Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3794 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3185 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 19.04.2015, 16:36   #381
dubovik74
Аватар для dubovik74
Онлайн: dubovik74 вне форума
Был(а): 19 апр 2015 18:23
Автомобиль: i30
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
К сожалению нет, не подойдет.
почему нет ? или у рено управление поворотом + идёт? а так вроде тож самое жёлтые-повороты, красный+, чёрный минус . у LC1.4H ещё общий поворотов синий и чёрный на задний ход.
Старый 19.04.2015, 17:00   #382
sova
Аватар для sova
Сообщение от dubovik74
почему нет ?
Вы же сами пишите, что Вам подходит LC-1.4H, если так то мой удлинитель не может подойти. Совершенно противоположные принципы управления.
LC-1.4H предназначен для реле управляемых током, центральный провод переключателя положительный.
У нас поворотники управляются напряжением, центральный провод переключателя отрицательный.
Если в новых машинах были какие-то изменения, мне это неизвестно. Киньте ссылку на электросхему непосредственно вашего автомобиля, скажу точно.
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Аналогом моих удлинителей можно считать LC-1.6 от Автофишек.
Старый 19.04.2015, 17:39   #383
dubovik74
Автомобиль: i30
спасибо за информацию . а почему ассортимент не расширяете? )))
Старый 19.04.2015, 18:59   #384
sova
Аватар для sova
Да мне вроде как незачем, на хлеб я другими делами зарабатываю. А это так... , чтобы не скучно было.
Старый 22.04.2015, 21:33   #385
timur73_73
Аватар для timur73_73
Онлайн: timur73_73 вне форума
Был(а): 13 мар 2016 19:50
Автомобиль: Logan 1.4 2006
Оплатил-получил-поставил. Всё просто и удобно. Брал два, один простой себе, второй программируемы - на служебную. В итоге второй до служебной не добрался - ушёл к товарищу на mazda3. Правда там колодки переключателя поворотов поменьше будут - пришлось подгонять по месту. Но в итоге всё работает и мы оба довольны как слоны. Спасибо.
Старый 28.04.2015, 22:18   #386
DIMASIK
Аватар для DIMASIK
Онлайн: DIMASIK вне форума
Был(а): 25 апр 2016 18:57
По умолчанию Re: Удлинитель сигнала поворота.
Хочу заказать удлинитель поворотов непрограммируемый) как это сделать ответьте пожалуйста))))
Старый 28.04.2015, 22:27   #387
sova
Аватар для sova
Сообщение от DIMASIK Посмотреть сообщение
Ответил в личку.
Старый 28.04.2015, 23:19   #388
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Никак не пойму зачем это нужно? Или я вообще не понимаю работы этой приблуды! Зачем только 4 моргания сигнала поворота делать???
Старый 03.05.2015, 20:39   #389
Olegka89
Аватар для Olegka89
Онлайн: Olegka89 вне форума
Был(а): 09 авг 2016 19:14
sova, привет недавно зарегистрировался и почему то сообщения не отправляются, хочу приобрести у тебя эту нужную вещицу) можешь написать мне на почту oleg@osebe.info или на драйве в личке https://www.drive2.ru/users/olegkaleo/
Старый 03.05.2015, 20:55   #390
sova
Аватар для sova
Olegka89, смотрите почту.
Старый 08.05.2015, 13:22   #391
Иван_Л
Аватар для Иван_Л
Онлайн: Иван_Л вне форума
Был(а): 02 мар 2018 21:03
Здравствуйте, хочу купить у вас удлинитель поворотов с фиксированным количеством миганий, прошу запрограммировать на ТРИ мигания. Оплатить удобней картой сбербанка. Спасибо!
Старый 10.05.2015, 07:56   #392
gai222
Аватар для gai222
Онлайн: gai222 вне форума
Был(а): 28 мар 2016 18:21
Автомобиль: логан 2014
А на новый логан 2014 г подойдет? Есть отличие по установке от дастера?
Старый 10.05.2015, 08:40   #393
sova
Аватар для sova
Сообщение от gai222
Переключатели такие же, отличий быть не должно.
Старый 10.05.2015, 11:06   #394
gai222
Аватар для gai222
Не такие!!! на новом логане дальний включается вперед с фиксацией а на старом на себя без фиксации А расцветка проводов совпадает? А то купишь и хрен подключишь.
Старый 12.05.2015, 09:15   #395
sova
Аватар для sova
Сообщение от gai222
Я сам новый логан не разбирал, потому не могу сказать на 100%, но думается мне там все тоже самое.
Старый 21.05.2015, 08:07   #396
ShifToS
Аватар для ShifToS
Онлайн: ShifToS вне форума
Был(а): 11 сен 2015 14:50
Автомобиль: Nissan Almera
Не могли бы вы и мне написать, я бы хотел заказать себе данный девайс
Старый 21.05.2015, 08:41   #397
sova
Аватар для sova
Сообщение от ShifToS
Написал в личку.
Старый 28.05.2015, 17:33   #398
alexeychic
Аватар для alexeychic
Онлайн: alexeychic вне форума
Был(а): 12 авг 2019 18:01
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4×4
Приветствую! приобрел бы удлиннитель с фиксированным миганием (4раза)
Старый 28.05.2015, 20:28   #399
sova
Аватар для sova
alexeychic, ответил в личном сообщении.
Старый 29.05.2015, 18:47   #400
Rakhat
Аватар для Rakhat
Онлайн: Rakhat вне форума
Был(а): 16 сен 2015 13:23
Автомобиль: Ниссан Террано
можно купить ваш удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Сколько раз мигает
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
