Старый 10.06.2013, 12:02   #21
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
По умолчанию Re: Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач.
Сообщение от laks Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вчера купил сей пепелац с дизелем в комплектации Привеледж. Сам живу в Сочи, покупал в Краснодаре. Перегон - 310 км. Совсем не понимаю, как можно обкатывать сей аппарат по мануалу
При езде по серпантину первые четыре передачи - тянет начиная с 1500 оборотов (кроме первой,второй - на них и с меньших тянет), а вот дольше начинается попа. Т.к. на пониженных до 2500 тас оборотов долетает моментально, то приходится переключать выше. Но уже на пятой тяга хоть какая-то начинается только около 2000 оборотов. Ниже - хоть в пол дави педаль - тупо не едет. В горку - только на 4 и ниже (в зависимости от величины уклона). Ехать по прямым участкам менее чем на 5 передаче - сзади начинают люди возмущаться, ибо скорости нет вообще никакой. Обгон - из области фантастики. Вот даже и не знаю, что делать... Проехав 300 км задумался о продаже с потерей части вложенных средств. Или рано? Посоветуйте, господа!
Я тоже так начинал ездить, об этом писал в своем бортовике. Сейчас обкатка прошла, пробег около 4 тыс. Получаю удовольствие от езды и даже начинаю немного хулиганить. Обороты держу 2000-2250, если подходит к 2500 переключаю на высщую. Обгоны при обкатке делал на 6, что бы не крутить более 2500, сейчас на 5, раскручиваю более 3000тыс, скорость до 125км/ч, больше не разгонялся. Вчера на подъеме обогнал бензиновый Скнг Янг, на середине подъема он что то задергался, скорость у него была 80 км, я шел на 5 около 100, придавил педаль и обошел, он пытался сопротивлятся, но момент был упущен. Похулиганил я с мерседесом. На хорошей дороге в населенном пункте он обганял все машины с нарушение правил, но свернул с трассы по моему маршруту и я его догнал перед дорогой из укатанной тырсы и щебня. Здесь я его обогнал и дал понюхать пыли.
Старый 10.06.2013, 13:28   #22
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сообщение от lex1187
Но вот еще один пример:Lexus LX 570,коробка автомат,скорость-100,обороты-1100.
С таким объёмом и мощностью двигатель при 1100 нагрузку не чувствует.
Старый 10.06.2013, 15:41   #23
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Понятно.
А вопрос-то в чем?
Старый 10.06.2013, 21:31   #24
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
А вопрос-то в чем?
Тему сначала перечитайте, может поймете.....
Старый 10.06.2013, 21:43   #25
МАКС31RUS
Вот и не пойму я, при чем здесь бензиновый Лексус с АКПП, когда название темы "Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач" соответственно МКПП, это, что касается Вашего выпада по поводу
Дальше, я не понял к чему этот пример
Понятно.
Если это вопрос, то он не задан, если пример, то к чему?
Вот мой тогда:
LandCruiser 120, АКПП, скорость 120, обороты-1500.
Старый 10.06.2013, 23:27   #26
lex1187
Аватар для lex1187
Вот мой тогда:
Специально для Вас.....
Скорость высокая-обороты малые-вес авто больше трех тонн-обтекаемость как у кирпича.
Вопрос-как же высокая нагрузка на двигатель и малое давление масла?
Старый 10.06.2013, 23:46   #27
МАКС31RUS
Ну так и двигатель 8 цилиндров, почти 6 литров объема, грубо говоря металла много, пока сотрется, то есть вероятно , что для него полка
оптимальных оборотов от 1000 и до 3000, например. "Оптимальные обороты" определяются конструкцией ДВС, чем он дороже тем совершенней, а значит имеет больше возможностей перед более бюджетным ДВС. это например как кондишн перед климатом, кондишн крутить надо, чтоб не заболеть, а климат сам следит за температурой.
Немного не корректное(по тех. части) сравнение получается.
А Вы откуда знаете, меряли, что ли? Может там насос такой производительности, что с холостых давит "мама не горюй"
Старый 10.06.2013, 23:56   #28
lex1187
Аватар для lex1187
На покажчеке вижу
И не надо мне рассказывать про его мощность, имелось ввиду нагрузка на детали КШМ....
З. Ы. Больше что-то Вам доказывать не буду.
Старый 11.06.2013, 00:25   #29
МАКС31RUS
Ну так у него детали КШМ для этой нагрузки рассчитаны, двигатель даже по массе большой, детали "крепче" так сказать.
