Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
07.06.2012, 12:04
#401
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 4 сек.
Был(а): 06 окт 2014 14:46
Автомобиль: Жду Дастер 2л 4х2 АКП
Re: Шум под капотом в районе генератора
Послушал разные записи. Что ещё пришло на ум... Звучание немного разное из-за разных звукозаписывающих устройств. На некоторых записях, по-моему, просто не слышно "подвывания" из-за особенностей записи. Это ИМХО.
Кстати, я на Логанах похожий звук слышал на 1,6 л. 8 кл.
07.06.2012, 13:11
#402
Был(а): 09 фев 2021 21:01
так без шума движка, звукозапись видно и не услышим, вообще кто-нибудь слышал без шума?
07.06.2012, 13:39
#403
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
gagcci, Прошу прощения за не очень качественную запись (пост 385)-свиста нет -это фонит звукозаписывающая аппаратура(телефон).ШУМ здесь такой же как и большинства-низкого тона периодически возникающий и пропадающий -будто что -то задевает,что ли.
07.06.2012, 13:40
#404
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Olejman
Этот вопрос скорее к тем кто отвечает -нет,соответственно хотелось бы и саундтрек здесь лицезреть
P.S. И еще момент...чем в природе звуки холдного и прогретого двигателя должны отличатся,кроме оборотов и звука от гидрокомпенсаторов   Может туплю...
Последний раз редактировалось aGt; 07.06.2012 в 13:47.
07.06.2012, 14:12
#405
Я продолжаю настаивать, что звук двигателя моего Дастика не содержит диссонансных составляющих, и являет собой чистый звук нормально работающего двигателя!
07.06.2012, 14:19
#406
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Прослушав все треки в данной ветке пришёл к аналогичному выводу.
У меня, похоже, работает также. Сегодня вечером ещё раз послушаю повнимательнее и постараюсь записать (если найду на что  ).
07.06.2012, 16:18
#407
Был(а): 26 мар 2022 22:11
а я не заморачиваюсь насчет шума.
может он и есть. даже наверное он есть.
но пока не будет конкретных поломок и разъяснений от рено для дилеров
можно обсуждать до бесконечности этот вопрос.
результат то как получить? что то я не встречал нигде примерно такой фразы:
шум прогретого двигателя с открытым капотом на расстоянии 20 см - 69 Децибел.
кто его мерил какими бы то ни было средствами измерения?
а вообще то в советские времена механики искали источник шума простой
деревянной палочкой, прикладывая её одной частью к разным местам движка а другой к своему уху. так сказать примитивный звуковод.
предлагаю тем у кого есть шум поискать источник "народными" методами.
может что и прояснится.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 07.06.2012 в 16:43.
07.06.2012, 16:37
#408
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Я вот тут сегодня отогнал машину к ОД на замену ремней и роликов, мне после полутора часов позвонил мастер-приемщик и сказал что бы я приехал и забрал машину. Вобщем я приезжаю он мне говорит что с автофрамоса сегодня к ним пришла команда комплекты не менять ибо они сменили поставщика данных запчастей и теперь будут ставить другие комплекты. Сказал что ждут другой комплект и все поменяют. Я спросил а как же быть с теми кому уже сменили он сказал что возможно что если проблема опять вылезет, то поменяют на другие.
Видимо это был действительно брак запчастей или еще что нить связанное с ними, если поменяли поставщика.
07.06.2012, 16:41
#409
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Поставщика двигателя сам АФ не поменяет.
07.06.2012, 16:43
#410
gagcci, да не двигателя, а запчастей.
07.06.2012, 16:49
#411
Это понятно.
07.06.2012, 16:51
#412
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
На Логане 1.4 звук как от дизеля на холостых периодически выдает выжимной подшипник сцепления. Выжимаешь сцепление-звук исчезает. И так уже 110 тыс пробега. Привык. Сцепление как на новом, никакой разницы.
07.06.2012, 16:52
#413
Не тот случай.
07.06.2012, 16:54
#414
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Scorpion
100% подшипник первичного вала.
07.06.2012, 16:57
#415
Звук другой? А то на записях непонятно.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Сообщение от steplogan
Может и вала, но при этом ничего не ломается уже 5.5 лет.
07.06.2012, 22:47
#416
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Всем доброго вечера.
Машину сегодня забрали, 2.0 АКПП, слушал в салоне, пока принимали и домой приехали еще послушал, пока ничего криминального не услышал, будем посмотреть)))))))
07.06.2012, 23:09
#417
Сообщение от NaGaR
звукозапись будет?
07.06.2012, 23:23
#418
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Открыт конкурс на лучший рингтон для мобилы в формате МР3
Можно потом все это объединить и открыть голосовалку. Лучшему звуку -поездка к дилеру и ремонт по гарантии бесплатно.
07.06.2012, 23:47
#419
Сообщение от Ky6uk
Давайте будем добрее к людям, они же волнуются. Понятно, что страшного в этих шумах особо ничего нет, может это вообще норма для 2,0 Дастера. Но, например, если ОД за 700км, то подумаешь, стоит ли ехать, или все же прослушать "эталонный" звук без шумов и сравнить со своим. Я не про себя, так, за Державу обидно.
08.06.2012, 00:20
#420
NOT UNDER COMMAND
звукозапись будет?
Я постараюсь завтра))))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
