20.05.2020, 11:42
#21
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 08:37
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Сообщение от Arcadav
Искать трубку
Вот, что-то подобное, только, емнип, стенка потоньше.
20.05.2020, 12:00
#22
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Что скажут уважаемые гуру-дастероводы по поводу способа замены масла. У меня есть 2 варианта смены масла:
1. Сливом - за 500 р. включая фильтр (в Реноме-Авто).
2. Отсосом - за 150 р. включая фильтр.
Почитал про эти способы - про все его достонства и недостатки. И так и не пришел к какоому-нибудь выводу. Поэтому взываю к вашему опыту!
Это че, при отсосе , еще и фильтр в подарок дают?  Че тогда думать? Херач туда..
20.05.2020, 12:26
#23
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Автомобиль: Пежо партнер Типи(дизелек), Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Privilege 2018
Идеальная жесткая трубка, которую можно крутить во все стороны- это внешняя изоляция от антенного кабеля (например РК75). Отсасывается во до "каплюшечки" Отсасываю таким же китайским насосом за 5 минут.
20.05.2020, 12:56
#24
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Автомобиль: Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4 ESP базальт
Ясненько. Спасибо. У меня фирмочка в партнерах есть, которая резинотехническими изделиями торгует. Может быть там что-нить эдакое найду.
20.05.2020, 13:22
#26
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 17 мая 2025 22:12
Откачиваю отсосом, уже года три, отсасывается больше, чем сливом. Насос покупал на Али, тогда цена была в районе 700 руб. Пока работает
20.05.2020, 13:27
#27
Какая-то у вас маленькая помпа. Еле видно!
20.05.2020, 13:50
#28
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Бог Войны
Силы много не надо, просто уплотнения фильтра маслецом чуть смазать. Потом руками, действительно, стронуть получается редко, только ключом.
От соприкосновения плоскости резинки на 9 часов (270') повернуть фильтр рукой (20Нм)
То же касается новых, необжатых свечей 6-9 часов, это если без дин ключа, ключом 25-30Нм.
20.05.2020, 14:53
#29
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от hiker51
Я рукой подтягиваю, в конце сего действа,стараюсь фильтр с амплитудой 2-3 мм туда-сюда покрутить. Но что то от залипания фильтра,при следующем ТО не особо спасает, какая-то реновская фича.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.05.2020, 14:56
#30
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 27 сек.
Был(а): 14 июн 2025 14:43
Есть свои недостатки откачкой масла помпой купил и китаезов за 650 рублей эту приблуду скажу сразу шланг ихний четко входит в дырку от щупа качает легко ну может чуток пошурудить надо чтоб остатки высосал , но вот косяк который ни как не могу устранить хоть и тряпки подкладываю масло из под масляного фильтра стекает на поддон грамм 50 , не больше в принципе других косяков нет.
20.05.2020, 15:12
#31
Сообщение от илдар73
Откачиваю штаной трубкой насоса, но есть и топливная ваговская:
* Трубка 6мм по-жёстче для откачки масла или пробы через щуп, чёрная, N0201507 VAG — 1м, 50р.
Под фильтр подвожу обрезок литровой пластиковой баклажки от ацетона, как совок для сахара, ничего не проливается вниз.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Сообщение от Duk_NVRN
Вполне нормально чашкой откручивается.
Масляный щуп если каждый день доставать, легко выходит, а если через месяцок, - прилипает прилично.
20.05.2020, 15:52
#32
Ну я у себя тоже чашкой откручиваю, хотя ощущения жестковатые, все время кажется что теплообменник когда-нибудь открутится. На других машинах почти всегда руками справляюсь.
Fatboy Slim
20.05.2020, 17:09
#33
Время онлайн: 11 мес. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:41
Продают только по 5м цена 225р.
Описание поставщика Трубка в рулонах по 5 метров ( максимум) - в прайсе цена за метр.
У.Шекспир
20.05.2020, 19:39
#34
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:00
Автомобиль: Duster I Рестайл 2.0 F4R МКП6 4х4 ESP
Сообщение от Sane
Не сливаемый через пробку, мертвый остаток масла.
А вы уверены, что поддон стоит на двигателе под таким же наклоном, как снятый на полу на фото? Я не думаю, что конструкторы F4R сознательно спроектировали поддон так, чтобы там гарантированно оставалась лужа грязного масла после слива.
20.05.2020, 20:03
#35
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
nurgush, а его как не наклони, все равно пробка будет выше дна и будет оставаться лужа
20.05.2020, 20:29
#36
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 14 июн 2025 16:44
Автомобиль: 2.0 4x4
20.05.2020, 21:38
#37
Сообщение от mario
Раньше и метровые были, брал именно 1 м, сейчас автодок только по 5м да и ценник ниипически вырос))
21.05.2020, 08:17
#38
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 49 мин. 8 сек.
Был(а): 11 июн 2025 18:42
Сообщение от nurgush
Можно попробовать перед тем как закрыть крышку поддона, ливануть грам 100-200 чистого масла, хоть как то выльется чернота старая.
21.05.2020, 08:48
#39
Кстати хоть и купил ключ для откручивания фильтра,все равно не пользуюсь, там прикол такой если хорошо взять рукой и начать откручивать ,все как бы стоит на месте,но не надо торопиться ,а выдержать максимальное приложенное усилие секунд 5-10 не больше и фильтр стронется и увеличении усилия без выдержки времени высокий риск сдвинуть масляный радиатор ,но это уже когда ключом ,ключ лежит рядом ,но откручиваю тока рукой ну и закручиваю так же ,прокладку смазываю маслом как и рекомендуют...
21.05.2020, 08:51
#40
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от serg-nn
А вот теперь поподробнее- как добыть эту внешнюю изоляцию антенного кабеля не повредив ее?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
