устойчивое вибрация и троение на 2200-2600 об. двигатель 2л.
Страница 2 из 2
1
2
03.06.2015, 16:49
21
Alfir848
5 д. 11 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 29 мар 2016 08:31
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
Re: устойчивое вибрация и троение на 2200-2600 об. двигатель 2л.
Ездил по этому поводу к диагносту, все впорядке, а вибрация есть(((
Alfir848
Отправить личное сообщение для Alfir848
Найти ещё сообщения от Alfir848
03.06.2015, 18:20
22
sergio54
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Чугунёвую балду выкинул сразу,у меня штурман похлеще любой болванки.По трассе на 6 передаче иду с оборотами 2200-2500 никаких вибраций,двигун шепчет,а в городе не поймёш-дрыгаеш туды-сюды.
sergio54
Отправить личное сообщение для sergio54
Найти ещё сообщения от sergio54
27.06.2015, 19:07
23
Боевой Чебурашго
1 д. 19 ч. 5 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
тоже есть такое.
что это, хрен..знает.. может фазорегулятор шалит..
к диагностам не ездил ибо явно пошлют т.к ошибок нет..
Последний раз редактировалось Боевой Чебурашго; 28.06.2015 в
13:38
Боевой Чебурашго
Отправить личное сообщение для Боевой Чебурашго
Найти ещё сообщения от Боевой Чебурашго
29.06.2015, 19:50
24
rotas
1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
чаще мойте двигатель водой ( особо керхером ) - еще не такой гемор заработаете...зато быстро и красиво
rotas
Отправить личное сообщение для rotas
Найти ещё сообщения от rotas
13.05.2018, 11:16
25
PKLancer
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Автомобиль: Duster 2.0 мкпп 2013г
Затихла тема... Неужто все смирились с этим траблом или же все таки кто-то нашел причину и устранил? Если бы просто потряхивало двигатель на оборотах 2.3-2.6К так в этом диапазоне в движении,особенно на подъеме чувствуются провалы в тяге. Подергивается машинка. Неправильно это чтобы быть "технической особенностью" мотора
PKLancer
Отправить личное сообщение для PKLancer
Найти ещё сообщения от PKLancer
22.10.2019, 15:25
26
SNEP-ru
2 ч. 3 мин. 41 сек.
Был(а): 24 окт 2019 12:31
PKLancer
У меня такая же проблема, вибрация двигателя на оборотах 2200 - 2600 даже когда просто газуешь на месте. Когда быстро разгоняешься вроде не заметно, когда медленно заметно. Сейчас вот сижу читаю, ответа не найти
SNEP-ru
Отправить личное сообщение для SNEP-ru
Найти ещё сообщения от SNEP-ru
22.10.2019, 15:46
27
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
SNEP-ru
На каком пробеге?
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
22.10.2019, 15:47
28
SNEP-ru
2 ч. 3 мин. 41 сек.
jimmik
На каком пробеге?
63 000 , 2 литра мотор
SNEP-ru
22.10.2019, 16:56
29
jimmik
Особый статус
SNEP-ru
63 000
Началось на этом пробеге или же уже этот пробег. Почитайте мой БЖ на драйве2. Там я подробно расписал, как победил вибрацию.
jimmik
22.10.2019, 21:42
30
PKLancer
Неплохо было бы ссылочку. Я на Драйве не зареган
PKLancer
22.10.2019, 22:00
31
jimmik
Особый статус
https://www.drive2.ru/b/492468785253450294/
jimmik
23.10.2019, 07:22
32
PKLancer
Нет это не то о чем я писал. Не знаю как у SNEP-ru у меня в этом диапазоне оборотов двигатель начинает работать неровно. Это не вибрация это скорее пропуски в работе цилиндров. Хорошо заметно когда идёшь по ровной дороге или на подъем на высокой передаче. Чувствуются провалы в ускорении,машинка подергивается. А на холостых в этом диапазоне стрелка тахометра раскачивается и слышны перебои в работе мотора.
PKLancer
23.10.2019, 08:16
33
SNEP-ru
2 ч. 3 мин. 41 сек.
jimmik
Купил машину с пробегом 55 000 вроде не было вибрации, может в Эфиопии не замечал. Почитал статью на драйве, зацепило вот что, я когда с бордюра например съезжаю то одиночный удар есть , думал стойка в отбойник упирается, может у меня опора двигателя кончилась
---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее написано было в 08:12 ----------
PKLancer
У меня не так, к работе Мотра вопрос нету, но именно на 2200 он как будто попадает в резонанс и начинает трясти его, не сильно, но неприятно. Соответственно при разгоне на второй в этом диапазоне тоже немного трясёт, при том если разгоняться быстро можно не заметить поскольку быстро проскакиваешь этот диапазон, а вот если стоять и держать обороты то чувствуется нормально
SNEP-ru
23.10.2019, 13:13
34
jimmik
Особый статус
SNEP-ru
Тогда вариантов нет, на пик крутящего момента у вас происходят перебои с зажиганием или топливоподачей. Фазик начинает работать от 3,5т.оборотов. Проверяйте все катушки, свечи возможно и форсунки и топливынй фильтр. Чудес не может быть. Если только не нагар на клапанах.
jimmik
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Гул и вибрация в салоне
Dmitriy81
10.05.2022
12:55
Вибрация педали сцепления
Logist
23.08.2020
21:04
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
леля
16.12.2014
06:22
Вибрация на х.х
Егорыч
15.10.2014
11:08
Вибрация руля
Sman
16.05.2013
00:07
