Старый 29.10.2014, 17:52   #21
ну для смеха теперь проверить бы ещё датчик температуры, а для этого можно сравнить показания на холодном температуры двс и воздуха за бортом и даже капот открывать не надо и вперёд к ОД менять термостат
Температура ОЖ и воздуха на впуске после трех часов на улице при 0*С
Судя по тому, что температуры близки, то думаю, что мотор просто не успел остыть до температуры окружающей среды
Старый 01.11.2014, 16:46   #22
По умолчанию Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
Провел замеры температуры ОЖ и воздуха на впуске после ночной стоянки. Температура на улице +5*С.
Двигатель выключен, зажигание включено
Через полторы минуты после запуска двигателя
Через две с половиной минуты после запуска двигателя
Через четыре минуты после запуска двигателя
Через шесть минут после запуска двигателя
Через десять минут после запуска двигателя
Старый 01.11.2014, 21:22   #23
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
После праздников поеду в гости к ОД.
Посмотрим как они усвоили предыдущий урок
Клипом мне оффы проверяли работу термостата.Причина обращения- в пробках лезла температура на приборке до максимума, хотя ни че не кипело/не шипело. Для такой проверки движек надо остудить минимум до 2-х палок, потом тарахтеть до включения вентокрылов- у Клипа ставят запись графика на пол-часа- видно прекрасно когда термос открывается, когда закрывается.Правда на все про все время ушло часа 3 (движек летом долго остывает). Дело было в контактах датчика температуры.
Старый 01.11.2014, 21:55   #24
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Двигатель 1.6 .На улице -2*С. Вентилятор печки 1. В движении 60 км/ч t=80-82*С.Как только остановился 85-88*С.Палочки на приборке не прыгают,держатся строго 4 шт.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 06.11.2014, 18:10   #25
А при какой температуре должен включатся вентилятор радиатора на первую скорость?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
нашел сам:
1. включение первой скорости при 99*С
2. выключение при 96*С
3. при 102*С вторая скорость вентилятора радиатора
Старый 06.11.2014, 19:27   #26
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Ивиняюсь что влезаю.Но 3 дня назад меняли термостат по гарантии.больше 2 палок температура редко подымалась.А если и подымалась при езде по городу.то быстро возвращалась на 2 деления.причем до 2 делений нагревалась машина достаточно быстро.пробег 57.000км.Когда поменял спросил был ли кто уже с заменой.Сказали что на дастере ты второй за все время.И не давно был первый примерно с таким же пробегом...Замена термостата плюс антифриз плюс диагностика.Через 3 часа машину отдали.
4х4 серебро
Старый 06.11.2014, 20:42   #27
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от mikael-33 Посмотреть сообщение
Ну я, похоже, с конца той зимы так езжу. Летом непонятно было. Сейча только на 4 палки уйдёт, как на 2 возвращается. А я думал, чегой-то печка как-то недогревает. Ичто интересно, погоняешь по кочкам, протрясёшь- некоторое время корректно работает. Были подозрения, но перед последней поездкой к ОД себя корректно вёл. Скоро обращусь. Не хочу мёрзнуть.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
И да, у нас в коллективе на реношках все, кроме меня уже термостаты накрывшиеся меняли .
Старый 08.11.2014, 18:26   #28
Провел логирование температуры ОЖ и некоторых других параметров программой Торк
Вот визуализация результатов
Видно, что термостат открывается на 83-86*С
Старый 11.11.2014, 06:43   #29
Если вдруг по какой то причине замена термостата у ОД по гарантии не пройдет, то хочу пробовать поставить вот такой термостат Triscan 8620 7691
Температура открытия, °C 91
Старый 11.11.2014, 16:09   #30
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Я в свое время на Логане заменил термостат на Vernet TH4898.92J.
Во-первых, он втрое дешевле, а во-вторых, температура открытия у него 92 градуса.
И не я один из логановодов при замене его ставил. Жалоб на него не помню.
А зимой как бы немного теплее в салоне стало, да и движок прогревался побыстрее вроде.
Кстати, при замене прокладку оставил штатную, а не ту, что в комплекте с термостатом шла. Не помню уже подробностей, но чем-то мне старая больше понравилась.
Старый 11.11.2014, 17:02   #31
Всё ничего, но у него диаметр меньше штатного!
Диаметр, мм 48
У штатного 50мм!
Старый 11.11.2014, 19:36   #32
Iron
Аватар для Iron
У штатного 50мм!
Возможно поэтому я и оставил старую прокладку. Смутно вспоминается, что она вроде чуть пошире была.
Однако, это (диаметр и прокладка) не помешало термостату выполнять свою работу.
Около года я с ним проездил, а сейчас мой друг ездит уже около полутора лет на том Логане. И пока проблем не наблюдается.
Думаю, если придется и на Дастере термостат менять, то опять выберу его же, т.е. Vernet TH4898.92J, как хорошо себя зарекомендовавший.
Старый 12.11.2014, 17:33   #33
Andrew-vorobey
Сегодня ОД провели диагностику и признали термостат неисправным. В наличии нет, выставили заказ.
Старый 20.11.2014, 05:07   #34
Отчет о замене по гарантии термостата на Рено Дастер у ОД в Абакане ООО "Автодилер"
Старый 24.11.2014, 10:00   #35
23 ноября 2014 года
После замены по гарантии термостата.
Т.е. если раньше до замены термостата, максимальная температура прогретого двигателя составляла 86*С, то сейчас это минимальная температура прогретого двигателя!
А максимальная температура составляет 93*С.
Т.е. до замены термостата диапазон температуры прогретого двигателя был 75-86*С.
То после замены стал 86-93*С.
Старый 24.11.2014, 10:03   #36
seyudin
Аватар для seyudin
Онлайн: seyudin вне форума
Был(а): 20 мар 2018 19:39
Автомобиль: 4х4 luxe privelege
Интересно, можно поподробнее о программе?
Старый 24.11.2014, 10:05   #37
Сообщение от seyudin Посмотреть сообщение
Изучайте
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Старый 24.11.2014, 22:11   #38
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
тоже в таком диапазоне работает, значит у меня все нормально с термостатом, но уж больно долго греется до такой температуры.
Старый 28.01.2015, 21:40   #39
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
У меня на ходу по трассе показывает 80-83гр, теперь понятно почему у меня столько жрёт на морозе
Трасса 90км/ч На улице 0 расход 8.7л
-15 - 9,5л
-30 - 12,5л
Термостат под замену!
Я тут нарыл инфу интересную.
Если коротко:
+80 - +85С, оптимальная для низкой концентрации токсических выхлопных газов;
+85 до +95С, оптимальная для режима полной нагрузки двигателя;
+95 до +115С, оптимальная для режима частичной нагрузки двигателя.
Из этого можно сделать вывод, штатный исправный термостат оптимален при полной нагрузке, начало открытия +89гр, теоретически, если поставить термостат от +92, по трассе (частичная нагрузка), можно уменьшить расход топлива!
Последний раз редактировалось Рурий; 28.01.2015 в 22:30.
Старый 29.01.2015, 00:24   #40
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Рурий
Теоретически - возможно.
Но практически, поставив на Логан термостат с температурой открытия 92 градуса, я ощутимого уменьшения расхода как-то не увидел. В том числе и по трассе.
диагностика прогой "сканматик" archibalddias 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 26 30.03.2023 21:06
Диагностика alolya Воронежская область 7 14.11.2013 19:31
диагностика и ремонт ходовой gore Санкт-Петербург 9 24.07.2013 09:45
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
