Старый 16.01.2013, 21:00   #21
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
По умолчанию Re: Прогрев в зимнее время
Согласен с мнением - зачем греть, если машина находится в неотапливаемом гараже? Правильно построенный и оборудовагънный гараж не требует лишних телодвижений! Дует из дверей - повести шторы! Разница в температуре с окрудающей средой может достигать 15°! А если еще и машина подготовлена, Вы же ее вечером теплую загоняете, еще более... Зачем эти навороты? Лишние хлопоты, не более, и не безопасно....
Одно дело дизель ВАЗ-560, другое Дастер-бензин. Пока выгоняешь, 'репу чешешь'', ворота закрываешь и кофе выпиваешь (если не куришь) все готово! Так что лучше купить чайник и банку хорошего кофе!
Старый 16.01.2013, 21:08   #22
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Комментарий администратора
Max51:
Добавил опрос простенький
Старый 16.01.2013, 21:11   #23
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Нарисовывается другая проблема,приходиться таскать с собой воду...У меня лично машина постоянно стоит в гараже,так как он у меня буквально под окнами,машина греется где то в среднем 7 минут(до 70 градусов).Живу в сибири,на улице -35,в гараже -15--20.Проще мне кажется померзнуть 5 минут,чем с аккумулятором каждое утро бегать...
Старый 18.01.2013, 20:15   #24
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
Сообщение от morpex2006 Посмотреть сообщение
радуйтесь что у вас быстро греется!!! на шевике лачетти минут по по 15 на холостых можно греть,а когда начинаешь движение быстрей греется!!! просто на дастере забор на радиатор печки выходит перед термостатом и выходит перед двиглом и радиатором следовательно у дастика два малых круга системы охлаждения в режиме рециркуляции греется ещё быстрей!!! на лачике другая система!!!!
Старый 18.01.2013, 20:32   #25
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Опрос не корректен. Зима это сколько в минус? У нас температуру колбасит,то - 20, то -5.
В -20 конечно минут 5 грею,греть в -5 какой смысл?
Старый 20.01.2013, 14:31   #26
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Живу в частном секторе, гараж около дома, сигнализация с автозапуском.
Для выведения выхлопа мне понадобилось: труба сантехническая - 0,5 метра, , отвод 45 градусов- 1 штука, шланг силиконовый армированный -2 метра, переходник сантехнический с 50х80 одна штука и в него во внутрь резиновая вставка-переходник 50х80 - 1 штука.
Шланг довольно жесткий, особенно на морозе, поэтому был немного зафиксирован металлическим прутком и хомутами
В отверстие приточной вентиляции была вставлена и запенена труба (длина трубы определяется по желанию). Труба крепится раструбом во внутрь гаража, так как в нее вставляется другой кусок трубы с одетым на нее шлангом, что бы было подвижное соединение, чтобы легко убрать шланг в сторону. Другой конец шланга вставляется внутрь резинового переходника с 80 на 50( на одном из фото черный такой на шланге около стены, купил лишний один), который вставляется в переходник50х80 типа воронки, который обклеил тонким фольгированным утеплителем, он так поплотнее в глушитель вставляется. Ставлю машину в гараж, вставляю шланг в глушитель, печку оставляю на 2, оставляю включенным попогрейку. Утром, минут за 10-15 до выхода с автозапуска завожу и при выходе получаю прогретый движок, теплое сидение и прогретый салон, убрал шланг и поехал.
Шланг убирается очень легко, поворачивается просто вверх и вставляется вдоль стены в хомут
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1358674806
ID:	21970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21983   Нажмите на изображение для увеличения
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Последний раз редактировалось Mixbor; 24.01.2013 в 08:57.
Старый 23.01.2013, 22:32   #27
traktorist
Аватар для traktorist
Онлайн: traktorist вне форума
Был(а): 07 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Дастик(тракторик) 1,5Dci 4x4
ПАСАНЫ у меня трактор (в смысле дизель) и я его грею от силы пару минут(ну если не нужно окна скребсти или снег сметать) и начинаю движение(плавно и на первой передаче) даже в книге написано что современные двигателя не нуждаются в долгом прогреве....
а еще небольшой совет для дизелистов (хотя думаю и бензинам подойдет в некоторой мере) в общем рассказал мне об этом опытный дизелист..... утром (в любой мороз, сам проверял до -35 ниже просто не было температур) включаем зажиганее-греем свечи, потом проворачиваем двигатель но не запускаем, греем еще раз и потом двигатель пускается моментально..... процесс в двигателе такой.... свечи нагрелись и мы провернули двигатель поступившее топливо остается не сгоревшим в цилиндрах... во время второго прогрева оставшееся топливо прогреется от первого нагрева и плюс свечи второй раз греются.... запуск происходит мгновенно без всяких долгих кручений аккумулятором..... если начать крутить после первого прогрева то двигатель заведется но потратится больше энергии и сил аккумулятора.... дело в том что нагретые свечи в первый раз при последующем кручении мы охлаждаем холодным топливом.... вот такая небольшая хитрость)))))))
Жизнь улыбается только в ответ....))))))))
