Старый 19.07.2015, 21:45   #4261
radist66
Аватар для radist66
Онлайн: radist66 вне форума
Был(а): 16 ноя 2019 13:06
Автомобиль: 2.0 6МКП 4WD
По умолчанию Re: Duster vs Chevrolet Niva
Вчера шурин приезжал на своей шниве - второй раз скидываю ему ошибку Р0422, шнивоводы - подскажите что там может быть за проблема?
Бенза дрянная, убил ДКашку.Можно попытаться промыть ДК2 в ортофосфорной кислоте, на ютубе есть видео. Я даже в свое время БК установил чтоб эту ошибку сбрасывать, ан нет, система несколько раз опрашивает данный мертвый датчик, а уж потом выдает ошибку, а ЭБУ не видя этой связи начинает работать по каким то зашитым в него таблицам .А вот авто приэтом безобразии начинает жрать топливо.Вобщем сброс ошибки всего лишь на некоторое время гасит лампочку(джекичан), не устраняя самой проблемы. Говорят можно сам датчик выкрутить и привязать где то под машиной не отсоединяя, лишь бы разности напряжений между этими датчиками добиться.
Но если для себя то лучше кат выбить, под евро 2 прошиться, как пишет Valerikson и АПС отключить(обойти), чтоб холостые ровнее были.
Тиха украинская ночь..., а сало надо перепрятать!
Старый 22.07.2015, 08:12   #4262
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Руководитель «GM-АвтоВАЗ» рассказал о будущем проекта Chevrolet Niva http://news.drom.ru/GM-Chevrolet-Niva-34896.html
Гендерный узурпатор!
Старый 23.07.2015, 05:36   #4263
vaz25
Шниванутый - завсегдатай
Аватар для vaz25
Онлайн: vaz25 вне форума
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
Млин, сори что поздно отвечаю, не заметил
P0422 - это " слишком низкая производительность катализатора", что б не быть голословным, тоже самое выскочило на днях, пока свой знакомый диагност болел, подъехал к знакомым, у одного в машине OBD-II валялся, при подключении в разъем и связавшись с планшетом на андроиде, выскочила вот эта заветная ошибка P0422.
Пока мой диагност отсутствовал, порылся в сети:
1.Замена католизатора, он стоит 11т.р.
2. Некачественный бензин.
3.Перепрошивка ЭБУ под ЕВРО-2.
Я, сбросил, пока 500 км полет нормальный, как только чек замучает выскакивать, а с чеком в аварийном режиме ездить не хорошо, то катализатор либо пробью либо выкину нафиг, и вставлю трубу + прошью под ЕВРО-2.
Заметил такую штуку, эта ошибка начинает доставать народ где-то ближе к 50ти тыкам, у меня ща 53, но у кого то и раньше вылазит
Так что если будет доставать, пробить катализатор ( вставить вставку ) и перепрошить ЭБУ под ЕВРО-2, второй датчик кислорода как запасной
ИМХО.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
Старый 24.07.2015, 09:06   #4264
Seer
Аватар для Seer
Онлайн: Seer вне форума
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Сообщение от vaz25 Посмотреть сообщение
порылся в сети:
ИМХО.
Если машина на гарантии выносить моцк дилеру!
Подозреваю что уже не?
Пока работал на сервисы, помниться эти проблема как мухи вылезали у всех в 2009-2011 г.
Причин может быть еще две помимо озвученных:
1. датчик в катализаторе (не помню как называется)
2. перегиб обратной магистрали от датчика (шланг там такой, он и перегибался уменьшая сечение из-за чего датчик врал).
Меня эта чаша то же не обошла стороной, сновья. Ошибка возникала постоянно через 500-600 км., сколько раз сам сбрасывал уже и со счета сбился. в 2010 ехал на юг, ~4000 км, сбрасывал раз 6. Причем было замечено, что ошибка чаще всего возникает при резком нажатии на газ.
