30.08.2019, 10:30
#21
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами
Сообщение от Sanja84
Platon343, а по подробнее можно?
Даже не знаю, что подробней...
ШРУС - шарнир равных угловых скоростей. На передних полуосях у нас 4е ШРУСА: два внутренних (около раздатки) и два внешних непосредственно около передних колес... При износе шруса на поворотах появляются характерные щелчки. Как вариант возможно разрыв пыльника шруса и деградация смазки или малое кол_во смазки. Для начала проверь целостность пыльников (конусные гофрированные резинки на полуосях), наличие смазки...
Да и посмотри, может просто колесо задевает за локер. (и такое бывает)
30.08.2019, 10:42
#22
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Колёса выверни, ручник подожми чтоб нагрузку дать газку по больше и крутанись- если хруст усилится то шрус
30.08.2019, 17:34
#23
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Seven
При выворачивании колёс из крайних положений иногда слышен весьма громкий щелчёк. У кого-нибудь было такое?
Ослабли болты подрамника
30.08.2019, 22:14
#24
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Такой же хруст при тех же условиях и у моего Дастера. Хрустеть правда стало после 80 тыс. Пока только посмотрел не трёт ли где подкрылок, так-как поставил прошлое лето покрышки большего размера. Правда в том году таких звуков не было... Потёртостей не заметил. Теперь проверю пыльники шрусов и болты подрамника. Спасибо за советы.
06.11.2019, 20:05
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 13 мин. 4 сек.
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Platon343
Здравствуйте , читал тему не нашел ответ , решил написать , При поворете на лево 90 гр , что хрустит , колеса ровно все нормально , что может быть ? не ударов не аварий не было в ямы - канавы не поподал
Раньше спрашивал , теперь сам отвечаю , 3 дня назад "переобул" авто в зимнюю резину , сегодня еду домой при повороте во двор 90г как всегда (даже музыку выключил ) решил послушать хрустит ли , и О чудо ни хруста , ни скрежета ничего другого нет , вот теперь думаю  может где колесо задевало ( тогда зимняя должна задевать) но перед этим менял , стойки , втулки стаба и колодки пред тормозные , вот такая история
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
