Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3803 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4606 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3192 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 29.05.2015, 19:20   #401
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от Rakhat
можно купить ваш удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Сколько раз мигает
Купить можно, доставка в Казахстан - 250р. Мигает 4 раза, подробное описание наверху каждой страницы. Остальное напишу в личку.
Старый 09.06.2015, 22:00   #402
dmitro72
Аватар для dmitro72
Онлайн: dmitro72 вне форума
Был(а): 12 июн 2021 07:56
Автомобиль: renault duster
sova,
Добрый день! Как приобрести у вас удлинитель? Стоимость? (Намкошелек киви)
Отправка в Минск.
Старый 09.06.2015, 22:32   #403
sova
Аватар для sova
Сообщение от dmitro72
sova,
Отправка в Минск.
Стоимость указана в первом сообщении этой темы. Доставка в страны ближнего зарубежья на 50 руб. дороже. Реквизиты сейчас в личку скину. Спасибо.
Старый 23.06.2015, 07:24   #404
Сантехник
Аватар для Сантехник
Онлайн: Сантехник вне форума
Был(а): 07 Янв 2016 09:36
Автомобиль: Nissan Almera
Приветствую, отчитываюсь, брал 3 удлинителя один поставил на ниссан альмера нью, два других на ладу ларгус, полет нормальный, надо ещё два удлинителя фиксированных по три моргания.
santatehnic.ru обращайтесь, согреем.
Старый 23.06.2015, 15:39   #405
sova
Аватар для sova
Сообщение от Сантехник
Всегда пожалуйста. Цена прежняя, реквизиты те же.
Старый 24.06.2015, 22:14   #406
Nikolaev
Аватар для Nikolaev
Онлайн: Nikolaev вне форума
Был(а): 04 апр 2017 21:58
Автомобиль: Рено дастер
sova, Зравствуйте! хочу заказать Удлинитель программируемый. как?
Старый 24.06.2015, 22:40   #407
sova
Аватар для sova
Сообщение от Nikolaev
как?
Написал в личку.
Старый 02.07.2015, 11:56   #408
Strange
Аватар для Strange
Онлайн: Strange вне форума
Был(а): 26 авг 2015 21:02
Автомобиль: Nissan
sova, Привет, не программируемый (4 раза моргание) в Екатеринбург можно будет отправить?
Последний раз редактировалось Strange; 02.07.2015 в 12:18.
Старый 02.07.2015, 15:07   #409
sova
Аватар для sova
Сообщение от Strange
Можно. Подробности отправил в личку.
Старый 10.07.2015, 16:45   #410
Геннадий Lakost
Аватар для Геннадий Lakost
Онлайн: Геннадий Lakost вне форума
Был(а): 10 июл 2015 16:45
Автомобиль: Шевроле нива РШНГ
Доброго дня! Совместим ли ваш девайс с Шевроле Нива? Если да, жду реквизиты на оплату в личку. Доставка в Краснодарский край - итого 550?
Старый 10.07.2015, 16:50   #411
sova
Аватар для sova
Сообщение от Геннадий Lakost
Нет, на Ниву не подходит.
Старый 12.07.2015, 23:34   #412
gai222
Аватар для gai222
Онлайн: gai222 вне форума
Был(а): 28 мар 2016 18:21
Автомобиль: логан 2014
не программируемый (4 раза моргание) в Калужскую обл можно будет отправить?
Старый 13.07.2015, 16:38   #413
sova
Аватар для sova
gai222, Написал в личку.
Старый 14.07.2015, 21:35   #414
sova
Аватар для sova
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (последняя модель)
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 15мА.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Lada Priora
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Hilux
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Старый 15.07.2015, 04:57   #415
sova, может стоит это в первый пост разместить?
Старый 15.07.2015, 07:40   #416
sova
Аватар для sova
zhiv, Спасибо.
Добавил в первый пост.
Старый 28.07.2015, 09:52   #417
Алекс63
Гость
Аватар для Алекс63
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
sova, приветствую! С фиксированным количеством миганий приобрести можно?
Старый 03.08.2015, 13:35   #418
DmitrySh
Аватар для DmitrySh
Онлайн: DmitrySh вне форума
Был(а): 27 авг 2024 21:50
sova, Здравствуйте.
Сообщите пожалуйста реквизиты карты Сбербанка, для оплаты удлинителя сигнала поворота с фиксированным количеством миганий.
Дмитрий.
Старый 03.08.2015, 16:21   #419
sova
Аватар для sova
DmitrySh, написал в личку.
Старый 04.08.2015, 19:46   #420
ko4egar
Аватар для ko4egar
Онлайн: ko4egar вне форума
Был(а): 10 дек 2022 19:24
Автомобиль: lada largus
sova, Здравствуйте! хочу заказать Удлинитель фиксированный (4).Ярославская обл.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
