09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.04.2014, 08:37
#3981
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Друзья,помогите! Скачал 199 прошивку,разархивировал на флешку и воткнул в магнитолу,но она не прошивается. На компе посмотрел,пишет что архив повреждён. Что сделать?
15.04.2014, 08:51
#3982
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
PDV, Флешка должна быть чистая, без каких- либо других файлов. Лучше перед загрузкой архива её отформатировать. И скачай архив у Бертони, точно будет работать.
15.04.2014, 09:00
#3983
Dok:Архив скачал из шапки темы,получается у Бертони. Флешка чистая,форматированная,файл один.
15.04.2014, 09:10
#3984
Был(а): 17 июн 2025 21:14
PDV, архив надо распаковать на флешку, на ней должен быть один файл Renault_A2130902_V0199.cab
никаких архивов быть не должно.
15.04.2014, 09:13
#3985
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от PDV
cab файл не распаковывай
оставь его в корне флешки
15.04.2014, 13:06
#3986
Всё,прошился. При скачивании архива была ошибка(к файлу добавлялся довесок). Всем спасибо!
15.04.2014, 16:49
#3987
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
В магнитоле 199 прошивка, хочу вернуть 185. Подключаю флешку, пишет - Аудио файл не найден. Прошивку не видит. Как быть?
15.04.2014, 16:57
#3988
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от lorans
1. Переименовать файл 185-й прошивки в 199-й.
2. прошиться стандартно.
P.S. Описание возврата ест в теме. Пару страниц выше.
15.04.2014, 16:58
#3989
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от lorans
Переименуй файл. Присвой файлу со 185 прошивкой имя 199 прошивки...
15.04.2014, 17:12
#3990
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
После прошивки:
- англ имена читает правильно;
- русские не читает;
- набранные - крокозябры.
Телефон нокиа е63. Хуже, чем было. Зато машину помыл бесплатно )
15.04.2014, 18:44
#3991
Сообщение от yasasha86
А попробуй софт на телефоне обновить.
15.04.2014, 19:52
#3992
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Я 199 прошивкой доволен,да есть конечно косяки в ней, при сбросе телефонной книги в магнитолу некоторые фамилии пишуться не коректно (Алексеев пишет-Аексеев), записная книга не по алфавиту. Ну а в остальном все пока нормально. Был приятно удивлен,что после двухнедельного отключения аккомулятора настройки радио не сбились.
16.04.2014, 20:43
#3993
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Типа представляюсь по случаю прибытия. Свежая машинка - ПТС от 31.03.2014. Прошивка 199, МОТ вроде как 113.
Вопросик к бывалым, попытался поискать здесь ответ, просмотрел страниц 20, выдохся - Как бродить по каталогам mp3? Должно быть можно, т.к. в мануале, где про случайный выбор записей "MIX", это слово упоминается.
И еще умный вопрос. Пока машинки не было, где-то здесь натыкался на квадратный подрулевой джойстик. Навскидку никто не даст ссылочку на пост?
16.04.2014, 21:10
#3994
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от SanSanNN
Дважды по кнопке "возврат" и колесом выбирай каталог
16.04.2014, 23:43
#3995
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
эта?
17.04.2014, 06:57
#3996
Сообщение от Egorich
эта?[/URL]
О! Примерно да.
20.04.2014, 19:39
#3997
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Была информация что снизилась чувствительность приёма радиостанций, даже не перепрошивался из-за этого (частенько на грани приёма нахожусь), но ничего подобного после прошивки не случилось. чУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ, ОДНОЗНАЧНО!!!. 3 радиостанции разной мощности сигнала, так всё и осталось как было. Только не по алфавиту записная книжка и не все имена отражаются.
20.04.2014, 20:32
#3998
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Глюк с включением радиостанций из памяти через кнопки 1,2,3,4, .... на 199 прошивке пофиксили?
20.04.2014, 22:47
#3999
Сообщение от alex59
У меня и на предыдущих прошивках нормально из памяти кнопками станции включались и на 199-й нормально.
Частенько проявляется такой глюк, что сажусь в машину, голова ловит блютус с тела и показывает отсчет времени звонка, которого никто не совершал, в динамиках тишина. Нажал "положить трубку" и дальше нормально.
22.04.2014, 00:24
#4000
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Тоже перепрошился на 199-ю. О чём говорилось выше, всё это повторилось и у меня: нарушение сортировки по алфавиту в т.ф. книге(как я понял сортирует кириллицу по латинскому алфавиту  ), не прописываются некоторые буквы на кириллице, иногда строчные буквы есть, а прописных нет. Это то, что видно сразу, что касается остального, то вроде бы всё работает как раньше, на 185-й., т.е. нормально. Напрашивается вопрос: столько было разговоров на эту тему, делался запрос на завод... Вроде бы сделали, и опять косяки. Что, в Рено трудно найти человека, хорошо знающего русский язык? Как-то странно
Последний раз редактировалось Сергей А; 22.04.2014 в 23:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
