10.04.2013, 18:20
#401
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: АКПП (DP2) 4х2
Периодически на Jetta рулю, там АКПП6- песня, но и то легенькие толчки бывают,при выезде из пробки и наборе скорости.
Дастер в долгой пробке, в режиме "D" засыпает несколько, наверное надо в долгой пробке, в ручном режиме ехать...
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Eduya, " А на оставшиеся деньги, по совету друзей, купил" австрийские цепи http://www.autoreview.ru/archive/201...i/IMG_4676.jpg Pewag Brenta-C XMR 77
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:06 ----------
[/COLOR] shultz, замечал, что пару раз, после долгой езды, быстро проведенные манипуляции кочергой, для "парковки попой", на экранчике, отображается с некоторым запозданием, правда, события педалировать, не приходилось.
Можно, для успокоения, ошибку продиагностировать- "А что это было?"
Последний раз редактировалось Сильвер; 10.04.2013 в 18:27.
10.04.2013, 18:20
#402
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от shultz
В порядке эксперимента я попробовал перевести коробас в ручной режим. ФИГУШКЕ! Как "D" горело, так и продолжало гореть, куда бы я не дёргал рычагом!
Причём всё это не сопровождалось никакими другими индикаторами на панели.
Вот и думаю, что это было... Аварийный режим коробки?
Имхую ЭБУ завис, это же очевидно, он производительностью не отличается. Если б аварийный режим, то индикатор на панели загорелся бы и был удар как кувалдой. А вообще полезный опыт. Сообщите ОД на ТО...
10.04.2013, 22:35
#403
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Re: АКПП (DP2) 4х2
Может педаль тормоза не дожал, когда переключал назад-вперед, вот коробас и подвис ненадолго. Потом сам себя продиагностировал и стал работать правильно.
10.04.2013, 23:49
#404
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от lapoty
Какой удар? В аварийный встаёт так , что хрен заметишь , только если едешь быстро , то замечаешь , что мотор взревел и "пила" загорелась.
11.04.2013, 06:51
#405
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от Monroy
А у вас DP2 уже сваливалась в аварию????  Просто На DP0 защищенному (аварийному) режиму бывает предшествует удар (так блокируется планетарный ряд на ходу и АКПП переходит на 3-ю прямую передачу), вот я и подумал по аналогии что должно быть нечто похожее
11.04.2013, 08:09
#406
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от lapoty
Нет , только на DPO было. Мягонько так врубался аварийный...
11.04.2013, 10:11
#407
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Re: АКПП (DP2) 4х2
Вот и у меня было "мягонько" что-то...
И очень похоже на:
Сообщение от lapoty
...так блокируется планетарный ряд на ходу и АКПП переходит на 3-ю прямую передачу...
Ибо на "снежинке" я зимой поездил достаточно, и тут была именно какая-то "снежинка в снежинке"...
11.04.2013, 11:36
#408
Re: АКПП (DP2) 4х2
http://www.zr.ru/a/526782/ - а китайцы, молодца))) проблеммы с автоматической трансмиссией бывают у РАЗНЫХ производителей. Пока косяков реальных, чтобы коробас Дастера "упал" в аварийный режим,либо, как по ссылке, у Шкоды в Китае: "сам поехал, сам остановился"- на форуме, не встречал.
09.06.2013, 07:32
#409
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 27 авг 2013 06:53
Re: АКПП (DP2) 4х2
10 дней назад произошла точно такая же ситуация (но без нехватки бензина).
Мои действия и результаты:
1. Звоню дилеру и спрашиваю - что происходит и опасно-ли это для меня или машины. Ответ - встань на обочину, заглуши мотор, покури и снова заведись. Т.е., перезапусти блок управления коробкой.
2. Т.к. дорога была узкой, без обочины, решил остановиться не немедленно, а при первой возможности. Поток при этом пошел со скоростью примерно 60 км/ч. До этой скорости авто разгонялось нормально, но переключения передач были как бы очень растянутыми (в диапазоне с 1-й по 3-ю). Если поток разгонялся до 70 км/ч, то машина пыталась переключиться на 4-ю и тут же с сильным ударом в недрах трансмисии сбасывалась на 3-ю. По всем признакам - аварийный режим.
3. После 5 км такого движения на панели приборов загорелась желтая лампа проверки двигателя. Я, естественно, очкую не по детски.
4. После 5 км движения вижу съезд в поле. Заезжаю в него. При этом заезжаю в него задним ходом, т.е. сначала проехал на несколько метров за него, а затем на реверсе в него. Пререключения с драйва на реверс происходят без привычных для АКПП легких толчков, а при трогании есть ощущения пробуксовки гидротрансформатора. Лампа продолжает гореть.
5. Глушу машину, курю. Завожу - на заводится. Т.е. совсем не заводится - даже не пытается крутить стартер.
