09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.08.2014, 18:44
#4241
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 28 сек.
Был(а): 19 дек 2018 19:24
Нет, в гарантийном не записали. А книжку к магнитоле вообще выдали обычную распечатанную на принтере, не заводскую. По моему такая в шапке темы.
Завел машину, включил магнитолу, нажал 1+6 и ни чего не произошло. Работало радио. Я думаю не имеет значения что включено или радио, или usb или cd
12.08.2014, 18:50
#4242
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Сообщение от Vladslav68
Посмотрите тут. Хотя написать были должны. У меня и сервисной написали и в инструкции на магнитолу. А без кода при отключении аккумулятора магнитолу не сможете включить.
Несколько раз уже отключал АКБ, код штатная магнитола после этого не потребовала.  Но в книжке где-то он записан, точно видел..
13.08.2014, 08:40
#4243
Все прошил. По генерации не получилось, т.к. при нажатии 1+6 ни чего не происходило. Снимать магнитолу не хотелось. Написал по электренкке оф дилеру. Меня попросили написать последние 6 цифр VIN, я написал и через час мне отписались с кодом.
26.08.2014, 12:08
#4244
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Никто не пробовал сопрячь ноут под виндой и гамнитолу ?
Что-то у меня не получилось. Ноут находит гамнитолу как гарнитуру, но при попытке добавить - фейл.
Винда 8, Ноут MSI, версия блютуз протокола на ноуте 4.0.
26.08.2014, 12:11
#4245
Maugli, а собсно цель такого сопряжения? смотреть фильмы со звуком через акустику дастера? или еще что-то есть?
26.08.2014, 13:49
#4246
Ну цель - да, фильмы. Была мысль, пока стоишь ждёшь - достал ноут - посмотрел.
Да и просто любопытно стало.
Однако обломался. Вот теперь думаю - это ноут такой или гамнитола в своём репертуаре.
26.08.2014, 13:54
#4247
Maugli, скорее всего дело в блютузовских дровах на ноуте...
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:51 ----------
Maugli, может через AUX соединить? - 100% будет работать
26.08.2014, 14:12
#4248
Может и в дровах ... хотя под Виндой они вроде как должны быть совместимыми.
Если бы ещё кто-нито попробовал бы для статистики ...
Не, AUX не вариант - проще тогда уж планшетку взять, хоть и экран поменьше )
Мне принципиально было спарить по блютузу.
26.08.2014, 14:24
#4249
Был(а): 27 апр 2022 17:06
фильмы по блютузу не айс, звук с видео разбегаются, хотя возможно это косяк моего телефона
26.08.2014, 14:52
#4250
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 8 мин. 25 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Установил у себя 199-ую прошивку, магнитола запросила код активации...звонок дилеру, в течении 3-х минут по VIN-коду мне сгенерировали код активации моего ГУ.
Renault Duster dCi 4*4
26.08.2014, 14:56
#4251
Сообщение от deicider
Мне кажется - это зависит от самого потока, контейнера, etc.
Я смотрел не очень тяжелые фильмы с телефона - всё было ок.
А вот на игрушках замечал расхождение звука с изображением.
26.08.2014, 15:08
#4252
Сообщение от Maugli
С лостфильма сериальчики беру в минимальном качестве, ну и онлайн с видеоморе смотрю, при просмотре на телефоне лагов нет, когда звук через голову по блютуз пускаю то получается лаг, но на телефоне картинка мелкая не очень критично. Нормальные фильмы уже напряжно смотреть, проще отрубить голову или аукс попробовать.
26.08.2014, 16:32
#4253
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Maugli
Сия магнитола и с планшетами не особо-то сопрягается...  С Дигмой точно не дружит...
26.08.2014, 21:11
#4254
Сообщение от прибалт11
Ну смотря как не дружит.С гамнитолой сопрягается.При включенном на планшете Дигма навигаторе,тетка калякает через динамики авто.А вот песенки с планшета Дигма воспроизводиться по BT через гамнитолу не хотят.Пишет что то типа Аудио не поддерживается.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.08.2014, 21:29
#4255
SergeyPershin, а поподробнее можешь описать свои действия? Я хочу слышать через динамики магнитолы именно навигатор.
У меня магнитола, хоть тресни, не видит Дигму. И там и там включаю блютуз и ......ничего не видят. Смартфон находит, а планшет нет.
Может где чего перенастроить надо?
27.08.2014, 00:05
#4256
На планшете включаю ВТ и щелкаю по пункту Поиск устройств.На магнитоле через пункт Меню тоже выбираю пункт при котором пишет на экране Рin 0000.Сегодня подключался впервые,код сопряжения вводить не потребовалось.В планшете отразилась магнитола My radio.В настройках навигац.программы в пункте Аудио-канал выбрано Мультимедиа.Завтра попробую позвонить на Дигму при попряженной магнитоле.Интересно,пройдёт ли звонок.
27.08.2014, 07:51
#4257
Сообщение от SergeyPershin
Попробую сегодня по твоему "рецепту", хотя вроде все так и делал.
Кстати, если музыка играет, голос навигатора "поверх" идет, т.е. музыка отключается или все в "куче"?
27.08.2014, 10:29
#4258
SergeyPershin, чет моя Дигма не находит магнитолу - все делал как ты описал. Попробовал свой телефончик - все нормально.
27.08.2014, 11:10
#4259
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
У меня если играет радио или музыка с флешки, то навигатор звучит только на динамиках телефона, т.е. не поверх музыки и не останавливает музыку, и вообще не использует динамики авто, хотя телефон сопряжен в данный момент с магнитолой. И только тогда, когда источник на магнитоле выберешь ВТ, вот тогда и начинает работать навигатор через акустику магнитолы, но радио соответственно не играет. Да, у меня Sony Z1.
27.08.2014, 12:44
#4260
Target, вот я и не пойму. Смартфон LG с магнитолой находят друг друга, LG с Дигмой находят друг друга, а вот магнитола с Дигмой не видят.....
А у Сергея видит магнитола Дигму - вот я и задумался, может я чего не так делаю или в настройках что-то подправить надо...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