Старый 23.01.2013, 22:37   #28
military
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
А я грею до 35-40 потом еду.
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 23.01.2013, 22:44   #29
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сообщение от traktorist
Первая порция топлива осядет на днище поршня и стенках цилиндра и никак не поможет воспламенить вторую порцию солярки. Солярка горит только в виде распылённой эмульсии.
Старый 23.01.2013, 22:49   #30
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от traktorist Посмотреть сообщение
у меня таким сигнализация на пару с автозапуском занимается, все никак руки не дойдут увеличить время прокрутки стартера, в морозы стабильно со второго раза только заводится. Оказывает даже так лучше
Старый 24.01.2013, 08:15   #31
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
А у меня машина стоит на улице , Вебасто + сигналка с автозапуском вообще красота .Сперва по таймеру работает Вебасто , потом с брелока завожу двигатель и через пару минут выхожу ,сажусь и поехал
Старый 24.01.2013, 08:22   #32
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Вашему дизелисту 2ку надо ставить, ибо свечи и топливо между собой не соприкасаются, пусть идет учит мат часть+и вы сами туда же.
По теме 5 минут с автозапуска сажусь и еду, если не надо окна отчищать.
Старый 24.01.2013, 08:23   #33
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
у меня машина на улице и все приблуды в виде автозапуска и гидроника имеются, НО на улице от -30 до -40 и как не прогреть? Даже грею не двигатель а салон ибо пипец как холодно))))
Privilege 2.0 4х4
Старый 24.01.2013, 08:23   #34
Fe-man
Аватар для Fe-man
traktorist, да кстати а подробно опишите это где свечи с топливом соприкасаются? Ответ желательно сюда
Старый 24.01.2013, 09:11   #35
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Ну на широте Баку может оно и так, а законы физики еще никто не отменял...
Старый 24.01.2013, 09:45   #36
фиргат
Аватар для фиргат
Свечи на дизеле греют поступающий воздух , а не топливо, надо хоть немного матчасть изучать на своем авто.
Старый 24.01.2013, 09:52   #37
Dober95
Аватар для Dober95
Онлайн: Dober95 вне форума
Был(а): 30 дек 2013 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 АКПП 2.0 Серая Платина
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Аналогично!
Старый 24.01.2013, 10:13   #38
traktorist
Fe-man и фиргат, я написал как мне рассказали.... двойки себе сами поставте.... я мат часть и не собираюсь изучать (не моторист я и разбирать его не собираюсь) а на практике получилось что в любой мороз завожусь без проблем и не кручу движок.... повторюсь, описал вам лишь так как мне рассказали..... признаю лишь только то что может я что то не до понял или описал не так но дизелист вам фору даст так как человек лет 20 только на них и ездит и не только ездит а я еще молодой и дизель у меня первый.....
lapoty, по законам физики дизель остывает на холостых а не нагревается.... для него нагрузка нужна что бы нагреваться стал... попробуйте нагреть двигатель на ходу а потом постоять на холостых, на практике двигатель остывает хоть и работает..... а еще откройте руководство по эксплуатации (пункт 2.7) и прочитайте внимательно "аккуратная езда с небольшой скоростью до полного прогрева двигателя предпочтительнее прогрева двигателя на холостом ходу на стоянке"
Последний раз редактировалось traktorist; 24.01.2013 в 10:34.
Старый 24.01.2013, 11:07   #39
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Машина в капитальном гараже. В ворота вварен газоотвод, на него одет шланг гофрированный. Делал все для пятнашки. Для Дастера надо делать переходник на хромовую насадку. Но лень. Поверил мануалу, что современные двигатели греть лучше на ходу. При Тнв на улице -35, в гараже -20. Завел посчитал до 30 и выехал. Закрыл ворота, сел поехал на 3ей передаче метров 500,как раз до выезда на оживленную дорогу. Дальше в обычном режиме. Купил подогреватель Северс но до зимы не поставил. А теперь в мыслях: а нужен ли он вообще.
Старый 24.01.2013, 11:24   #40
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
У меня 14я в подземном гараже. В общем коридоре лед, в боксе ни стенах иней, бутылка с водой в машине не замерзает. Температура бывает зимой -20 и ниже, но редко, около 1 недели за зиму. Прихожу один раз в неделю (зимой без особой нужды не езжу, нужно подзаряжать акб и переставлять машину на шипованной резине), завожу, 1-2 минуты прогрева и вызжаю в коридор, закрываю бокс, открываю гараж, выезжаю на улицу, закрываю гараж и на первой до выезда на дорогу - 50м, а затем нормально еду. Дастер тоже так же буду греть.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
