16.10.2015, 22:25
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Отзывная компания АКПП DP8
У меня мало информации, вся с форума:
1. Леонид Союнен - представитель ОД "Петровский" озвучил о проблеме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=63
2. Вычитал меняют "масло распределить" и три уплотнительных кольца.
3. Под замену точно попадают машины 14 г.в. (рестайл и 15 г.в. - не в курсе)
4. Необходимость замены определяется по VINу, но многие ОД, при звонке, информацией не владеют, и отрицают наличие отзывной компании.
Некоторым владельцам работы были проведены.
5. Официальный документ (техноту) увидеть пока не удалось, так же симптомы, говорящие о необходимости проведения мероприятия по замене, неизвестны.
Последний раз редактировалось Бертони; 19.10.2015 в 17:59.
29.04.2016, 14:50
#401
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 25 мар 2020 07:13
Re: Отзывная компания АКПП DP8
Сообщение от АлАн
Вчера в "ТТС" Казань устранили писк, удалив с внутреннего шарнира левого привода уплотнитель (см Фото). Пищать начало на 3000 км на скорости 10-30 км/час, на прогретой машине, после пробега 5- км в, городе. Накануне произвели замену блока распределения масла АКПП по письму от Renault ( проще говоря -отзыв) и пошел свист. По утверждению мастера - это удаление производится по рекомендации завода-изготовителя. Насколько это правильное решение и соответствует ли действительности неясно, т.к. никаких записей в сервисной книжке не делали. Кто-то видел или слышал такие рекомендации? Уплотнители зря не устанавливают.
Был такой же писк, сказали вытекла смазка, набили новую. Прошло два месяца, пока не пищит.
29.04.2016, 15:22
#402
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Dima N
Не все, выборочно. Моя например не попала.
29.04.2016, 15:38
#403
Моя тоже не попала, дорестайл март 14 г.в.
30.04.2016, 09:34
#404
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Обычно эти уплотнители подрезают без удаления !
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сообщение от MG_MSK
Моя февраль, пробили по вину тоже нет!!
30.04.2016, 11:24
#405
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от OLENEVOD
Воооот у моего Тестя на дастере точь в точь писк! Надо его устранять!
30.04.2016, 17:30
#406
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Попробуйте узнать у другого дилера. Мне тут тоже говорили что не подхожу, оказалось подпадает моя машина под замену уплотнителей.Зависит от загруженности и лимита денег выданных Рено определённому дилеру.
03.05.2016, 07:36
#407
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 19 мин. 12 сек.
Был(а): 28 июн 2016 06:33
Автомобиль: Renault Duster 2015(ре) 2.0 4x4 АКПП
Привет народ! Давно не выходил. Почитал последние записи. Есть чем поделиться.
После тех ноты по теплообменнику, у меня появился странный звук, анологичный тому когда на заведеном движке вытаскиваешь щуп или открываешь маслозаливную крышку. Пропала тяга. Стал движок подтраивать, заехал к ОД, звук услышали, загнали на подъемник, но когда выдавали мастер сказал что ничего не нашли, как не дрючили машину звук больше не появился, типо сам по себе исчез, но я то знаю в чем был прикол, сам никуда не лезу, принципиально с бу налазился, нафиг, новая машина, гарантия есть, пусть делают сами, был короче патрубок воздухозаборника, по ходу его когда снимали хомута не затянули или в паз не встал он и всасывал воздух в двигатель напрямую, обходя датчики и воздухосистсему.
З/Ы. Коробас работает после замены также, толчки пинки, масло проверяли, доливали, ошибки смотрели, все ок, дилер говорит особенность коробки. Заметил, когда была зима было прямо сильно все, тепло стало переключения смягчились, практически не замечаю.
Далее. При разгоне, когда педаль в пол тоже есть звук, как будто турбина начинает работать, появляется именно когда резко надо дать газ, на второй, третьей передаче слышно, но потом пропадает. На это забил.
Что еще. Где то на 5000 появился звук в районе левого колеса. Звук появлялся только на прогретой машине, когда по городу поездишь немного. Звук напоминал как будто резину жует, как будто резина об чо то трется, такой мерзкий жованый вой что ли. Поехал к ОД, без лишних разговоров сказали проблему знают, отправили машину на подъемник, все сделали минут за 30. Снимали колесо левое. Как выше говорили это был по ходу сальник, его выдавило ну он и терся, по ходу его подрезали. Звук ушел, хотя иногда кажется что он как бы есть но очень тихий 1000 км проехал прислушивался, потом забил.
По коробасу также хочу дополнить. Когда с паркинга переводишь ручку в Д или Р, в гараже или замкнутом пространстве отчетливо слышен звук, как будто электричество идет по проводам. ОД говори что это нормальный звук, у кого то громче у кого то тише, типо работает масленый насос, он электрический как я понял.
С дурацким маятниковым звуком так не разобрался, кроме меня его никто не слышит. Интересно, что когда прокатил Одшника он рядом спереди сидел, я звук тоже не слышал, говорит акустика такая у авто. Пока ему верю ))))))
Вот и все пока вроде.
03.05.2016, 08:14
#408
Барыга паршывок!
Alexeykzt, Тёзка приедь ко мне, пробьём компом хорошенько!
03.05.2016, 20:12
#409
На своей машине дайте ему покататься для сравнения. Не поможет - звук побольше на магнитоле, и вперёд!
04.05.2016, 03:07
#410
Барыга паршывок!
dyadya-slava, у него вроде рестайл! У меня до рестайл!
