Старый 19.06.2013, 11:40   #21
gleb-p
Аватар для gleb-p
Онлайн: gleb-p вне форума
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
По умолчанию Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
я так понимаю косяки с детонацией есть почти у всех на движках 2,0. у меня тоже есть детонация при трогании со 2-й именно в жару. с 28 градусов и выше. пробовал разный бензин . помог только 95 Экто плюс на Лукойле. сейчас трогаюсь почти всегда с 1-й. проблема мне кажется в программе ЭБУ. с УОЗ какой-то косяк, т.к. при холодном воздухе такой проблемы нет.
Старый 19.06.2013, 13:45   #22
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от gleb-p Посмотреть сообщение
Да у всех эта детонация на 92-ом бензе есть и на некотором 95-ом, я от этого ушел поставив ГАЗ, детонации нет
Сообщение от Xandyukoff Посмотреть сообщение
Пробег 4 тыс км. Загремели пальцы ужасно при трогании со второй передачи и на малых оборотах на 2-ой передаче. Пробовал заправляться на разных заправках и 92 и 95 бензом - гремят... Раньше не гремели. Машину не насиловал, не перегревал. ПОМОГИТЕ!!!!!!
Обороты побольше и не будет.
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
Старый 19.06.2013, 13:54   #23
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
А я пока на 98 тоже нет детонации
Самое интересное, что когда были споры в теме 92 vs 95 , любители лить 92 говорили, что у них все норм, а сейчас оказывается, что и на 95 не все так гладко(я конечно же не за всех говорю). Это конечно не повод всем лить 98 или ставить газ, но все таки признать(проблему, если так можно выразиться), что для 2.0 не очень подходит 92 можно было бы.
Старый 19.06.2013, 14:14   #24
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Сообщение от МАКС31RUS
Да не в этом проблема. Трогайтесь на первой и все путем будет.После получения машины, по совету мануала , пару раз трогался на второй.Машина едет, но тяжеловато.Больше газку давать надо, соответственно обороты движка больше, ну и соответственно износ сцепления увеличивается.Все-таки передаточное число на второй немного не то для троганья. Так что уже больше года , по-старинке, начало движения на первой передаче.И заметьте НИКОГДА НИКАКОЙ детонации не было.Да и не будет при таком раскладе.Бензин ТОЛЬКО 92.
Старый 19.06.2013, 16:14   #25
МАКС31RUS
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Вы меня извините, но так трудно бывает достучатся до людей, у Вас двигатель 1.6 в который можно спокойно лить 92 бенз и не заморачиваться, эта тема про 2.0 в который, хорошо так напишу, неплохо бы лить 95, а если есть возможность то и 98.
Я спокойно, мягко, плавно и в то же время быстро трогаюсь на 2 передаче (примерно при 1200об/мин) без какой либо детонации, а несколько раз по "старинке" трогался с 1-ой, так машина моментально, как будто, втыкается во что-то и почти останавливается и включив 2-ю получается, что опять трогаться почти с нуля, так зачем я буду привыкать трогаться с первой когда я со 2-й отлично трогаюсь?
Я не знаю чей это "косяк" производителя или водителя, но понятно пока одно что на высокооктановом бензе и газе детонации на 2.0 нет, ну и можно допустить вариант связанный с плохим качеством 92 и 95, да и может действительно некоторые с холостых быстро тронутся хотят, отсюда и детонация.ИМХО
Старый 19.06.2013, 16:28   #26
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:02
Сообщение от Бертони
Название темы поправил, для более понятного восприятия.
А я не въезжаю все равно - пальцы, да ещё поршневые. Может, клапана все же правильнее?
Старый 19.06.2013, 16:41   #27
Не пальцы, не клапана при детонации стучать не могут.
Стучат при детонации юбки поршней об стенки цилиндра!
Старый 19.06.2013, 16:52   #28
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Поршневые пальцы в кавычки не мешало бы взять и, думаю всё на свои места встанет.
Старый 19.06.2013, 17:43   #29
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Стартую на второй с 2000-2200 оборотов, сцепление отпускаю медленно. Ничего не стучит, бенз лук 95. Начинает стучать когда иногда сдаю назад без газа в момент соединения ведущего и ведомого дисков.
Старый 19.06.2013, 19:37   #30
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Hudozhnik, zhiv, при детонации происходящей при резком ускорении, плохом бензине, большой накрузке на двс стучат именно поршневые пальцы. Клапана стучат постоянно при увеличенном зазоре, но это не актувльно из за повсеместного распространения гидрокомпенсаторов. Юбки поршней встречаются со стенками цилиндров только при сильном износе колец или перегреве двигателя. Да и стук такого плана быстро образует задиры на зеркале цилиндра с неизбежным ремонтом двигателя.