Меняли по очереди все, катализатор, датчик, аж несколько раз, гарантия была. Потом, на очередном ТО, было заменено все в комплексе + выправлен шланг. Что именно спасло, не знаю, но после этого ошибка ушла. Продал машину в 2013.
Касательно магистрали было предписание от завода, что проверять ее при возникновении такой ошибки.
Сергей
Старый 24.07.2015, 09:22   #4265
vaz25
Аватар для vaz25
Seer, Самый разумный вариант, это перепрошить ЭБУ под Евро-2, и не парится.
Двигло стабильнее станет, я на 21214i когда продавал, на мудах под 150 км.ч. по Московской трассе разогнал агрегат, пока покупатели норм не сказали, она дальше еще могла а тут такого нет
Старый 24.07.2015, 09:48   #4266
Seer
Аватар для Seer
"Позиции акционеров"
Отзвиздеть бы этих акционеров-оппозиционеров!
GMу (америкосовскому) этот проект видимо на хрен не нужен.
Автоваз, этот еще тот бюрократ-кривоблюд, и приход главнсказочника не изменил ситуации.
Шнива это конкурент и тому и другому, я думаю особобенно автовазу, с его концептным хреем..
Как-то хочет развития само предприятие пь-автоваз, вероятно в лице его руководителя. Если хватит энергии с энтузиазмом, то может и продавит своих оппозиционеров...
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Да, как самый последний вариант если другие не помогают.
Перепрошивка просто отключит использование катализатора.
А на кой он тогда нужен? Снять и поставить трубу.
А катализатор на скорость не влияет.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:40 ----------
Она как табличка "не влезай" - вызывает нехилую чесотку ладоней и невероятный зуд в заднем проходе. Всем хочется рвануть на ней по говнам "на все деньги", но большинство в душе опасается иметь подобный пепелац как единственную машину, отчего зуд ышшо сильней
Писали бы короче: butthurt, зачем так мого слов?
Сергей
Старый 24.07.2015, 13:39   #4267
vaz25
Аватар для vaz25
Сообщение от Seer
Перепрошивка ващето, отключит 2й кислородный датчик, т.к. Его а Евро-2 просто нет из этого следует, если конечно не заморачиваться на окружающей среде, что катализатор со своими сотами из драг-металла просто мешает, и при установке вставки, движок начинает лучше дышать, от сюда и возрастании мощности двигателя, что я и сделал ( исключил катализатор, который был забит на половину ) еще на ВАЗ - 21214i
И это не вариант, с заморочками и тратами на запасные и дорогущие части, это единственное правильное решение
Старый 24.07.2015, 17:45   #4268
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Они только будущим и живут. Настоящего нет. Когда уже родят? Из нашего автопрома только УАЗ что-то реально делает. Остальные тазики только педообвесом занимаются.
Старый 30.07.2015, 18:12   #4269
gаns
Аватар для gаns
https://touch.auto.mail.ru/article/5...shaet_avtovaz/
У дураков всё как всегда
Старый 31.07.2015, 12:46   #4270
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
https://auto.mail.ru/article/56412-n...ohaya_novosti/
Старый 31.07.2015, 19:06   #4271
ДимаК
Аватар для ДимаК
http://avtosreda.ru/news-common/Chev...yadatadebyuta/
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...113868#7113868
авто.мейл.ру не имеет инсайда, и судя по текстам статей нашпиговано некомпетентными сотрудниками.
Раньше самое интересное публиковала каробка.ру, у нее были свои инсайдеры в Тольятти, потом большая часть коллектива ушла в Колеса.ру, и каробка сползла в УГ. Сейчас колеса попутно еще и с ВАЗом сотрудничает в информационном плане, поэтому их можно читать. Самый глубокий инсайд публикует блог/сайт "Русский автомобиль" (достаточно часто дублируя статьи на дром.ру), но делает это по понятным причинам не систематически, а по случаю, на то он и инсайд. Еще годную информацию по автопрому и авторынку публикует портал Автостат, но они потихоньку сползают к репринтам официальных сообщений и интервью других изданий и акцентируются на платном аналитическо-статистическом контенте. Из периодических изданий - ну Авторевю еще держит, хоть какую-то марку, несмотря на либерально-политическое жжение в одном месте у руководства. Все.
