Старый 04.07.2013, 12:20   #21
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
По умолчанию Re: Дополнительный пневмосигнал на дастер
Поставил горн в левую сторону под крыло. Гудит шикарно ! Громко !
Старый 25.09.2013, 20:55   #22
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
А вот я сейчас расскажу как это можно обойти!
Когда я это прочитал на другом форуме, сначала я ржал, а потом проникся тем, что нас и в самом деле сложно победить!
Человек захотел пневмогудок, но денег мало. Пытливый русский ум нашел решение: покупается "дудка", 6 метров камазовского воздушного шланга (? не знаю как точно), рукоятка спуска (типа как на шиномонтажах, которую нажимаешь когда накачиваешь колеса). Все.
Дудка - ставится под капот.
Воздушный шланг протягивается от дудки сквозь салон в багажник и присоединяется к запаске.
В районе водительского сиденья шланг разрезается и в него вставляется "ручка".
Запаска качается до 5 атм - она это нормально держит и хватает ее на несколько дней бибиканий))) Затем просто подкачиваешь компрессором)
то-же решил заморочиться
шланг -есть.
ресивер из углекислотника 3 литра.
датчик давления -6 атм вкл. 8 атм откл- 280 руб.
реле 40 ампер.
пневмосигнал- есть.
и компрессор-давно есть.
хочу уложиться максимум в 1500руб.
ну и конечно будет быстроразъем для подкачки колес
Старый 03.10.2013, 10:28   #23
viktorgrabar
Аватар для viktorgrabar
Онлайн: viktorgrabar вне форума
Был(а): 16 окт 2014 19:10
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Купил себе такой 700р. Завтра буду бампер снимать, сетки ставить, заодно и его поставлю. Наверно буду через разгрузочное реле, и внешний предохранитель. Попробую оставить штатные, если вместе споются, оставлю.
ком сильно похож на дудку и ком отдельно
Старый 27.10.2013, 13:42   #24
1410
Аватар для 1410
как понял штатный стоит под левым подкрылком .
подскажите какой провод идет к сигналу.
хочу подключить не снимая бампера.
может место знаете как он туда уходит.
Старый 27.10.2013, 13:51   #25
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
А бампер снимать и не надо.Снимаешь подкрылок и вуа-ля,прямой доступ.Провода берёшь с сигнала.Я поставил себе воздушный нормально кричит.Плюс взял с аккумулятора,с дополнительным предохранителем и реле.
Старый 27.10.2013, 14:08   #26
1410
Аватар для 1410
спасибо.написал в соседней теме.по поводу цвета проводов.думаю откручу подкрылок.
Старый 27.10.2013, 14:10   #27
vov4ik
Аватар для vov4ik
Подкрылок не откручивал,снимаешь АКБ и легкий доступ.
Старый 28.10.2013, 10:55   #28
1410
Аватар для 1410
спасибо нашел .
не снимая ни акбб ни подкрылка .
у левой фары уходят вниз коричневый и черный провода.
прицепился к ним на прищепки.http://homemasters.ru/forum/uploads/...1374743309.jpg
ну и реле и доп.предохранитель для разгрузки.
Старый 03.11.2013, 20:44   #29
допщик
Аватар для допщик
Онлайн: допщик вне форума
Был(а): 20 Янв 2014 11:06
Автомобиль: рено
У меня зиму отдудел и накрылся. Выкинул и поставил два волговских , старого оброзца со своей доп. проводкой.
Старый 07.11.2013, 21:25   #30
1410
Аватар для 1410
вот немного фото.воздух задумался под пока заднюю пневму.сигнал попутно.
1. это провода к штатному сигналу черный и коричневый.
2.распред узел клапан сигнала. подкачка и шланг до рессивера. датчик для включения компа по давлению(8атм -отключение).
3.комп беркут р 17 про.
4.сигнал с40в .пока в процессе инстала.возможна замена или добавка второго.
5.рессивер
подключено все через реле на комп и реле на клапан сигнала . конечно и через доп предохранители.
понятно что все сделано не по канонам пневматики.отсутствует осушитель.комп должен дуть прямо в рессивер.но так хочу.
посмотрим.
ID:	40082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40085   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.07.2014, 18:06   #31
1410
Аватар для 1410
заменил пневмосигнал.
http://www.ebay.com/itm/370733807150...84.m1497.l2649
понятно что работа возможна только при наличии воздуха на борту.
лучше поставить под решетку радиатора но снимать бампер меня ломает.
звук веселый
Старый 03.07.2014, 19:08   #32
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Дополнительный светодиодный стоп сигнал от лады гранты dokk Тюнинг и доработки 49 10.01.2018 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
