13.07.2012, 22:54
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Расход топлива на дизельном Дастере
Проехал 600 км. Был один трассовый переход 200 туда и 200 обратно одним днем-расход по компу с кондиционером 6.4 туда, 6.3 обратно.В городе по магазинам сегодня 6.2 тоже с кондиционером.Крутил 2-2.5 тыс оборотов.Пару -тройку раз, при обгонах до 3000.
с046нн34
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:02.
04.11.2013, 19:18
#401
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Re: Дизельное топливо
sapvel, в итоге при заправке до полного, лампочка загорается после пробега в 800 км и Excel не нужен. Я прав?
04.11.2013, 19:27
#402
ну что делать, а я наблюдаю. и коллега mihanizmus еще большие цифры наблюдает.
я думаю, что более важно не абсолютное значение расхода, а относительное изменение его при добавлении присадки. И что более важно, мне удалось оценить это изменение при идентичности остальных условий и достаточно длинном пробеге.
я не исключаю, что на повышенный расход влияют алгоритмы работы ЭБУ, подстраивающиеся под длительный режим предшествующей эксплуатации. я писал уже об этом в http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=353 , хотя в том сообщении я двигался с боксом на крыше, что еще сильнее увеличивало расход на скорости 110.
04.11.2013, 19:52
#403
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от Саблинский
Да, правы на 100, может быть чуть чуть плюс или минус. И хоть мы обсуждаем расход не в этой теме, уважаемый модератор все это исправит. Мне вот что странно, уже два Питерских заявляют о большом расходе Василич и ilion. А у Вас как? Берем одну трассу, город не впутываем. Если взять Москву, то там в рабочий день вообще ...опа. За тридцать км от города уже пробка и расход в 8 или 9 литров это не удивительно, тоже самое, наверное, и в Питере. Но по трассе? Это уже перебор и очень большой. Уже сейчас всякие мысли лезут и вот одна из них: высота над уровнем моря Тульской губерни в среднем 200м, а Питера 6м, отсюда разная плотность и соответственно сопротивления воздуха. Но что бы разнилось почти на 2л?
04.11.2013, 20:03
#404
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Vladslav68, К 3000т км пробега по городу и трассе ты полностью сам разберёшься на ,что влияет расход. Лишь2 подсказки , чтоб не мучиться. 1: зимой в вашем регионе расход увеличится от среднего на 1.5-2 литра. 2: А при пробеге свыше 10000 км снизиться на 1-1.5 литра. Если до обкатки у тебя 7-8л при ср.ск. 20-25 км/ч -это нормально. зима +2л.- нормально. После 10000км нормальный расход в смешанном цикле 6-7л. Напомню -это всё примерно (зависит от многих обстоятельств). Старайся кататься около этих чисел.
04.11.2013, 20:21
#405
sapvel, Василич, на сколько я помню, меньше 100 не ездит. У меня по трассе летом менее 6 литров, последний раз смешанные поездки 6,4 л. При коротких поездках и за 7 бывает, но выше 8 ещё не видел. Я прикидываю по заправленному топливу до <сколько впихну>, при уже горящей лампочке. Позавчера запихал 54 литра, проехав с горящей порядка 8 км.
04.11.2013, 20:46
#406
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
пробег 2500 км город. стиль динамичный но стораюсь больше 3000 не крутить, по снегу, 8.4/100 чегото многовато(
04.11.2013, 20:52
#407
Да и я меньше сотни редко ездию. Исхожу из разрешенных 90 плюс 20 ненаказуемых, вот и получается 110, а где разрешено 110 иду 110-120. Это нормальная скорость и что самое главное не напрягает. 130 и более редко, использую эти скорости только на обгонах или чтобы оторваться. До горящей лампочки уровня топлива не довожу. Заправляюсь до отсечки при показании двух или одной риски.
Сообщение от Sanja84
г.Апатиты находится за полярным кругом, соответственно кислорода меньше, плюс динамическая езда, тем более по снегу, а если по снегу, то на низких передачах вот откуда и расход такой. Попробуйте по трассе на Мурманск или на Кандалакшу на шестой передаче и не выше 2500 оборотов.
04.11.2013, 21:06
#408
Вот отчёт вашего земляка. с незапятнанной репутацией. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2506
Довольствуйтесь малым.
04.11.2013, 21:11
#409
Сообщение от Владимир Д
Там бензинка 2,0. Это не считается.
04.11.2013, 22:25
#410
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от sapvel
Это шутка, но в переводе на дизель расход почти 13 л\100 км - считает норма.
