04.05.2017, 07:23
#21
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от grigarash
Стоит ли раскошелиться на фобосы?
Задние точно бери, неделю почти на них катаю, только положительные ощущения, как будто сзади мост вкорячили, ровно идет (аморты новые оригинал).
04.05.2017, 09:46
#22
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Volk
Для всех интересующихся Фобос 11804 новые, апрельские, серийные
Длину мерил 2 способами- от начала к концу 409 мм , и вдоль оси 390 мм
Всё таки подрезали...
04.05.2017, 10:24
#23
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 12 мин. 21 сек.
Был(а): 28 дек 2020 16:17
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКПП
Думаю, оно того стоит. На задних Фобосах с февраля катаюсь. Амморты Монро, только опоры не менял. После замены пробежал порядка 6000. По ощущениям посадка за это время не изменилась, от ступицы сейчас 47,5. Учитывая резину 215/70 от земли до арки 79 см. Но. Пока на перёд тоже Фобосы не поставишь - возможно будет ощущаться раскачка задка..
Последний раз редактировалось HID; 04.05.2017 в 12:23.
Причина: поправил цитату
04.05.2017, 11:57
#24
Хм, как так то, сегодня привез 5 мешков цемента, до разгрузки от оси до крыла было 40,5 см, после разгрузки 44,5, немного прокатился размер так и остался. Померял перед - 45,5 и это на родных пружинах. Почему у всех с фобосом 47-48 см, а у меня наборот в минус ушло?
04.05.2017, 12:21
#25
Сообщение от dmi9215
у меня сзади с фобосами сейчас 46,5 см. Пробег чуть больше 15 тык.
04.05.2017, 12:26
#26
но ведь не 44,5, правда я опоры не менял, но там максимум 1см. Расстроился я
04.05.2017, 12:46
#27
Насколько понял, пружины родные? Так ведь вот и ответ... У меня за три года и 110 тыс (до замены задних) - 43 см было... Да и вообще родные быстро просели.
04.05.2017, 12:52
#28
Re: Беседы про подвеску (дорестайл и рестайл)
Сообщение от klokovmp
фобосы у человека стоят.
04.05.2017, 12:56
#29
Печалька
04.05.2017, 12:59
#30
причет новые, неделю еще не проездил
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
при установке заметил, что они короче штатных, или возможно аморты немного разные, хотя ставил оригинал. теперь надо думать о лифте задних амортов(((
04.05.2017, 13:06
#31
у меня вроде как одинаковые были...
04.05.2017, 13:08
#32
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
я вот этими проставками вкруг лифтанул http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html для передней подвески +30 мм
04.05.2017, 13:10
#33
[QUOTE=dmi9215;939095]причет новые, неделю еще не проездил[COLOR="Silver"]
А до цемента не замерял?
04.05.2017, 13:14
#34
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Про подвеску дорестала 4х2:
неубиваема, как и у логана фаза-1, только более грузоподъёмна (опробирована ремонтом "под чистовую)))- ибо, задняя "Н"-образная скручиваемая балка однотипна задней тележке Ларгуса ( Dacia Logan MCV). Приходится постоянно ловить шиномонтажников зА руку: пытаются накачать колёса на 2.2. Нормально-двушка, как на дверях наклеено- тогда порожняком, на стоковом контике, мяяя-генько.
Вообще, зад на 2.0 4х2 акпп, даже излишне зАдран и не проседает, визуально. Есть мысль пружины задние, подрезать ... на виток.
P-R-N-D... и.т.д.
04.05.2017, 13:24
#35
при установке заметил, что они короче штатных(((
Может подделка попалась. У меня одинаковые были с родными...
04.05.2017, 13:57
#36
нет, думал прикатаю в течении недели двух и сделаю промеры. а тут подвернулся случай на загруженном проверить, теперь думаю что с этим делать. осталось проверить как на трассе с загруженной машиной будут вести себя эти фобосы. родные до одбоя проседали на волнистой дороге, посмотрим как эти себя покажут. но то что вроде как пожестче от слов своих не отказываюсь, дальше будем посмотреть
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от ec1007
в нормальной фирменной коробке пришли, на подделку не похоже. а по длине короче ну максимум на пол сантима, хотя не замерял
15.05.2017, 07:15
#37
Вчера поставил усиленные проставки на задние фобосы. После небольшой пробежки стало 48 заместо 44, перед был 46, стал 45. Теперь зад еще жестче стал, что меня очень даже радует. Осталось пять мешков цемента привезти для тест драйва
18.05.2017, 01:17
#38
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от germanich-o
Сообщение от кругляш
3. проставка между опорником и резиновой опорой(типа толстой шайбы).
На сжатие пружины никак не влияет
емнип, шток упирается "послерезьбовой" частью в резиновую опору, а не в подшипник и чашку. если так, то такой проставкой можно укоротить рабочую длину штока, т.е. уменьшить расстояние между чашками на собранной стойке...
18.05.2017, 10:24
#39
Упирается в чашку....
18.05.2017, 10:31
#40
Сообщение от Сергей159
Если зад вывесить и покрутить пружины руками, то они аж шатаются
Так же было, пришлось снова снимать и над пружиной жигулевскую усиленную проставку ставить. Зад конечно задрался немного, зато "как у прадика"))). И ездить стало намного комфортнее
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