Старый 19.06.2013, 19:49   #31
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Бертони, zhiv прав, стучат при детонации имено юбки поршней.
Старый 19.06.2013, 20:27   #32
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от SHURBO
Ну если уж на то пошло то звук идёт от поршневых колец, которые вибрируют в поршневых канавках.
Старый 19.06.2013, 21:29   #33
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Да , стук есть ,особенно это заметно при плавной езде с АКПП . Не зависит от бренда АЗС и октанового числа топлива .
Старый 20.06.2013, 10:06   #34
berdega
Аватар для berdega
Онлайн: berdega вне форума
Был(а): 17 июл 2013 15:51
Автомобиль: Duster 2.0
У меня 2,0. Как я понял дуся очень придирчива к качеству бензина. Пальцы гремели частенько, сменил пару заправок и нашел удовлетворяющее меня качество. Теперь не гремят. Ну а так для начала можно свечки крутнуть, посмотреть, мож подкинули плохого бенза и они теперь все в коксе... потом обязательно причину скажите, как докопаетесь
Старый 20.06.2013, 14:06   #35
-Евгенич-
Гость
Аватар для -Евгенич-
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
прикольно как!
при детонации ..... на двс стучат именно поршневые пальцы
Сообщение от SHURBO
Сообщение от гай
это аффтары с волгарёвских гаражей еще такие знания имеют?
упрощенно: детонация - взрывное горение топлива, со скоростью, превышающей скорость звука и то, что слышно при детонации - это звук взрыва, а не бьющихся обо чтото (друг о друга) элементов двигателя
Старый 20.06.2013, 15:23   #36
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от -Евгенич-
Поддержу!
Не имею технического образования, но если бы звук был от "пальцев", колец, "юбки поршня" и т.д., то :
1) ремонт поршневой , стал бы регулярным.
2) этот "механический" стук, не зависил бы от марки топлива. ИМХО.
Вот , что нашёл:
"Металлический стук является результатом многократных периодических отражений ударных волн от стенок камер сгорания. При этом на индикаторных диаграммах в конце сгорания регистрируются вибрации давления в виде ряда постепенно затухающих острых пиков (рис. Рисунок 2). Частота вибраций давления примерно такая же, как и основная частота слышимых стуков — порядка нескольких тысяч гц. В связи с этим при детонации мы слышим звонкий металлический стук высоких тонов."
Взято здесь - http://additive.spb.ru/detonation.html
Немного заумно, но понять можно.
Старый 21.06.2013, 15:33   #37
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Стартую на первой, ибо гнать 2000 об просто негде. Трогаюсь одной левой. правая отдыхает. Все равно через 3 метра останавливаться.
Ничего никогда не стучит, не детонирует. Бенз 92. ИБО жечь 95 на месте - жлобство.
Старый 25.06.2013, 19:13   #38
Xandyukoff
Аватар для Xandyukoff
Онлайн: Xandyukoff вне форума
Был(а): 17 июл 2018 22:10
Автомобиль: Reno Duster 4*4, 2.0
В общем, в автосалоне, где покупал машину, сказали - ...у вас всё хорошо, компьютер проблем не выявил, на слух авто работает также как новый. Трогайтесь на первой передаче... Я не верю... Осень, зиму и весну никакой детонации не было. На первой передаче трогаться в городе невозможно, ооооочень она короткая. Соглашусь с цитатой - "Я спокойно, мягко, плавно и в то же время быстро трогаюсь на 2 передаче (примерно при 1200об/мин) без какой либо детонации, а несколько раз по "старинке" трогался с 1-ой, так машина моментально, как будто, втыкается во что-то и почти останавливается и включив 2-ю получается, что опять трогаться почти с нуля"
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Только у меня с детонацией.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
И ещё... Утром когда запускаю холодный двигатель - плавают обороты двигателя по тахометру в промежутке от 1 до 1,25 *1000 об. буквально в течении 2-3 минут (плавно и равномерно), потом снижаясь выравниваются. Началось это в конце весны одновременно с детонацией.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Поясните пожалуйста, когда выше советовали ехать к "ОД" - что такое это "ОД"? Если это сервисное обслуживание в автосалоне (у дилера), то туда с такими проблемами больше не поеду, пошли они нахер, у них всегда всё хорошо!!!
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
До всех этих моментов не мог нарадоваться на работу двигателя... грустно...
Старый 25.06.2013, 20:18   #39
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Xandyukoff, ОД - официальный дилер
Старый 13.07.2013, 13:38   #40
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Поменяй на пальцы которые не стучат
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
