09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.12.2014, 23:06
#4381
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Внешне то похожа, но вполне могли удешевить производство сменив производителя и/или элементную базу, поэтому и версии разные и прошивки не совместимы.
29.12.2014, 05:06
#4382
Сообщение от A n d r e y
Подскажите а что аз новые магнитолы?
Это я о тех что с прошивкой 20хх
02.01.2015, 18:21
#4383
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 54 мин. 12 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 20:25
Автомобиль: дастер1,6 4х4
дастероводы подскажите пожалуйста, приобрел тел.нокиа 225 не конектится по блютуз,раньше был тоже нокиа только модель старая блютуз работал без проблем. И вопрос второй:прочитал почти всю тему про прошивку 199-ю,если перепрошью поможет или нет увидеть телефон? может кто сталкивался с такой проблемой.
02.01.2015, 19:03
#4384
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
ЮРАВ, имеет смысл поискать тут земляка со 199-ой прошивкой и попробовать "приблютузиться"
02.01.2015, 20:52
#4385
MAK DUST, спасибо, будем искать зёму.
12.01.2015, 21:10
#4386
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 45 мин. 2 сек.
Был(а): 02 авг 2017 19:21
Автомобиль: пешкарус + 2131пока не в ремонте)))
Сообщение от Feargin
Не знаю, такая же или другая (предыдущие не видел) У меня ноябрьский Дастер, и версия такая
и после попытки прошить 199
Прошу прощения если не так фотки вставил.
Всем привет! Собственно косяк у меня такой же как у форумчанина был при прошивки!НО после выключения зажигания, магнитола вырубилась и перестала влючаться. Значок включения на магнитоле горит,но не включается и с питанием и кнопкой включения. Собственно пробывал скинуть клему "-" на пару минут, не помогло магнитола так и не влючается. Может у кого был такой косяк и даст совет что делать?
12.01.2015, 21:17
#4387
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Дядя Кот
Думаю пара минут маловато будет.
12.01.2015, 21:45
#4388
часы вроде сбросились. а вто бк не обнулился. наверно попробую на минут 10 оставить. Странно обычно на скидываешь минута -2 и все в порядке.(Были глюки на лачеке с сигналкой)
12.01.2015, 22:11
#4389
И флешку не забудьте вынуть. Должно помочь.
13.01.2015, 21:57
#4390
Докладываю! Клему скидывал на 15 минут или больше, флешки в магнитоле нет. Она перестала включаться и манипуляции не помогли. Кнопка включения-выключения горит, но пациет все еще мерт,хз что делать
13.01.2015, 22:01
#4391
Был(а): 05 мар 2019 18:09
К диллеру обратись!
13.01.2015, 23:19
#4392
Дядя Кот, у меня такое уже было - нужно обращаться к ОД, мастера говорили, что такой косяк бывает и заменили магнитолу.
Единственно я помалкивал в тряпочку про то, что делал прошивку 199 своими силими - не включается и не включается.
27.01.2015, 12:07
#4393
Время онлайн: 1 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 04 мар 2015 10:19
Автомобиль: FF2
Объясните бестолковому...)))
Музыку слушаю с флешки. На флешке несколько альбомов. Раньше было так: глушу машину, потом завожу. Магнитола включается на той песне, какая была при предыдущем прослушивании. Сейчас каждый раз включается первая песня первого альбома. В чём прикол?)))
27.01.2015, 12:08
#4394
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от Робинзон
В чём прикол?)))
На Форд Фокусе-то? Да кто ж его знает )))
Некоторые люди знают меня как КоТэ
27.01.2015, 12:28
#4395
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Все описано в этой теме. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4066
27.01.2015, 12:29
#4396
Автомобиль: FF2
Сообщение от FeelingS
FeelingS, не, на Дустере.)))
Дастер у моего друга. А он с компьютером не особо...)))
Поможите, люди добрыяяя! )))
27.01.2015, 12:30
#4397
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Скорее всего сильно забил флэшку-надо часть песен удалить
27.01.2015, 12:38
#4398
Автомобиль: FF2
sova, спасибо!
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Андрей ВладимиРЫЧ!, видимо, да. Спасибо.
01.02.2015, 10:17
#4399
Время онлайн: 7 ч. 33 мин. 53 сек.
Был(а): 20 мар 2017 23:24
Автомагнитола Дастера выпуска 2012 года. По вопросу неправильного отображения кириллицы в адресной книге смартфона (Филипс 8500) по рекомендациям форума поставил новую прошивку версия 199. Результат -положительный. А для исключения пропадания голоса (озвучивания) в навигационных программах, настроил свой Филипс 8500 в разделе настроек Блютуза, убрав методом перебора одну из опций ("галочку"). Спасибо форуму
01.02.2015, 14:20
#4400
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
АлександрАО, убрав одну из галочек в настройках профиля bluetooth, вы лишаетесь возможности прослушивания музыки с телефона, только звонки.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
