25.11.2015, 10:08
#21
Re: Катализатор (удаление и перепрошивка ЭБУ)
kourachov, доброе!Взято с интернета.Резьба как на чертеже однозначно такая как и требуется.А вот высота части проставки(там где размер 27 мм) может варьироваться(в короткую не вкрутится до конца датчик,а длинным можно где нибудь зацепиться).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.11.2015, 10:13
#22
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от SergeyPershin
с отверстием под газы не перестарайтесь! Начните со сверла толщиной 2мм, от этого отверстия зависит будит или нет выскакивать ошибка Р0420
12.07.2016, 12:53
#23
Время онлайн: 10 мин. 24 сек.
Был(а): 12 июл 2016 12:56
Автомобиль: reno sandero
Пробег 5000 с небольшим. загорелась ошибка. в салоне при подключении компьютера озвучили ошибку катализатора. предлагают резать. через отверстия просматривается новый чистый катализатор. как поступить??
12.07.2016, 18:42
#24
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от deadok
Какая именно ошибка. По ДК-2, или по эффективности катализатора? Машина на гарантии с таким пробегом?
16.07.2018, 19:56
#25
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Может опять кому интересно,да и просто для проверки идеи. https://youtu.be/LcrFDNJBoU4
16.07.2018, 20:19
#26
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Михалыч35, интересное видео. Отмечу только, что автор немного плывет в теме, и путает нюансы (иногда) работы ДК. Как всегда, порекомендую для общего представления читать мануалы по ЭСУД на жигулях (например ЭСУД BOSCH М7.9.7/МЕ17.9.7), которые исчерпывающее (для простого автовладельца) отвечают на вопросы функционирования лямбда-регулирования и лежат в свободном доступе. Тем, кому религия не позволяет читать жигулевские мануалы, сообщу, что что на том же солярисе стоит тот же МЕ17.9.7 или его эволюция МЕ17.9.11.
05.10.2018, 12:59
#27
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Удалил катализатор, вместо него вварили стронгер. На холостых и до 2000 об, работает тихо. А от 2000 до 3000 об ревет как газель или старая волга. Кто знает как побороть этот звук, назовем его "звук газели".
05.10.2018, 13:19
#28
BoxaS, теперь еще и глушитель нужно другой.
Я так думаю!
Гендерный узурпатор!
05.10.2018, 13:29
#29
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от BoxaS
Чьего производства стронгер так звучит? Или он самопального изготовления? Может его и поменять на промышленного изготовления...
Недавно натыкался на подобную тему в инете, там нормально во всём диапазоне, как на штатном типа звук. Вроде их ставили:
https://cbd.ru/
05.10.2018, 15:04
#30
hiker51,
Сообщение от hiker51
Стронгер (пламегаситель) AWG Polonez, есть подозрение что не той стороной вварили.... вечером залезу под машину посмотрю.
05.10.2018, 18:01
#31
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от BoxaS
Сообщение от BoxaS
Почитайте http://tuningtech.ru/motor/tyuning-v...glasspack.html
При удалении родного керамического катализатора, надо ставить спортивный металлизированный, а стронгер ставят как второй резонатор для уменьшения общего шума, если выхлопная трасса полностью меняется на тюнингованную.
Вы попробуйте попросите в сервисе где меняют глушители, сделать из их запчастей тихий выхлоп. ещё тише штатного или хотя бы такой же. Обычно никто не берется за это. Уже проходили.
05.10.2018, 18:44
#32
Сегодня менял 1 датчик кислорода (8200771294) на такой же, не нравились некоторые залипания по графику, и расход собственно (основная причина замены) высоковат наверно, около 12л.
Заглянул через отбор эндоскопом на телефоне, кат чистый и целый, следов эрозии тоже нет. Покатаюсь по-дольше, там видно будет, есть ли существенные изменения.
Пока по графику стало лучше, по расходу будет видно.
05.10.2018, 20:49
#33
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 49 мин. 8 сек.
Был(а): 11 июн 2025 18:42
Сообщение от BoxaS
hiker51,
Я поставил пустой боченок (выбил катализатор), и звук как у газели был, потом взял и просто трубу поставил, нормальный звук стал , авто была Нива.
05.10.2018, 20:52
#34
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Вездеход64
Прогорит.
05.10.2018, 20:53
#35
Сообщение от Агафон
Прогорит.
Ничего не прогорело за 4 года, так и продал накатав 60тыс.
05.10.2018, 21:53
#36
Проверил вварили мне правильно. Да на вазы и ланосы у нас продается вставка из прямой трубы вместо катализатора. Вот читаю по этой теме разного рода информацию... Пишут что резонатор отвечает за "шум" "звук". Он у меня от ваз 2108 и уже старенький 3-4 года уже стоит. Может его заменить на ваз 2110 глушитель. Что думаете по этому поводу?
06.10.2018, 12:19
#37
Еще одно наблюдение, а на холодную он не рычит вообще!! Где то после 60 градусов начинается газелевское рычание. Почему на холодную этого звука нету на любых оборотах двигателя??
10.10.2018, 16:28
#38
Решил проблему газелевского рычания. Все оказалось намного проще чем я думал. Посколько сейчас езжу мало и на короткие дистанции, то в глушителе скопилось очень много конденсата. Отверствия для слива конденсата у меня в глушителе не было. Отрезали мне его и вылили где то пару стаканов воды, потом еще просверлили по краям по дырке и оттуда еще стекало самотеком. Думаю в общей сложности было не менее 0.5л воды. Спец который делал, сказал что глушитель из нержавейки и в очень хорошем состоянии, жить будет еще долго.. Вылили воду, назад приварили и никакого рычания нету. А я уже думал менять его, прикупил от москвича 2140, сдал обратно. Вот такая история..... всем добра!!!!!
10.10.2018, 17:44
#39
BoxaS, По вашему выходит,после каждого скопления конденсата,и появления рыка,опять надо отрезать глушак.
10.10.2018, 18:44
#40
Михалыч35, нет дырочки оставили. Теперь стекает хорошо. В гараже есть 2 лужки.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
