Старый 31.08.2017, 08:46   #1
Волк
Аватар для Волк
Онлайн: Волк вне форума
Был(а): 11 дек 2017 11:22
Автомобиль: renault Daster 1,6 4х4
По умолчанию Электрика,Стеклоподъемники
Кто-то сталкивался с не работающим одним стеклоподьемником(пассажирским).С кнопки опускается, но не подымается.Кнопки рабочие.Пропаял.Если поменять полярность то двигатель подымает стекло.В чем причина не могу понять.Подскажите.
______________________________
Схема на 2 стеклоподъёмника, дорестайл.
Схема с импульсным подъемником водителя, рестайл.
Нумерация блоков здесь: DusterPh2.rus.txt
Последний раз редактировалось dg972; 08.07.2022 в 10:52.
Старый 15.09.2020, 20:23   #21
Tech1
Аватар для Tech1
Онлайн: Tech1 вне форума
Был(а): 14 апр 2022 22:46
Автомобиль: Renault Daster
По умолчанию Re: Электрика,Стеклоподъемники
Походу так Нажмите на изображение для увеличения
интересно, какой формы сигнал, может какой-либо логический 0 или 1 , представленный определенным напряжением или его отсутсвием. доступ к такой документации можно где получить? или рискнуть, разобрать и замерить напругу на 21К ?
Последний раз редактировалось Tech1; 15.09.2020 в 20:54.
Старый 16.09.2020, 04:25   #22
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Нет, там не так все просто, управление можно организовать только программно через микропроцессор у которого есть готовый интерфейс LIN. Последовательность примерно такая - подключиться микропроцессором в шину и перехватить сеанс управления СП с ЦКБЭС (любое устройство на шине видит что передают другие), выловить там команды которые инициируют разрешение работы СП, затем использовать эти команды с самого микропроцессора имитируя разрешение с ЦКБЭС.
Но ты вначале попробуй просто свое питание на этом импульсном СП сделать, так что бы после выключения зажигания оно оставалось - возможно будет работать (если ЦЭКБС перед засыпанием не посылает команду на запрет работы СП).
Старый 18.11.2020, 12:07   #23
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Всем добра! А кто-нибудь знает какая кнопка под ручником стоит? Автомобильчик подошел к черте по-видимому, когда начинает сыпаться все. Только стартер нае- ся, теперь лампочка ручника нервирует-то потухнет, то погаснет
Старый 18.11.2020, 12:46   #24
gthgtylbrekzh
Аватар для gthgtylbrekzh
Онлайн: gthgtylbrekzh вне форума
Был(а): 22 апр 2025 18:55
Автомобиль: дастер 2012 2.0 4Х4 орех-теперь дастер 2020 2.0 4/4 Drive 2.0 4/4 2020г
уровень тормозухи нормальный?
Старый 18.11.2020, 13:58   #25
Бывалый
Аватар для Бывалый
Да, нормальный
Старый 01.12.2020, 00:57   #26
Юта
Аватар для Юта
Онлайн: Юта вне форума
Был(а): 02 дек 2020 16:24
Не знаю какие купить стеклоподъемники на дастер ? Может кто нибудь меня просветит, заказала передние стеклоподъемники КАТРАН для Логана, теперь вот думаю они подойдут
Старый 19.05.2022, 12:13   #27
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Всем привет!
Подниму тему своей проблемой, может кто-то сталкивался.
Рестайл 2016 года. Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Раньше (редко) иногда подглючивал - при команде поднятия настнал опускаться, но это было нерегулярно.
Куда копать?
Старый 20.05.2022, 03:41   #28
Assa
Аватар для Assa
Скорее всего проблема с двигателем стеклоподъемника или с направляющими по которым движется стекло. Система импульсного подъемника с защитой от защемления контролирует ток в двигателе, если происходит защемление (это видно по току), то стекло автоматически опускается. Раз у тебя оно иногда начинало опускаться - значит было подклинивание.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Хотя, если дурит сам микропроцессор защиты (он конструктивно объединен с блоком двигателя), то тоже может быть любое поведение стекла. Нужно проверить/передернуть электрические подключения блока двигателя.
Старый 28.05.2022, 00:41   #29
Денис499
Аватар для Денис499
Оказалось, дело было в предохранителе
Старый 07.07.2022, 13:22   #30
AlexID
Аватар для AlexID
Онлайн: AlexID вне форума
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Здравствуйте!
Подскажите куда копать.
Дастер рестайл 16года
Отказал стеклоподъёмник водительский (импульстный)
Вечером закрыл окошко.
Утром никакой реакции на кнопку.
Пассажирский с.п. работает.
upd:
Что проверил:
прозвонил кнопки: все живое, совпадает со схемой 0065_A4.pdf
Предохранитель на 30А (Ф1) живой
Предохранитель на 25А (Ф2) живой.
upd:
вообщем странно ведет себя блок кнопок:
при нажатии как "вверх" так и "вниз", что на 5 что на 10 контакте появляется земля через 5-10 Ом
т.е. получается кнопка дает сразу команду вверх и вниз?
Вопрос на схеме (0065_A4.pdf) на импульсном стеклоподъёмнике нога 6 "ограничитель хода" куда заведена и что на ней должно быть?
Последний раз редактировалось AlexID; 07.07.2022 в 20:14. Причина: обновил..
Импульсные стеклоподъемники YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 100 10.02.2023 16:46
электрика кондиционера. vitalikko ЭЛЕКТРИКА 97 11.04.2022 17:26
Продам задние стеклоподъемники Panzerschreck Запчасти, расходники 8 25.02.2017 10:06
Продам Электрика для фаркопа с блоком согласования Аарн Аксессуары, предметы тюнинга 4 23.11.2016 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
