Старый 30.07.2020, 15:20   #381
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:28
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от yklon Посмотреть сообщение
Прошлый дастер DCi на 90 л/с загонял на кольцевой ледовый трек. В режиме 4 WD Lock + ESP OFF катался, после 80 км/ч включается режим авто, после уменьшения скорости опять выставлял 4 WD Lock + ESP OFF. Катался полчаса (три сессии по 10 минут подряд). Проблем с перегревом не было.
Дак нагрузки никакой. Одно дело когда на скорости едешь боком, а другое когда на месте на четвертой передаче кое-как двигаешься.
Старый 30.07.2020, 15:28   #382
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Тачки 2.5 с CVT уходили в аварийный режим. С такой же муфтой (Ниссан).
Последний раз редактировалось yklon; 30.07.2020 в 16:54. Причина: опечатка
Старый 30.07.2020, 19:45   #383
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:04
Сергей159, ты же тертый дастеровод, а что резину то не поставишь нормальную?
Старый 30.07.2020, 20:33   #384
Сергей159
Стал реже сьезжать с асфальта. Да и на АТ резине управляемость, торможение по асфальту хуже. Как и расход.
Старый 30.07.2020, 23:24   #385
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
А почему в режиме look перегревается? по идее не должно онаже заблокирована фрикционы не трутся,может не перегрев а что то другое? в режиме авто понимаю может перегреваться постоянно перераспределяя крутящий момент. Тем более на забитой резине буксовать нагрузки нет! Другое дело на зубастой в песке ,совсем разные нагрузки.
Старый 31.07.2020, 15:15   #386
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Может стоит глянуть на проводку. Жгут, входящий в муфту. Он не сильно защищен. Может порыв изоляции + влага?
Старый 31.07.2020, 22:12   #387
kval300
Аватар для kval300
я вообще в режиме "авто" редко езжу если реально нужен 4х4 то look авто включаю когда дождь либо зима с наледью и т д
Старый 31.07.2020, 23:36   #388
Сергей159
ЭБУ смотрит разницу по скорости вращения передней и задней оси. Когда муфта начинает перегреваться, то задние колёса стают медленно вращаться из-за пробуксовки фрикционов и ЭБУ отключает муфту, чтобы она не сгорела. Под сильной нагрузкой даже новая муфта будет буксовать, т.к. там обычные фрикционы как у мотоцикла.
Старый 01.08.2020, 00:11   #389
kval300
Аватар для kval300
Я имею в виду режим LOOK в нем фрикционы заблокированы и не двигаются относительно друг друга ,значит перегреваться там нечему,и разность вращения по барабану точнее ее нет так как момент передается жестко 50 на 50,другое дело режим "авто" ,на нем постоянно момент перераспределяется и может наступить перегрев при буксовании.
Старый 01.08.2020, 00:20   #390
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 15 июн 2025 22:17
kval300, перегревается и отключается. Проверено и на Дастере и на Колеосе (принцип тот же). На Колеосе даже раньше отключается. Сажал обоих в одном месте.))
Старый 01.08.2020, 03:32   #391
Сергей159
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
На Мурано вообще полный привод в AUTO переходит после 10 км/ч
Старый 13.12.2020, 22:38   #392
wisp
Аватар для wisp
Онлайн: wisp вне форума
Был(а): 30 сен 2023 22:18
Автомобиль: рено дастр
так ни чего и не придумали по поводу отключения муфты? даже прошивкой не обойти ?
Старый 13.12.2020, 22:59   #393
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от wisp Посмотреть сообщение
А чего придумывать? Перевел в 2 wd и отключена. В этом режиме и без кардана катаются...
Старый 13.12.2020, 23:07   #394
wisp
Аватар для wisp
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
я в плане того как обмануть мозги что б не отключали муфту в самый не подходимый момент...
Старый 13.12.2020, 23:26   #395
АЛЕКСЕЙ-67
Честно говоря за 8 лет эксплуатации таких моментов у меня не было. Отключается при 80 км/ч. В основном использую в режиме Avto. Полный в основном в говнах...
Старый 13.12.2020, 23:42   #396
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от wisp
Проблему с ошибочным отключением решили ещё много лет назад. Теперь, если муфта всё-таки отключается, то по делу.
Старый 14.12.2020, 00:16   #397
wisp
Аватар для wisp
просто был случай не так давно, хотел взобраться на горку, и уже почти вот вот... но увы отключается жопа и машина тупо катится назад, передние колеса шлифуют... машину начало нести боком и хорошо что в сторону пригорка а не обрыва... вот и думал что может все таки придумали как можно оттянуть момент отключения муфты...
Старый 14.12.2020, 00:31   #398
kval300
Аватар для kval300
купить авто с нормальным полным приводом лучше с парт -таймом типа УАЗ и тому подобное их море! И Тойот и ММС и т д
Старый 14.12.2020, 08:52   #399
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
wisp, Отключение это защита,а так как вам надо,это будет одноразовый агрегат.
Старый 20.12.2020, 01:54   #400
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Дастер 12г. пробег 122000км. как говорил первый владелец он почти всегда ездил в 2WD и очень редко полный привод включал только в сильные снегопады в Хабаровске.
Так вот муфта перегревается якобы и переходит в режим 2WD из режима LOCK иногда чуть побуксовав, иногда просто тупо при диаганалке сначала моргает 2WD а потом отключается привод.
Думал проводок муфты сгнил, купил новый оригинал и поменял. Оказалось что дело не в нем так как старый я весь разрезал он как новый внутри, изоляция была целая.
А вот на фишке муфты обнаружил повреждение изоляции. залил все герметиком.
Не пойму закономерности, иногда бывает весь день можно кататься и буксовать и ничего не отключится хотя ездил в мокрую погоду и по лужам. А бывает толком не намочив днище отключится привод но только при пробуксовках а не просто в движении.
Кто решил такую проблему на дастерах первой серии: прошивкой? заменой муфты? заменой проводка?
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