04.11.2013, 22:39
#411
у знакомого 2,0 12 ест. надеюсь к лету обкатается и расход упадёт
04.11.2013, 22:49
#412
Блин, цифры прям пугают! Не дизель, а соляроед какой-то получается. Да он физически столько не скушает.
04.11.2013, 23:04
#413
Сообщение от sapvel
Не поняли немного. Заявленные расходы бензинки 2л и дизель - коэф 1.47.
человек считает на 2л бензинке расход 19 л\100 норма, по его манере езды на дизеле у него бы было 13 л\100. Как-то так.
Умудрился-же 19л расходовать, может свеча не работает, сраху расход на 20-25 % увеличивается.
Последний раз редактировалось n_dum; 04.11.2013 в 23:16.
05.11.2013, 13:01
#414
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от n_dum
Не надо быть столь категоричным. Я на своем летом по трассе умудрялся 5,3 делать, если блюсти все правила и 7 литров если гнать 130км/ч в основном. При этом в городе было 9 литров, но СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ всегда была меньше 20км/ч. Сейчас относительно прохладно, не прогревается до 4 палок машина если еду на работу. Расход стал 10,5, но скорость упала до 16,5км/ч. Почему то те, кто заявляет свой расход 8 литров по городу стесняются привести среднюю скорость. На соседнем форуме есть график зависимости расхода от средней скорости по БК. Очень наглядная картинка.
05.11.2013, 13:12
#415
Сообщение от ilion
я думаю, что дело еще в непрогретости дизеля на начальных участках движения. У нас все же климат похолоднее, чем в Туле.
Думаю, что все это не то. Я в Шелл начал заправляться в конце июля, до этого только на ТНК. Но даже при той заправке и очень активном вождении (то, что движется менее 100 подлежит обязательному обгону) и при скорости 110 и более расход выше цифры 7,3 не поднимался. Зимой на шипованой резине (литые диски) на оборотах 2500 (обкатка), это 110 км/ч, расход вообще был в районе 5,9-6,3. Началось тепло и расход пополз вверх. Мне все таки, кажется, это зависит от местности. Например, у Саблинский расход почти такой же, как у меня, а он не из самого СПБ, а из области. Климат там у Вас своеобразный.
Сообщение от Art1983
Расход по городу и по трассе это две большие разницы. Расход по городу в 8-9 литров не удивляет. Это показатель того, что больше стоишь, чем едишь. И расход на прямую не зависит отсредней скорости. Я уже здесь приводил пример, приведу еще раз. Движутся по городу и одному маршруту два однотипных автомобиля. Один едит от одного светофора до другого спокойно, второй резко набирает скорость, тормозит, опять давит педаль в пол и т.д. В конце маршрута у обоих ср. скорость 16 км/ч, а вот расход разный. У одного (спокойного) 8л., у другого (активного) 10.
Последний раз редактировалось sapvel; 05.11.2013 в 13:33.
05.11.2013, 13:26
#416
Re: Расход топлива на дизельном Дастере
Сообщение от sapvel
Бертони: Всё перенёс, но давайте более внимательно выбирать темы перед написанием поста. В первую очередь это касается ilion.
05.11.2013, 13:30
#417
Был(а): 01 июн 2025 15:17
у меня например больще 7 с кондеем летом не получается
Duster 4x4 1.5dci
05.11.2013, 14:02
#418
Сообщение от sapvel
Дело не в климате, а в том, что по городу непрерывные разгоны, торможения и стояния в пробках. А у Саблинского, живущего существенно за городом, режим движения более спокойный.
я сегодня на работу ехал 15км в течение 50 мин. Так 4 палки загорелись когда заглушал машину.
05.11.2013, 14:33
#419
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Существенно влияет на средний расход и предыдущие поездки. Обычно с сбрасываю комп после заправки до полного при поездке на Украину. После поездки от дома до дома расход 6,1-6,2л/100км. Езда по трассе 2250-2300об 100км по спидометру и обгоны только тех, кто ездит медленнее 90км. В одном месте перед тягуном разгоняюсь до 120, что бы наверх выйти на 100км/ч. После этих поехдок по городу 20км за 1,5часа расход выдавал 6,6л. Я расхода 7л/100км у себя не видел, как и менее 5,4л/100км. Со светофоров ухожу быстро, редко кто уходит быстрее, но сильно не разгоняюсь, в предлах ПДД. Переключаюсь обычно в интервале 2250-2500об/мин, хотя бывает кручу и до 3000об на 2-й при перестроениях
05.11.2013, 14:34
#420
Сообщение от ilion
Так мы же говорили о расходе по трассе. Город есть город и чем он больше, тем труднее двигаться. Почему у Вас расход по трассе 7,8-8,3, а у меня и других в районе 6,4 при реальной скорости около 110?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
