Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 27.10.2014, 11:57   #401
Олехандро
Аватар для Олехандро
Онлайн: Олехандро вне форума
Был(а): 04 апр 2018 22:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 6MT
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
И у меня вчера левая перегорела, пробег 24т., сегодня буду менять. Надеюсь, все будет так легко, как описано
Старый 27.10.2014, 11:59   #402
Сообщение от Олехандро
главное - резиновую крышку от фары не уронить в недра подкапотного пространства - доставать потом только через снятие защиты придется
Старый 27.10.2014, 12:06   #403
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Ну, не обязательно, если такая штука есть. Не раз выручала уже.
Старый 27.10.2014, 12:08   #404
Andrey49, видел вчера такую в Окее - чет не купил (ценника не висело на ней), чую зря...
Старый 27.10.2014, 12:11   #405
Andrey49
Аватар для Andrey49
В Окее и покупал. Точно не помню, но меньше 100р отдал. Были еще с магнитом.
Старый 27.10.2014, 12:19   #406
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Эта та штука которой Арни у себя из носа передатчик вытаскивал?
Старый 27.10.2014, 18:43   #407
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вставляешь в эти лапки кусочек магнита, вот тебе и с магнитом штука
Старый 27.10.2014, 19:35   #408
Andrey49
Аватар для Andrey49
Борян, именно поэтому и купил такую!
Старый 27.10.2014, 19:52   #409
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от 1serg1 Посмотреть сообщение
Сразу с новья запихнул в верх и вниз ксенон (кроме дальнего) себе и другу, надеюсь как и на прежней машине года четыре при пробеге около 50 т.км. не выключая свет буду ездить и наслаждаться светом.
Крутизна наколхозят ксеноном . и слепят встречных .
Таким желаю чтобы каждая встречная ему машина была с колхозным ксеноном
Старый 27.10.2014, 20:20   #410
Andrey49
Аватар для Andrey49
Volodi, в целом согласен, но зачем же так категорично? Если сделано с умом, т.е. поставлены заводские линзы с правильной светотеневой границей а не просто воткнуты лампы, то почему бы и нет?
Старый 27.10.2014, 20:51   #411
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Поэтому предлагаю сначала выяснить как у него установлен ксенон и лишь потом высказывать пожелания в зависимости от результата проверки))
Старый 01.11.2014, 10:02   #412
Biuik
Аватар для Biuik
Онлайн: Biuik вне форума
Был(а): 29 мар 2016 18:20
Автомобиль: дастер дизель привеледж
всем доброго!
пробег 27ххх.. вчер все было нормуль...утром в 5-30 вышел завелся.. ближнего нет совсем... токмо габариты и дальний.... а намечалась поещдка под Воронеж..... выехал по маду еще нормально но только сьехал на улицу и пиппец... остановился под фонарем и с подсветкой от телефона. стал смотреть предохранители в салоне они все целы. полез подкапот там огромные предохранители под крышкой ( держатся на чесном слове) вынуть проще чем вставить.... вобщем поездка отменилась посколку обратно по темноте ну никак без света не хочется.... записался к ОД. после отпишу чего за трабл вылез..... да, лампы не смотрел потому как по темноте лезть было не охота, да и не верится, что могут обе одновременно сгореть.....
Последний раз редактировалось Biuik; 01.11.2014 в 10:24.
Старый 02.11.2014, 11:27   #413
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от Biuik Посмотреть сообщение
всем доброго!
Зря не смотрел. Я то же не верил, что могут две лампы сразу перегореть
Проверь лампы это быстрее, чем ехать к ОД, и да же быстрее чем проверять все предохранители
PS тут вроде писали, что если лампочка ближнего света горит на панели, то предохранители целы. И да, для левой и правой фары идут отдельные предохранители.
Старый 02.11.2014, 11:37   #414
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
Заменил первую лампу ближнего на 65000. Поставил Осрам за 240 руб, рядом продавали Филипс за пару 1300, но чет кусаются. Замена 30 сек, без навыка, на ощупь.)))
Последний раз редактировалось AXO; 03.11.2014 в 13:24. Причина: ошибка в сообщении
Старый 06.11.2014, 17:34   #415
Biuik
Аватар для Biuik
был у ОД даже не стали загонять машину.... сказал что это обе лампы!!!! ФАКТ на лицо так сказать.....
спасибо ребятам (не помню какие посты) за помощь в изъятии ламп!!!! замена не составила труда совсем!!
левая визуально целая, но есть цвет ржи между контактами.... у правой нить сгорела.
поменял на осрам +20 400 за штуку.
PS у кого нить есть на салонной крышке предохранителей схема, какой где? лично у меня нету.... выпуск осень 2013
Старый 06.11.2014, 22:20   #416
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Посмотри здесь, скачать можно в конце страницы.
Старый 06.11.2014, 22:55   #417
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от Biuik
Март 2014. Тоже нет схемы. Распечатал и приклеил скотчем на крышку.
Старый 09.11.2014, 22:44   #418
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Пробег около 12 тысяч. Сгорела правая лампа ближнего света и одновременно с этим накрылся видеорегистратор в очередной раз (уже сгорал и меняли по гарантии). Что такое происходит с электрикой?
Старый 09.11.2014, 22:50   #419
морячёк
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
пробег 32 тысячи поменял две левых лампы ближнего света
Старый 11.11.2014, 14:59   #420
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
http://avtogsm.ru/evo-formance-alfas-93362-p7198.html
Можно к нам такие лампы поставить? Или 85вт много? Езжу сейчас с които вайт бим 3, света в пасмурную погоду очень не хватает.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