12.06.2016, 12:01
#411
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Почитал сегодня ответ от завода-изготовителя по поводу писка акпп.Уверяют,что данный писк является особенностью работы коробки.Как то так
13.06.2016, 13:09
#412
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 18 фев 2018 15:07
Автомобиль: Renault Duster New
красавцы, что сказать. Только что-то те машины на которых проходишь тест драйв не пищат.
27.06.2016, 15:03
#413
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 09 июн 2021 16:09
Автомобиль: Каштан Privilege 2.0 4х4 АКПП + ESP + Безопасность
Сообщение от Alexeykzt
Подтверждаю, точно такая же хрень и у меня.
Именно после 5000 км стало посвистывать-поскрипывать, тоже только после прогрева, и только при сбросе газа, при нажатии на газ тут же звук исчезает. Иногда начинается при повороте руля. На станцию пока не ездил, но тоже знаю, что что-то подрезают...(я слышал, что пыльник). Если сальник выдавило, то почему подрезают, а не меняют? Не пойму
И "электрический" писк при переводе ручки из P или N в D или R тоже начал слышать при парковке у дома или в гараже. Раньше или не было или не замечал
28.06.2016, 06:33
#414
Да, да, все тоже было при повороте колеса, вилянии, сбросе газа. В сервис езжайте, жованый звук быстро уберут. А вот коробас, думаю что придется забить, правда вы его уже услышали, и будет слышать теперь всегда ))). Я забил, у меня подходит пробег 8000 поеду в сервис менять масло. Заодно еще их посмрашиваю о разных нюансах. А то что то постукивать стало, то ли суппорта с колодками, то ли в ходовке что то. Отпишусь как пройду нулевое ТО.
03.08.2016, 08:59
#415
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Все симптомы, как под копирку, при пробеге в 7-8 тысяч км проявились и у меня. Скрип слева (в зависимости от угла поворота руля может быть громче/тише), тонкий свист при тапке в пол (обгоняю на коротких разрешенных участках часто, без кик-дауна никак), при выезде из гаража хорошо слышен жужжащий тонкий звук, как на высоковольтных линиях электропередач - это хорошо стало слышно с приходом тепла, когда начал с открытыми окнами выезжать...
Эхма... Вот за это я не люблю АКПП. Все эти посторонние шумы и скрипы - это на рестайле услышал, на старом друге с МКПП ничего подобного не было.
Спасибо за информацию, поеду к дилеру во всеоружии.
03.08.2016, 20:56
#416
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Сегодня после месяца жуткого писка чуть левее центра внизу, который разгонял прохожих при парковке на улице вместо сигнала, поехал к дилеру. Описал подробно. Приняли без разговоров. Пожаловался еще и на вялый кондиционер в жару.
Вернули через полтора часа: больше ничего не пищит и кондей просто морозит!
На вопрос о проведенных работах ответили, что "как следует промазали привод" и добавили масла в кондиционер.
Пробег 19200, рестайл 2015, 2.0, 4х4, разумеется АКПП. Все сделали по гарантии. Дилер "Овод" Москва. Респект им.
04.08.2016, 08:38
#417
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 16 мин. 54 сек.
Был(а): 02 апр 2021 00:22
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 АКП 2.0
Сообщение от Злой
Добрый день, уважаемые дастероводы! После прихода весны и езды с открытыми окнами, был очень неприятно удивлён и напуган припарковавшись в замкнутом пространстве. А именно на включенной задней передаче, я услышал этот зловещий звук "электричества по проводам", мне вообще показалось что рядом с машиной работает очень мощный сварочный аппарат, и оплетка его трансформатора очень сильно гудит. Полазив по форумам и съездив к ОД, мне сказали что это нормальная работа АКПП, если ошибок по коробке нет, то можно ездить и радоваться. На самом деле эти звуки издает некая запчасть, которая называется клапан модуляции АКПП, и если она выйдет из строя в самый не подходящий момент, то может навернуться вся коробка АКПП. Самое главное что когда машина была новая этих мерзких звуков не было, а появились они со временем. Но так как машина пока на гарантии, то я решил забить. Всё грешу на проведенную ОТО по замене блока распределения масла АКПП. Единственное что стало радовать, по приходу теплой погоды, коробка стала гораздо плавнее переключаться, пропали пинки и прочие глюки. Отметил сильную зависимость работы АКПП от качества бензина, на 92 вялая работа, пинки, иногда стучат клапана. На 95 бензине всё работает гораздо плавнее и веселее, коробка подхватывает передачи на ура, двигатель перестаёт тупить. Но опять же не на каждом бензине так, качество очень заметно. В Астане на Аурике и Зелёном Ойле нормальный 95-й, говорят из РФ завозят. Заправился на ГазПромНефти 95-м, 2 раза чуть в аварию не попал при перестроении, хочешь ускориться выезжая из своего ряда, а машина тупо не едет, педаль в пол не едет, даже обороты не набирает  . В общем если заправляться нормальным бензином, и прогревать хорошо двигатель, коробка ведёт себя очень даже ничего  !
04.08.2016, 09:54
#418
Барыга паршывок!
cynep, на Газпром нефти вообще не заправляйся!
04.08.2016, 21:37
#419
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от cynep
У вас бензин непосредственно в коробку идет? Это что-то новое...
А если серьезно, если на плохом бензине движок не тянет, то и коробка будет кондубаситься.
Сообщение от Алексей764
Я на нем уже 9 лет заправляюсь и пока не вижу причин переходить к другому производителю.
04.08.2016, 23:07
#420
Сообщение от Dust93
Газпром - Газпрому рознь. В разных регионах разный бензин.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
