11.10.2013, 09:00
#381
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Брызговики ДАСТЕР-ГАРД от алекс163
Сообщение от прибалт11
У меня получилось наоборот с креплением - дополнительные саморезы закрутились отлично и держат брызговик хорошо. А вот заводские крепления - половина болтается в отверстиях.
Аналогично.Подскажите кто делал.Где именно стоят закладные пистоны(зажимы) под брызговик,на какой детали?На кузове?Пробовал поставить Гарды,как "на соплях".Что то не держат штатные саморезы.Может сорвал резьбу в "закладных"?Вроде в отверстии контур железки чуть виднеется,не пойму только, это кузов или пистон.
И еще,реально подкрылок , без снятия уголка порога (только ослабив крепление уголка), выдернуть/сдвинуть подкрылок внутрь колесной ниши?Мягкий?У нас похолодало.Чтобы установить на место пистон.Проблема осложняется наличием расширителей приклеенных к уголку порога.
Последний раз редактировалось aGt; 11.10.2013 в 09:11.
11.10.2013, 12:17
#382
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 36 сек.
Был(а): 26 апр 2019 17:03
Автомобиль: ваз 2104 и Duster 4x4 dci
Саморезы белые, шайбы большие... Блин а голову включить не вариант? Сняв старый брызговик, установил Гарды, саморез белые из комплекта закрутил с низу, а черный, оригинальный с боку, в пластиковый порог. И шайба подошла и не колхоз. Спасибо разработчикам. Ждем задние для продолжения стиля.
11.10.2013, 12:39
#383
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 19 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 04 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Privilege, 4x4, 2.0 л. бензин
Сообщение от Joiner23
Да задние припаздывают,пора для них уже настала.
11.10.2013, 13:40
#384
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Саморезы белые, шайбы большие.... И шайба подошла и не колхоз. Спасибо разработчикам. Ждем задние для продолжения стиля.
Задние предлагаю крепить на красные саморезы, ну типа, под цвет стопарей, а шайбы в цвет авто
Последний раз редактировалось gen; 11.10.2013 в 13:55.
11.10.2013, 14:50
#385
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 25 дек 2023 17:26
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от atlon12
Все в работе...скоро первые фото выложу
13.10.2013, 10:49
#386
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 45 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2020 08:10
Автомобиль: Рено Дастер 2л полный привод
а в екатеринбурге можно приобрести данные брызговики? или заказывать?
Renault Daster Expression чёрный 4х4 МКП6 4WD 2л,бензин
13.10.2013, 14:32
#387
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
купил в челябе на рынке и установил
18.10.2013, 14:43
#388
то алекс163
при создании задних брызговиков, учтите ступеньку снизу, между ней и подкрылком набивается грязь, желательно ее отсутствие на дастер-гардах
18.10.2013, 14:51
#389
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Сообщение от ymka-66
А колеса-то зачем снимали? При установке гардов они не мешаются...
18.10.2013, 16:33
#390
Сообщение от Сергей_1969
захотелось так -жирок потрясти -посмотреть что там за колесами....
с шуруповертом не удобно было
18.10.2013, 17:40
#391
Партнер клуба
Автомобиль: DUSTER
то алекс163
Спасибо,...при снятии обратили на это внимание
20.10.2013, 14:19
#392
Свершилось!  Сегодня поставили с WolfAlex Алексеем брызговики на штатные места, с штатными жимками.Пока позволяла еще погода. WolfAlex Алексей оказал неоценимую помощь в технологии процесса,где искать, снятия и установки руками.  Респект.С приклееными оф.накладками все таки возможно,найти,достать слетевший жимок под саморез, и установить его на свое место, без снятия пластикового уголка порога.Вопрос решен.В процессе,гнули,и загибали подкрылок,пластик позволяет. При всех манипуляций "Вторые руки" необходимы.Одному все таки сложно будет одеть и заправить подкрылок(в "бутерброд") назад , без очередной потери жимка,сложно установить назад подкрылок и на выступающее крепление.
P.S. В пластиковом уголке порога,в ниши грязи предостаточно!Скорее попадает с верхнего зазора с кузовом.Наверно, стоит сверлить в нижней плоскости уголка отверстие,чтобы вымывало при мойке.Место "под рассаду" там хорошее...
20.10.2013, 16:25
#393
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Немного добавлю к словам Сани(aGt), если подкрылки не трогали, зажимы более-менее держатся, а если снимали(например для антикоррозийки), 99 из 100% что скобки слетят или "уедут" от отверстий.
20.10.2013, 16:36
#394
Да именно так в моем случае получилось,после антикора-шумки....Никто не будет из "работяг" жимки ставить на место.Жимки (место) установки не на кузове,это нижняя часть переднего крыла,за ней вспененая заглушка дыры крыла,она мягкая.По идей на будущее,скорее буду попробовать с открытой передней двери,отжать "поролон", вымыть, и залить мовилем.  Уж очень там с грязью стремно...
24.10.2013, 16:42
#395
Партнер клуба
Автомобиль: DUSTER
Заканчиваем с внешним видом,устраняем недостатки по прилеганию и т.д.
26.10.2013, 01:02
#396
Нижние радиусы постарайтесь сделать как на передних дастер-гардах, так сказать для поддержания стиля
26.10.2013, 01:12
#397
Партнер клуба
Автомобиль: DUSTER
Как раз работаем над этим..
26.10.2013, 14:25
#398
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Всем привет. Алекс163 Надо бы ещё что бы немного выступал выступал наружу, как передний. А так вроде как завлекательно. Будем ждать окончательного варианта. А ещё и желательно немного поднять по кромке крыла. С Уважением.
26.10.2013, 14:40
#399
Не много не вижу смысла расширять и поднимать, если только вы не участник ралли или спидвей гонок
26.10.2013, 18:08
#400
А при чём тут ралли и спидвей, если делать, так что бы было одинаково спереди и сзади. Если не расширять немного и не поднимать немного вверх , то получиться спереди одно ,а сзади другое . Ни туда и ни сюда. С Уважением.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