остальные мылы, автоньюсы и прочие источники - репринтеры, которые перевирают и бех того кривую информацию.
Так-то.
Старый 11.08.2015, 20:32   #4272
gаns
Аватар для gаns
А что насчет ESP в новой шниве? Я конечно понимаю, может ее вообще не будет. Крысис.
Старый 13.08.2015, 14:33   #4273
камимура
не местный
Аватар для камимура
Онлайн: камимура вне форума
Был(а): 07 июн 2016 17:15
Автомобиль: Н5 поменян на Патриот
Вчера делал ТО 40 т.км.,делаю в Рено центре(хозяин общий) и зашёл в сам салон.Стоит Дастер рестайл 1050000,затем зашёл и посмотрел Ниву-500 с копейками-удивился...Так,что сравнивать их уже не имеет смысла................
Старый 13.08.2015, 14:45   #4274
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Сообщение от камимура
Вот сделают новую Ниву в миллион стоимостью и смысл сравнивать появится.
Старый 13.08.2015, 15:28   #4275
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Тссс... Ато в автотазе услышат и..... сделают!
Старый 14.08.2015, 08:40   #4276
Seer
Аватар для Seer
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Считаю, что владею инсайдерской информацией. Автовазу GM как кость в горле (во всяком случае главсказочнику).
В местном GM как и услышали, но один из акционеров бабло зажал.
Сергей
Старый 14.08.2015, 14:43   #4277
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Сообщение от Dusster Посмотреть сообщение
Так будет Шнива2?
Скоро будет.
Старый 21.08.2015, 15:42   #4278
Николай П
Аватар для Николай П
Онлайн: Николай П вне форума
Был(а): 26 мар 2019 11:56
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Добрый день.Много в этой теме уже сказано.Хочу тоже поделиться своим мнением. Шнива и Дастер-разные машины!Была у меня Шнива 2007(декабрь)новая.Очень с отцом хотели ее, после Нивы2121. Пока гнал от ОД домой(10км) появился странный шум, который к концу поездки пропал."Вот думаю,попал!НО!За 6 лет (75 т.км) "нормальной" эксплуатации никаких серьезных косяков НЕ БЫЛО!1-е ТО за 7600 руб (это 2008г!) после 2000 км, меня полностью отвадило от услуг дилера и каждые 10000км замена расходников самостоятельно. Машина была стоковой, резину тока взял Корды ОффРоад в родном размере и полную защиту "Шериф", но мне и отцу хватало- и на дачу(весной и осенью-только 4х4 проезжали), рыбалку, за грибами- и в городе "не стыдно показаться"... и комфортно.В 2013 задумался над покупкой новый ШНивы LE.Но увидев еще в 2011 году Дастер в Крыму, очень засомневался.Спасибо ВладимируД, он меня "заставил купить Дастер-ДИЗЕЛЬ!"Эксплуатирую уже более года, пока боюсь (никогда не было дизельного агрегата в эксплуатации), НО ...кайфую!Полный привод, какой-бы он не был(постоянный или подключаемый, ручной или электронный) - это ГУТ,всегда ГУТ!Шевролюху свою любил, но за трактором приходилось бегать.Сейчас же-все в меру!Иногда испытываю неподдельную гордость за Дастера(внутри себя), потому как даже не рассчитывал на его возможности, НО-эти возможности все равно скромнее чем у ШНивыИМХО.И по сему предлагаю заключить МИР!
Старый 21.08.2015, 16:08   #4279
fwp
Аватар для fwp
Онлайн: fwp вне форума
Был(а): 21 июл 2020 16:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Орех
Сообщение от камимура Посмотреть сообщение
Сикока? Это что же за модель така?
Старый 21.08.2015, 17:38   #4280
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от fwp Посмотреть сообщение
Наверное фулл комплектация и допов на 200 тыщ .
Дастером доволен на 146%!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
