Старый 07.01.2012, 18:59   #21
SerZH_NiNo
Аватар для SerZH_NiNo
Онлайн: SerZH_NiNo вне форума
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
По умолчанию Re: Запотевание боковых стекол
Сообщение от yrbond Посмотреть сообщение
А у вас, уважаемый, видно был Аутеник, у них да, проблемы этой практически не было
Про комплектацию мою Вам уже отписались. Из личного опыта эксплуатации на предидущих авто:
1) Криво поставлена сигналка (задет/подвинут воздуховод) - потеет.
2) Намок фильтр салона (если стоит) - тоже потеет.
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
Старый 14.01.2012, 18:19   #22
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У меня на Ниссан Либерти большая проблема была с запотеванием, пока не поменял салонный фильтр и то оставалась, спасал только кондиционер.
Старый 06.03.2012, 14:02   #23
Волька
Аватар для Волька
Онлайн: Волька вне форума
Был(а): 16 мар 2012 13:42
Автомобиль: Ford Fusion
Не понимаю, как может помогать кондер, он же зимой просто не работает.
Старый 06.03.2012, 14:08   #24
deda
Аватар для deda
Онлайн: deda вне форума
Был(а): 06 мар 2017 13:24
Автомобиль: Дастор 2.0, ЕСП, Автомат
Помогает, просто ставишь на рециркуляцию и включаешь кондей и почти сразу пропадает запотевание.
Дастер 2.0, беж, 4х4, ЕСП, автомат
Старый 06.03.2012, 14:12   #25
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от deda Посмотреть сообщение
Верно , кондей сушит воздух
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
Проблема с запотеванием происходит из-за трёх случаев
1)Салонный фильтр
2)Заслонка рецеркуляции сломалась
3)Перегар
Старый 09.03.2012, 14:48   #26
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Если в машине климат-контроль без наличия кнопки принудительного включения кондиционера, то при Т ниже +4 кондиционер не включится. Если кнопасик есть, то включится по-любому, пальцем Если в машине только кондиционер, то от кнопания он включится вне зависимости от температуры. Кондиционер в автомобиле необходимо включать на короткие промежутки времени регулярно, вне зависимости от погоды. Реагент является ещё и смазкой. Не будете включать хотя бы раз в месяц - разгерметизация системы обеспечена.
Старый 09.03.2012, 15:50   #27
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь - был у меня Символ (2007.в.) с кндеем, и кнопка там была. Но, кондей, уже при -3С - не включался. Хоть и загоралась сигнальная лампа.
Старый 09.03.2012, 16:28   #28
X.J.
Аватар для X.J.
А я не сомневаюсь, я уверен. Кнопнул - услышал включение муфты кондиционера - компрессор работает
Старый 09.03.2012, 16:34   #29
Тихоход
Аватар для Тихоход
При какой температуре ОС?
Старый 09.03.2012, 16:40   #30
X.J.
Аватар для X.J.
Любой.
Старый 09.03.2012, 16:41   #31
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
и в -10* тоже?
Старый 09.03.2012, 16:46   #32
Тихоход
Аватар для Тихоход
Любой.
Что-то тут не так...
Примечание: кондиционер может ис-
пользоваться в любых условиях, но он не
работает при низкой температуре наруж-
ного воздуха.
- это цитата из мануала по Дастеру. )
Последний раз редактировалось Тихоход; 09.03.2012 в 17:00.
Старый 10.03.2012, 15:45   #33
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от snakes
Это из разряда холодильника, холодильник же не делает тепло, он делает только холодно.
Хотите - верьте, хотите - проверьте, но тепло холодильник таки тоже "делает", и даже несколько больше, чем холода (т.к. КПД холодильника далеко от 100%)
Точнее говоря, холодильник снижает температуру в ограниченном теплоизолированном пространственном объеме, за счет вывода тепла за пределы этого объема (бытовой холодильник, соответственно, обогревает помещение, в котором он находится).
В случае с автомобилем роль холодильной камеры играет салон автомобиля. При этом степень отведения тепла из салона авто кондиционером Дастера не регулируется (из регулировок на нем только кнопка вкл/выкл), и при его включении регулятор температуры позволяет лишь тупо подмешивать к потоку охлажденного воздуха из кондиционера горячий воздух из печки.
А по теме - ждем сообщений владельцев русского Дастера. Пока особо жалоб на запотевание стекол в салоне Дастера производства АвтоФрамос вроде не поступало.
ЗЫ.
Сорри за прописные истины. Поправьте, если где-то ошибаюсь.
Последний раз редактировалось leonliner; 10.03.2012 в 18:31.
Старый 10.03.2012, 16:08   #34
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
когда начинают потеть , я перевожу заслонку на забор уличного воздуха или включаю кондиционер .
даже с 5 людьми в салоне проблема уходит
Duster 4x4 1.5dci
Старый 30.04.2012, 16:05   #35
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
и в -10* тоже?
В мануале по ремонту написано следующее:
Компрессор включается только при температуре наружного воздуха ниже 3 °C; он служит для сжатия хладагента. Давление может достигать 28 бар.
Я подозреваю, что это опечатка и правильное написание: при температуре наружного воздуха не ниже 3 °C
Старый 02.07.2012, 16:58   #36
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Кому интересно загляните сюда
http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/1757.html
Старый 02.07.2012, 20:28   #37
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
И все знакомые там ники
Старый 02.07.2012, 22:21   #38
Votek
Аватар для Votek
Онлайн: Votek вне форума
Был(а): 10 Янв 2014 09:24
Автомобиль: dfp 2114
Насчет запотевания может это причина http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2383&page=18 (пост 352 и 353)
Старый 02.07.2012, 22:29   #39
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
1)Салонный фильтр
3)Перегар
и можно добавить :
4)недостаточная вентиляция салона,как в случае с логаном и нашем случае.
Старый 12.09.2012, 20:34   #40
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Votek
Одна из причин точно! В связи необходимостью снятия заднего бампера в связи с этим: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=199 была произведена проверка работы клапанов под бампером при резком закрытии двери. У меня почему-то справа не работал (слева хлопал). После отрыва оной резинки ситуация улучшилась! По практике еще надо понаблюдать за запотеванием. Skela был прав!
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическая тонировка стекол splash БЕСЕДКА 18 02.09.2015 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