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
А Вы, что то мне доказывали? Можете не отвечать
Старый 11.06.2013, 00:26   #30
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
обкатка реально на дизеле тяжелая ибо диапазон слишком узок и приходится просто нон стоп тыркать кпп.но после обкатки вас ждет кайф
ибо настолько длинные передачи вкупе с тягой с низов превращают дизель на ручке практически в автомат
я кручу дизель до 3500 и этого хватает за глаза,чтобы ехать на 4ой начиная с 30 км час и заканчивая 80ю,тобишь универсальная городская передача
на 5й можно ехать как 50 так и 120
на 6й с 70 до 140
со 2й трогается без газа,В пробках по сути тот же автомат ,только работаем одним сцеплением
а так лично я езжу старт 2я с газом на 30 км врубаю 3ю до 45-50 потом 4я и дальше уже на 4й еду и 40 и 70
переключаю где то на 2800-3000 если не тороплюсь ,а агрессвном режиме могу и до 4000 вжать
Старый 11.06.2013, 00:32   #31
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от ilion
без подключения турбонаддува (обкаточные обороты не позволяют)
вообще-то турбина крутит постоянно
Старый 11.06.2013, 00:34   #32
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
Но её эффективность начинается около 2000 оборотов.
Старый 11.06.2013, 00:38   #33
evs034
Аватар для evs034
многие путают понятие вкл, выкл и номинальная мощность)))))))
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:37 ----------
+ к этому есть турбояма))))))))))
Старый 11.06.2013, 00:38   #34
МАКС31RUS
Наверное раньше??? если макс. момент наступает к 1750 об.мин то надо полагать, что она уже во всю трудится.
Старый 11.06.2013, 00:43   #35
evs034
Аватар для evs034
"Турбояма" ("турболаг") - задержка увеличения оборотов и мощности двигателя при резком нажатии на педаль акселератора ("газа"). Эффект связан с инерционностью системы - требуется время, чтобы ускорившийся поток выхлопных газов раскрутил турбину. Основной способ устранения - снижение размеров и массы вращающихся деталей для облегчения их быстрого раскручивания. Однако это ведет к снижению производительности турбокомпрессора и для сохранения необходимого давления наддува приходится увеличивать частоту вращения ротора или применять корпус турбины с изменяемым проходным сечением.
Старый 11.06.2013, 00:44   #36
Бертони
Аватар для Бертони
МАКС31RUS, 1750 это в теории. Не забываем о погрешности тахометра и о топливе разного качества.
Старый 11.06.2013, 00:47   #37
МАКС31RUS
Или добавлять 2-ю или даже 3-ю, друг за другом, турбины с изменяемой геометрией.
Старый 11.06.2013, 00:51   #38
evs034
Аватар для evs034
Турбононаддув начинает свою работу с первыми оборотами двигателя и заканчивает её уже после того, как двигатель остановился. При первых вспышках в цилиндрах двигателя выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в улитку турбины и начинают вращать вал с крыльчатками. Пока обороты двигателя невелики, давление и скорость выхлопных газов недостаточны. Поэтому компрессор вращается на холостом ходу, не создавая излишнего сопротивления на всасывании. Он просто перемешивает воздух. Нажимаем на педаль газа. Обороты двигателя растут, на панели загорается зеленая лампочка "TURBO" (если она есть), и вы чувствуете ощутимый толчок в спину. Помните: "Турбина включилась..." Она просто вышла на свои рабочие обороты, кстати, очень высокие: 110-115 тысяч об/ мин. Теперь компрессор не просто месит воздух, а эффективно сжимает его и посылает в двигатель. При этом срабатывает соответствующая сервисная система в карбюраторе (ТНВД ли, EFI, неважно), двигатель получает в цилиндры больший весовой заряд топливной смеси, резко (на 50-70 %) возрастает его мощность и, соответственно, расход топлива.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:49 ----------
Сообщение от Бертони
ДВС особенно дизельный лучше не много перекрутить, чем ехать в натяг.
Валер откуда такая инфа???? Про зажигалку согласен а вот про дизель....
Старый 11.06.2013, 01:04   #39
Бертони
Аватар для Бертони
Василий, в тринадцатом посту написал. Как твои провалы? Исчезли?
Старый 04.07.2013, 07:06   #40
В конце месяца предстоит поездка в отпуск за 2800 км в один конец. В обкаточном режиме будет тяжко конечно ехать (особенно через Урал), но деваться некуда - в городе я 1500км за месяц точно не накатаю... Буду овощить в правом ряду.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения CrankS Свет и оптика 364 20.01.2022 14:30
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Обкатка нового двигателя Игорь42 Двигатель - общее 364 20.04.2020 08:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
