12.07.2016, 05:21
#21
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Clip китайский
Сообщение от Abeev1
Я так понимаю это про ЭБУ мотора.
Как то не задумывался о прошивке блока управления приводом. Зачем? А уж тем более что то неофициальное на эти блоки, просто отсутствует.
Прошивается любой обнаруживаемый клипом блок. Естественно при наличии официального обновления. Себе обновлял ЭБУ мотора. На одной машине CLIP предложил магнитолу и эбу муфты обновить
30.11.2016, 23:08
#22
Время онлайн: 20 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 22:54
Автомобиль: DUSTER
Re: Clip китайский
Доброго времени суток!!
Уважаемые форумчане прошу ответить, существует ли возможность посмотреть на дорестайлинговом дизельном дастере с блоком dcm 3.4 коррекцию по форсункам.
Так-же интересует объем цикловой подачи на холостых в mg/c
Спасибо за ответы
01.12.2016, 07:01
#23
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Clip китайский
Клип китайский выводит данные параметры.
01.12.2016, 07:13
#24
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Clip китайский
Поцилиндровую коррекцию на ДЦМ3.4 у дастера нельзя увидеть. Нет таких переменных в потоке данных.
01.12.2016, 12:45
#25
Автомобиль: DUSTER
Re: Clip китайский
Спасибо за ответ, значит нельзя.
Не подскажете цикловая подача 5 mg/c на холостых прогретого двигателя, это много?
16.01.2017, 12:29
#26
Re: Clip китайский
Подскажите кто знает,
по какой формуле считается коэффициент окружности колеса для клипа?
16.01.2017, 15:27
#27
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Clip китайский
длина окружности- это "два Пи эР".
www.drive2.ru/l/4565515/
16.01.2017, 16:01
#28
Re: Clip китайский
Сообщение от Нильс
Если я правильно понял то при размерности колес 225\70 r16 к коэффиценту установленному для родных колес нужно прибавить разницу в окружности, то есть + 112
бум пробовать
16.03.2017, 00:00
#29
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Re: Clip китайский
Подскажите клипом можно отключить зуммер не пристегнутого ремня?
16.03.2017, 05:00
#30
Re: Clip китайский
Сообщение от kval300
да
16.03.2017, 10:44
#31
Re: Clip китайский
Спасибо!
сегодня попробую,а то все времени не хватает,покрутить поизучать,купил на всякий случай,но пока тфу 3 раза елмка выручает.
Подскажите пожалуйста какой код при запросе нужно вводить?
помню когда 1раз подключал по меню бегал,быз запрос ввести код.
16.03.2017, 11:08
#32
Re: Clip китайский
Спасибо!
для отключения пищалки код не нужен
код нужен для репрога, найди програмку pin extractor
16.03.2017, 11:19
#33
Re: Clip китайский
Ок спасибо!
16.03.2017, 14:05
#34
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Re: Clip китайский
Сообщение от Аександр
да
Интересно как и где искать?
Активирую БК.
16.03.2017, 14:26
#35
Re: Clip китайский
Сообщение от уони
давно делал, если не ошибаюсь то,
Блок безопасности
заходишь в ремонт
находишь записи конфигурации
звуковой сигнал непристегнутого ремня Поставить Без…
16.03.2017, 15:19
#36
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Clip китайский
бум пробовать
Интересно, для какой цели эти изменения счётчика клипом? (клип есть))
Имею летнюю резину 225\70 r16, по спидометру 100км/ч=100км/ч по навигатору. Зимняя резина 215\70 r16 по спидометру 100км/ч=96км/ч по навигатору. В штатном размере резины 215\65 r16, вроде как по спидометру 100км/ч=93км/ч навик казал, давно было...
16.03.2017, 15:27
#37
Re: Clip китайский
Сообщение от hiker51
Могу сказать что изначально спидометр врет около 5км, у меня стрелки выставлены как надо.
резина 225\70 r16 дает разницу от стока +3 км на 100 (можно попасть за превышение)
Просто так же имея клип, хотел на зиму выставить параметры, но че то не получилось, не меняется этот параметр
ПС
215\70 r16 дает +1.9 км по шинному калькулятору
ППС
и это, жыпс тоже могут врать, у меня антирадар завышает скорость отоносительно навигатора и спидометра на 4 км
16.03.2017, 19:27
#38
Re: Clip китайский
ПС
ППС
Спецом сравнивал 3 тела, с разными прогами, один из них живой гармин нуви 3490LT, показывают одинаково
А так у меня внутренний тумблер есть  , просто знаю, что один к одному скорость. В Скандинавии да, можно попасть, там радар настроен без +19 км/ч, но с другой стороны местные всегда "тошнят" на таких участках, просто делать как все.
'Кулькуляторам" я сильно не доверяю, там ориентировочные данные для шоссейной, резина вся разная по диаметрам всё равно, не соответствует размерам оного. Резина лето АТ вранглер, зима Айс арктик, - Гудьеры.
16.03.2017, 21:35
#39
Re: Clip китайский
Первые шаги не увенчались успехом,
до изменения параметров дошел,самое прикольное что функция обнаружения незастегнутого ремня в положении неактивна,ради прикола установил в активный думал что будет пищать сразу при вкл зажигания но абсолютно ничего не поменялось,при пробной поездке также пищит 2 мин и все .Вернул как было.
+еще попробовал изменить задержку выключения плафона установил без,плафон совсем перестал включаться от концевика, только тумблером вручную,опять вернул в исходное.
Подскажите как правильно использовать с включенным зажиганием или ключ в положении АСС -радио в первом положении,я разницы не увидел.
И еще какую коробку правильно выбирать? там их 3 вида какя на дизеле? я ткнул ту у которой цифра 8 в названии,самую нижнюю.
Я так понял что с помощью клипа можно даже ключи прописать ,зашел но потом страшно стало -вышел , а то думаю щас как постираю нафиг.
17.03.2017, 05:08
#40
Re: Clip китайский
О, да ты друг тоже любитель экспериментов.
Активирую БК.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
