Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 16.02.2016, 23:08   #401
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Замена в 2,5-3 тыс.км экономически не оправдана по-моему Особенно в нынешнее время.
В статье не указана модель фильтра. Возможно, если использовать дорогие бренды, они и дольше продержаться?
Можно использовать каждый раз промывочное, тогда гадости засоряющие фильтр будет меньше в самом начале, может дольше прослужит
Да и ходят же движки и по 300тыс
Менять через 7-8тыс.км или уж если очень хочется через 5.
Старый 17.02.2016, 00:15   #402
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Rawil
статью-то до конца читал?
" как долго масляный фильтр справляется со своей задачей, было проверено на разных машинах, с разными маслами и разными фильтрами. Результат один: 2500 км — это потолок для фильтра. Один раз, правда, дотянули до 3000 км."
Видишь, он там всем, кого не рвало, кнопок навпаивал...
Автор из беларуссии - беларусы они дотошные и нудные как воскресная проповедь.
Сообщение от Rawil
Щас масловеды подтянуться- тебе прилетит за такие советы!
Старый 17.02.2016, 07:07   #403
По умолчанию
Ну вообщем начал подбор:
1. MANN W714/4
Внешний диаметр, мм76
Внутренний диаметр, мм62
Внутренний диаметр 1, мм62
Внутренний диаметр 2, мм71
Высота, мм79
Давление открытия перепускного клапана, бар1.2
Применимость Бензин/Дизель
---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
2. PURFLUX LS 346
Параметры
Высота, мм85
РезьбаM20x1.5
Не нашел данных по давлению открытия перепускного клапана
3. PURFLUX LS 592 A
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Давление открытия перепускного клапана, бар 0.8 - инфа от Sane
Применимость Бензин
4. PURFLUX LS 715
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Давление открытия перепускного клапана, бар 1.0 - инфа от Sane
5. FRAM PH5566A
Высота : 92 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
6. FIAAM FT5065
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
7. FIAAM FT5656
Высота : 89 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
8. PURFLUX LS 296
Высота : 74 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Применимость Бензин
9. PURFLUX LS 867 B
Высота : 85 mm
Ø Внешний : 76 mm
Резьба : M20x1,5
Последний раз редактировалось zhiv; 19.04.2017 в 06:12.
Старый 17.02.2016, 08:10   #404
Rawil
Аватар для Rawil
Пилить-то будете?? А то как сравнивать сколько он там начистил
Старый 17.02.2016, 08:18   #405
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от Rawil
Советую забыть это слово, имея на машине гидрокомпенсаторы. Говорят кирдык им может настать от этого "масла". Да, на жигулях тоже применял ранее, но уже давно завязал с этим. Если уж хочется промыть, то слить старое масло, не меняя фильтра залить нового так, чтобы только на кончике щупа показалось (2-3 литра примерно), крутнуть движок буквально 10-15сек и опять слить. Сольется совершенно черное масло. Потом поменять фильтр и залить новое масло уже по уровню. 90% грязи так уберете, а больше и не нужно. Но таки да, 2-3 литра хорошего масла нужно при этом загубить. Зато эффективно и безопасно, иначе очень много "нечто моющего" останется с вами кататься еще 10-15тык.
---------- Добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее написано было в 08:16 ----------
А просто у ОД купить нельзя родной фильтр и не мучиться? Ну чуть дороже, но не так уж чтоб...
Старый 17.02.2016, 08:44   #406
стоит другая задача, подобрать фильтр с большей поверхностью фильтрующей шторы!
Старый 17.02.2016, 09:12   #407
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Так наверно и прокачиваемость (сопротивление) возрастёт на маслонасос. Что механики скажут?
Старый 17.02.2016, 09:16   #408
Онлайн: Strusto на форуме
Если пористость бумаги, или что там сейчас внутри, не меняется, то, имхо, наоборот, за счет большей площади сопротивление упадет.
Старый 17.02.2016, 09:35   #409
Lelik76Rus
Посмотрел бегло по применимости - по объемам моторов если сделать отсев, взять более близкие к дастеровским, то можно и попробовать.
Старый 17.02.2016, 10:13   #410
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от u313
Угу, при "неработающем"(старом) фильтре взбаламутить всю "срань" с картера, чтобы она благополучно прокачалась насосом "мимо фильтра"по всей системе... тогда уж фильтр новый ставить сразу и выбрасывать вместе со слитыми "2-3литрами" ИМХО, конечно...
Старый 17.02.2016, 10:30   #411
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По фильтрам, PURFLUX LS 296, FIAAM FT5656, PURFLUX LS 715, выдаёт 1бар. сравнивал их по аналогам от Bosch и MANN-FILTER, по PURFLUX LS 592 A-выдал 0.8бар. остальные под вопросом.
Старый 17.02.2016, 10:41   #412
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от кругляш
Эти 2-3л при выкручивании фильтра ничо там не зальют?? Как их сливать-то?
Старый 17.02.2016, 10:53   #413
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Каким образом зальют? Фильтр выше уровня масла в картере.
Старый 17.02.2016, 10:59   #414
кругляш
Аватар для кругляш
Rawil, фильтр- выше... я вообще-то про то, что смысла нет в этой операции. если очень хочется, самому, и прямо "дочиста", то лучше поддон сдернуть, отмыть и поставить...
Старый 17.02.2016, 11:08   #415
Rawil
Аватар для Rawil
Тады работа совсем копеешная. кто захочет
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
zhiv, вот ещё в кучу. Goodwil OG311 и OG311HQ
Внеш. 76мм
Внут. 62мм
Внут.2. 71мм
Высота 89мм. Влезет ли?
Давление 1,5 бар. Обратный 1 бар
Старый 17.02.2016, 11:10   #416
Т.е. не один из них по давлению открытия перепускного клапана нам не подходит?
Старый 17.02.2016, 11:37   #417
Sane
Аватар для Sane
MANN-FILTER-
W 712/16- размер 76.0х62.0 х71.0-M 20 X 1.5 высота74.0мм. 1.2бар.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
Ну да, маловато Р будет, клапан будет чаще открываться.
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Вот фильтры с нормальным Р , это MANN-FILTER W 712/8-1.5бар и MANN-FILTER W 716/1, -1.5бар. размер наш.
но, высота у них 89мм. подойдут ли?
Старый 17.02.2016, 12:27   #418
Боюсь, что лишние 30 мм могут и упереться в трубку ГУРа, смотреть по месту надо.
Старый 17.02.2016, 12:29   #419
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:23
Внеш. 76мм
Внут. 62мм
Внут.2. 71мм
OG-311 стоит у меня на двигателе 1,6. Для удобства снятия надо открутить один болт хомута трубги ГУРа. Пробег 50 тыр. полёт нормальный, этот фильтр ста вил на логан-продал при пробе ге за 100 тыс
Старый 17.02.2016, 12:50   #420
Ну на 1.6 ставил клубень -
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
а он тоже высотой 89мм.
Хотя у 2л F4R засада в том, что ещё теплообменик стоит.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Топливный фильтр на 1.6 Вудъявр 1,6 (K4M 16V) 2011- 40 28.03.2021 12:13
Топливный фильтр ? зима10 Подкапотные агрегаты 1 26.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
