда нет его вообще. Поехал к офицалам, провел ТО 45000 и заодно диагностику прошел, ничего не обнаружили. Поехал домой хруст пропал. На следующий день появился снова. Сегодня поехал опять к официалам, начали смотреть на подъемнике все идеально. Хруст появляется только когда машина под нагрузкой, особенно когда немного вывернешь руль, и потихоньку двигаешься задним ходом. В конечном итоге протянули все крепления подрамника. Пока хруст пропал. Все работы провели как гарантийные, бесплатно.
Старый 26.07.2014, 22:41   #29
1. Прокручиваться должен.
2. как повезет. Смерть втулок еще как правило сопровождается нехилым скрипом в определенных погодных условиях. Стойки только стучат на мелкой гребенке.
Старый 31.08.2014, 19:53   #30
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Стучала подвеска на малой скорости, на больших скоростях нормально. Лазил под машиной с монтажкой, дёргал всё, выявить не удалось. Сегодня лифтовал подвеску тут когда открутил стойку стабилизатора стук сразу обнаружил!!! сдох нижний шарик стойки стабилизатора. Пробег 51000км!
Старый 27.10.2014, 13:09   #31
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
У меня на пробеге 48800 появился стук в районе переднего правого колеса. В основном на гравийке. Тоже есть подозрение на стойки стабилизатора. Гарантийный ли это случай?
Старый 27.10.2014, 13:31   #32
Если ничего не путаю, то до 50 000
Старый 27.10.2014, 13:32   #33
Дима В
Аватар для Дима В
Сообщение от 02rus Посмотреть сообщение
Я слышал, что на подвеску до 50000 км гарантия, но лучше уточните у дилера.
Старый 19.01.2015, 07:41   #34
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Вопрос Не металлический стук под капотом.
Где-то неделю слышу стук под капотом, по ощущению как деревяшкой по железу. На ходовые качества никак не влияет,- расход, разгон, скорость, - все в норме. Но этот стук... честно признаюсь, задолбал уже)))
Удалось выследить закономерность проявления:
1. Стучит под капотом с водительской стороны в районе колесной арки.
2. Стучит исключительно при вибрации машины от неровной дороги и(или) на стоячей машине при раскачивании вперед-назад.
Стойка сразу не подходит, ибо стучит при горизонтальных и вертикальных нагрузках, но вот что это может быть?!
Вопрос не праздный, 3т. км до 4-го ТО, ехать раньше из-за этого стука, или забить?! Что с той стороны вообще может такой стук издавать?
Заранее спасибо за ответы, всем ни гвоздя, ни жезла
Старый 19.01.2015, 07:47   #35
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Не металлический стук под капотом.
Втулка стабилизатора, стойка (косточка) стабилизатора.
Старый 19.01.2015, 07:48   #36
TiranaY
Аватар для TiranaY
Т.е. подвеска))) Долазился по говнам) А просто от вибрации движка она может стук издавать?
Старый 19.01.2015, 07:51   #37
atom1982
Аватар для atom1982
На ТО4 уже нет гарантии ни на одно ни на другое. ИМХО дешевле самому заменить.
---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее написано было в 07:49 ----------
Сообщение от TiranaY Посмотреть сообщение
Просто от вибрации на месте врятли, по "стиральной доске" как раз самый грохот. От вибрации скорее подушки двигателя.
Для втулок стабилизатора ТО4 это норма. У меня на 40ткм они застучали (скрипели).
Старый 19.01.2015, 11:24   #38
TiranaY, бачок омывателя?
Старый 01.06.2015, 06:09   #39
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:29
Вот и я разобрался со своим стуком-хрустом с правой стороны при повороте руля в лево, при диагностики у ОД ни чего ни обнаружили даже бумагу официальную дали что с подвеской всё в порядке, заехал я на сам эстакаду поддомкратил правую сторону даванул мантажкой рычаг вниз вот и вылез стук в шаровой,вчера поменял вот оно счастье ни стука ни хруста,вот вам и спецы работают у ОД даже не могли определить неисправную шаровую.
Шрек
Старый 27.01.2016, 23:25   #40
Нитц Алексей
Аватар для Нитц Алексей
Онлайн: Нитц Алексей вне форума
Был(а): 11 мая 2021 21:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2012 г
У мня тоже застучало, сначала, на слух, казалось что выхлопуха об днище, залез под машину всё просмотрел подёргал -в норме, тоже подумал стойки, потом случайно обратил внимание на пыльник а там буфер отбойник, к пыльнику приварен, два верхних кольца треснули, думаю что они заказал жду, и вот что интересно в сервисной книжке написано что гарантия на стойки только до 30 000 км пробега а у меня уже 36 буду сам менять
А подвеска у всех стучит? Stan ШАССИ 961 21.12.2023 22:12
Не сильный свист под капотом со стороны руля... alex_kuz01 Проблемы и поломки 9 08.11.2020 18:26
Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом ВикТоp Проблемы и поломки 17 26.04.2020 14:27
Скрип в передней части lexa00 Проблемы и поломки 0 24.08.2013 16:58
Потолочная ручка со стороны водителя Ky6uk Салон, интерьер 19 10.05.2012 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