6. Звоню дилеру, говорю - все, приехал. Подавайте эвакуатор. Дилер говорит - звони в Рено Ассист, помогать терпилам - это их работа. Звоню в Рено Ассист, внутренне приготовившись не срываясь на нервы отстаивать свои права и добиваться помощи.
7. Для меня (на базе общения со службами поддержки других авто) удивительно, но ответили быстро, с самого начала переговоров уверили, что техпомощь будет оказана обязательно, в разговоре делали все, чтобы я не нервничал. Выяснили мои координаты, сказали - ждите, эвакуатор прибудет через час и довезет меня до ближайшего дилера Рено.
8. Эвакуатор приехал через 45 мин, довез до дилера (время прибытия за 10 мин до закрытия техцентра).
9. Работники центра тут же подключили компьютер и попытались продиагностировать проблему. Результат - компьютер не видит АКПП, т.е. пишет, что в машине её нет! Приемщик говорит - езжай домой, завтра будем разбираться.
10. На завтра около 11 утра (техцентр открывается в 10) мне звонок. Говорят - приезжай, забирай. Мол, все исправили. Неисправность - некачественно защелкнут основной управляющий разъем АКПП (большой серый разъем, находится в районе расширительного бачка с охлаждающей жидкостью, только ниже), и некачественно затянут общий провод (масса), т.е. косяки жопоруких сборщиков.
Т.е., на какой-то кочке в незащелкнутом разъеме пропал контакт, и АКПП перестала управляться с помощью команд от блока управления. Работала она при этом в аварийном режиме, передачи переключала при повышении давления внутри себя. Как только двигатель заглушился, машина с целью самообороны запретила себя заводить. После устранения косяков все в порядке, как будто ничего и не было.
Так что при плановом (или внеплановом ТО) стоит попросить специалистов проверить качество присоединений разъемов и протяжки контактов.
Да, помощь Рено Ассист была оказана бесплатно. Потом два раза звонили, выясняли - как я, все-ли в порядке, хорошо-ли со мной обшлись телефонные консультанты и дилеры.
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.06.2013 в 11:19.
09.06.2013, 11:01
#410
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Re: АКПП (DP2) 4х2
Пробег 3000т, пока очень доволен АКПП, косяков с форума про АКПП не заметил. Может еще рано???))))
09.06.2013, 14:15
#411
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Re: АКПП (DP2) 4х2
На соседнем форуме рекомендуют
делать при ТО "сброс адаптации АКПП".
Кто нибудь делал?
Рекомендуется это делать или в обяз?
Да и вообще не помешает либбез по этому поводу.
09.06.2013, 15:38
#412
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Re: АКПП (DP2) 4х2
Проехал 12 т.км. всяких дорог.Эксплуатирую второй год. Авто с АТ приобрёл впервые - случай предоставился, нисколько не пожалел, более того, механику, если не случится крайняя нужда, больше приобретать не планирую. Недавно прокатился на джуке 1,6 с вариатором, переднеприводный, тоже ничего - по поведению воспринимается как автомат.
09.06.2013, 17:18
#413
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от valerafi
Кто нибудь делал?
Не надо ничего делать с АКПП. Разве только масло поменять и фильтр почистить тысяч так в 100.
13.06.2013, 21:22
#414
Время онлайн: 12 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июн 2013 22:25
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2WD AT
Re: АКПП (DP2) 4х2
Насчет правильности эксплуатации. У меня давно уже выработалась привычка (опосля тойотовского робота) при остановке машины более чем на 5-10 сек. вставать на нейтраль. Правильно ли это? Или лучше все время тупо в драйв-режиме торчать?
13.06.2013, 22:05
#415
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от Basurero
неправильно, автомат в начале как завел в драйв перевел и так едешь пока не доехал, хотя в пробках можно в нейтраль переводить
13.06.2013, 22:13
#416
Re: АКПП (DP2) 4х2
Речь о более-менее длительных остановках во время движения.
13.06.2013, 22:56
#417
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: АКПП (DP2) 4х2
Ставить надо в Р (паркинг).
14.06.2013, 08:04
#418
Re: АКПП (DP2) 4х2
На D с нажатой педалью тормоза можно стоять сколько угодно. Но если надоест держать ногу на тормозе, то или P, или N с ручником. Особенно актуально на перекрестках с покатым асфальтом, когда долго ждешь свой сигнал светофора.
14.06.2013, 09:48
#419
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 46 мин. 44 сек.
Был(а): 30 дек 2013 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х2 АКПП 2.0 Серая Платина
Re: АКПП (DP2) 4х2
Я если в пробке стою всегда на N ставлю
14.06.2013, 14:44
#420
Re: АКПП (DP2) 4х2
Чем высокооктановее поило для "автоматического" Дастера, тем активнее он использует потенциал 2.0. Добавляю в 95й, литров 5-10 98-го, от "лукойла"- стартует весело, "кик даун" включает быстрее,ИМХО, с природным рыком.)
Последний раз редактировалось Сильвер; 14.06.2013 в 15:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
