17.09.2014, 13:12
#401
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: проблема с акпп
а что за тема с прошивками автомата? чет проглядел
17.09.2014, 16:03
#402
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Re: проблема с акпп
Сообщение от deicider
и мне интересно  )
17.09.2014, 16:33
#403
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Re: проблема с акпп
Приеду я к дилеру, он посмотрит что мой VIN не попадает под отзывную и пошлет. Нужны реальные основания для прошивки. Летом в жару были толчки и удары при перекючении сейчас все хорошо. Диагностика ничего не даст.
29.09.2014, 19:06
#404
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Re: проблема с акпп
Наверно еще раз повторюсь, но у всех ли так:
1) При нажатии педали газа после движения накатом иногда происходит существенный толчок АКПП???
P/S Пробег 800 км. Дастер 4х4 2л.
29.09.2014, 19:13
#405
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: проблема с акпп
Сообщение от Anforcer
У меня накатом не едет. Если отпустить газ, машина едет на передаче. Возможно у вас в момент нажатия на газ происходит переключение например с 4 на 3.
29.09.2014, 19:50
#406
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Re: проблема с акпп
Да,просто когда отпускаешь газ,т.е. уменьшаешь обороты, идет переключение на пониженную передачу.
29.09.2014, 20:58
#407
Re: проблема с акпп
Сообщение от Alek-han
Под накатом я понимаю езду с отпущенной педалью газа, например под гору. После "наката" иногда нужно было заехать в гору или шел поворот, я нажимал газ и тогда случалось так, что при нажатии педали газа происходил ощутимый толчок АКПП!
Сообщение от Комбат
Толчок происходит при нажатии на педаль газа.
Считать ли это нормальным? Как ваши акпп? Может ли это быть из-за электронной педали газа?
29.09.2014, 21:17
#408
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: проблема с акпп
В моём случае по началу было так же, потом нормализовалось.
Надо помучить коробку во всех режимах, она адаптируется под стиль вашей езды.
Чем больше информации и быстрее она наберётся тем быстрее коробка успокоится.
Сейчас пробег 10 000 пинков нет.
29.09.2014, 21:26
#409
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 16 мин. 24 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Re: проблема с акпп
Иногда бывает аналогично. Думаю проверить уроверь в коробке.
29.09.2014, 21:45
#410
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Re: проблема с акпп
Есть такое, не всегда, но случается - dp2.
Вообще если на каждый пинок обращать внимание, то пора переходить на мкпп.. Дальше пинаться будет больше, как у меня, или меньше, как не у меня.
29.09.2014, 21:56
#411
Re: проблема с акпп
Сообщение от Da4nik
А какой у вас пробег?
29.09.2014, 23:02
#412
Re: проблема с акпп
Думаю со временем пройдет, моя по началу тоже пиналась часто, сейчас 3000 пробег и пинается только на холодную.
30.09.2014, 05:08
#413
Re: проблема с акпп
Ну что ж... Спасибо. Буду наблюдать исправится акпп или нет.
30.09.2014, 06:58
#414
Re: проблема с акпп
11тыс
30.09.2014, 20:01
#415
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 11 окт 2015 20:16
Автомобиль: duster акпп4х2
Re: проблема с акпп
тоже появляются переодически 4х2акпп. пробег 10000. думаю масло сменить для себя
30.09.2014, 22:14
#416
Re: проблема с акпп
Сообщение от ильгиз
Как часто? У меня в зависимости от интенсивности езды 2-3 раза в день бывают довольно сильные толчки при нажатии газа после ХХ.
11.10.2014, 19:48
#417
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: проблема с акпп
Сообщение от lorans
Проходил ТО-3. На приемке прошу проверить наличие обновлений и если есть сделать репрог... в общем отдают машину и говорят что на ваш авто обновлений АКПП и двигателя нет... я начинаю быковать, мол не может быть, авто одно из первых, машина лето 2012... мне вежливо отвечают, если настиваете, мы вам сделаем репроги АКПП и ДВС, но версии ПО на ваш авто будут те же самые... в общем я отказался... может к другому дилеру съездить?
11.10.2014, 20:19
#418
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Re: проблема с акпп
Сообщение от ильгиз
Делайте частичную замену масла,с проверкой уровня по науке этой коробки.Толчки и рывки это непрогретое масло разность давления,гидроклапана скоро умрут.Еще давольно часто бывает раскрученный гидроблок.На Пежо 308 менял все самостоятельно.Дергаться начала с 4000км.коробка там знаменитая AL4 это полный аналог что на Дастере,потому отказался покупать дуску с автоматом наелся на пеогеоте харэ.
11.10.2014, 21:06
#419
Re: проблема с акпп
Сообщение от Stas2104
"Аналог", но далеко не "полный"
13.10.2014, 09:11
#420
Re: проблема с акпп
не совсем проблема с коробкой, но замечаю что периодически пропадает индикация включенной передачи, что это может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
