29.04.2012, 04:37
#21
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: ПЕТР/Привеледж-2,0 4х4 черный
Сообщение от Forward2
Поздравляю с приобретением!
Сколько обошлась установка и снимали ли бампер при установке
Эта опция стоит 11 тысяч, бампер не снимают, узнал об этом, потому как хотел поставить сетку радиатора в автосалоне, мне отказали.
29.04.2012, 06:56
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Сообщение от петр
просто охренели од- 7 тыр за установку!
29.04.2012, 07:55
#23
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от петр
но не хотел делать слишком длинные, чтобы их не оборвать при движении задним ходом.
Наверное из-за этого грязь продолжает лететь...
Надо было вот так делать - тогда брызговик с колесом не встретится ни при каком раскладе
01.05.2012, 20:33
#24
Время онлайн: 18 мин. 22 сек.
Был(а): 10 ноя 2013 19:12
Автомобиль: ВАЗ 21104
Сообщение от A_r_t
Они сталкивались когда колесо подходило к бортику и наезжала на брызговик. Так и обрывали. Даже если его подвязать, как фотографии, то все равно при встрече с бордюром будет беда  Так что тут больше дело длины, нежели "подвязок"
03.05.2012, 08:33
#25
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
Поздравляю! Машина попала в нужные руки
Поставил колеса от Ниссан Кашкай на 17"
подскажите:
1. по расходу бензина 16 и 17 колес есть ли разница? (когда принимали решение учитывали это)
2. Размер: 6.5х17; 5х114.3; цо-66,1;ET40. Резина 215/60R17 - для ходовой такие параметры в перделах нормы, никакого излишнего износа не будет ли?
03.05.2012, 08:45
#26
Сообщение от Alpha07
Основная разница в вылете колеса на 10мм шире, перечитал массу информации по размерам дисков, где-то пишут, что вообще нельзя ставить колеса с другим вылетом, другая информация, допускается разница в вылете +-5мм от заводских параметров, и есть, даже,+-7мм. Возрастает нагрузка на подшипники, но не критично. На счет разницы в расходе топлива 16"и17" не сравнивал, так-как поменял колеса сразу.
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 07.05.2012 в 07:23.
06.05.2012, 16:09
#27
На днях занимался уселением пола в багажнике, сделал подложку под основной настил, из 4мм фанеры, состоит из двух частей как и основной настил, с двумя настилами пол стал значительно жесче.
06.05.2012, 16:12
#28
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Ну не плохо смотрится и надежно, не то что заводское!
06.05.2012, 16:13
#29
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
петр, А ковролином не забудешь отделать?
06.05.2012, 16:34
#30
Сообщение от Alonso
Это только усилитель пола, а основной настил остался. Поэтому ковролин не нужен.
07.05.2012, 08:41
#31
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
петр, пластиковые накладки на колесные арки и двери не планируете устанавливать?
07.05.2012, 16:10
#32
Сообщение от Михась
Накладки вещ хорошая, но их пока в продаже нет даже у оффициалов, появятся можно подумать.
10.05.2012, 07:22
#33
несколько фотографий
10.05.2012, 12:44
#34
Сообщение от IvanS
Последние 2 фотографии, Дастик только, что помылся.
10.05.2012, 12:53
#35
Сообщение от петр
С пенкой
10.05.2012, 12:55
#36
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 30 мин. 18 сек.
петр,У вас литье стоит- "Replica-Reply" или другой производитель?
10.05.2012, 13:45
#37
Сообщение от Sane
Диски Кашкая, пришли с завода Ниссан (Англия)  .
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Все обновления борт журнала вношу в 1 пост.
10.05.2012, 14:13
#38
Сообщение от петр
Отдельно хочу написать про задний парктроник, если честно, я его не хотел заказывать, но менеджер внес в прайс лист по ошибке, я не стал отказыватся. Теперь каждый раз при парковке во дворе, о парктронике только приятные отзывы, правда громкость сигнала у него слабовата, выключаю звук магнитолы, подрулевым джостиком, начинает пищать прерывисто где-то с 50см и переходит на постоянный звук -35см, по зеркалам кажется, что уже наехал на препятствие, а нет, все в порядке.
Да парктроник это необходимая для Дастика вещь. Потому, что "щечками" бывает закрывает препятсвие сзади, а устройство подскаызывает о его наличии. Нужная вещь для каждого дастеровода
14.05.2012, 16:50
#39
Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Разобрался с показаниями бортового компьютера при диагностике щитка приборов и бортового компьютера. На Дастере диагностика включается при нажатии кнопки сброса на щитке приборов, не зависимо есть бортовой компьютер или нет. Пришел к выводу, что наиболее полезная информация, это остаток топлива в литрах.
maslovyu: так все оно и есть. осталось с логанов
14.05.2012, 17:00
#40
Да, кроме остатка топлива в баке ни чего больше не показывает, можно высчитать расход, но не очень точно получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
