24.03.2014, 14:59
#4441
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от Slepoi
Заметил "адаптивность" дизеля к манере езды, например если тошнить по городу, то при выезде на трассу отмечал ватность движка, но стоит проехать 10-20 км в динамичном режиме, сразу все встает нас вои места.
На бензинке тоже самое было. Городской режим "коксует" все что можно, а на трассе "просирается" и прет потом уже нормально. Только бензинка начинала "жить" после 80-100км трассы.
24.03.2014, 16:56
#4442
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Какой то мистический дизель у некоторых владельцев!  То звенит, то тошнит, то дергается и еще бог знает чего вытворяет. Таких движков по всему миру более 10 млн и только у нас в стране они не правильные какие то. Почему бы это? Я думаю "корм не в коня". Кормите нормально и все будет хорошо.
24.03.2014, 17:05
#4443
Сообщение от sapvel
Исключительно Лукойлом кормлю.
Один раз самый первый, когда из залона гнал, заливался на ТНК.
24.03.2014, 21:04
#4444
Там сплошная франшиза. Под вывеской Лукойла свой бизнес ведет какой нибудь ИП (см. кассовый чек). Я ни разу не заправлялся на АЗС этой фирмы (имею в виду диз. топливо), а только на ТНК (Рязанский НПЗ), Шелл и один раз в Газпромнефть в Волгограде. Может поэтому дизель работает как ему и положено (три раза тьфу)
Бертони: У меня 95% заправок с Лукойла. Проблем нет.
Последний раз редактировалось Бертони; 25.03.2014 в 23:20.
24.03.2014, 21:08
#4445
Да нормальный у нас лукойл. И более нежные двигатели на нем без проблем ездят, а на роснефти кто заправляется-в морозы не заводится. Больше у нас нормальных заправок нет. Да и всю зиму нормально отъездил.
25.03.2014, 16:01
#4446
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А у нас тоже лукойл не оригинальный, друг работает на эвакуаторе, так вот отвозил как-то зимой 2 дизельные машины, которые в один день заправились на лукойле, машины из представительских классов, точно не помню но на подобии ауди Q7
25.03.2014, 23:43
#4448
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Не знаю, у меня с новья с 80 на 6-ой не едет. Обкатку прошла уже, больше 2000км. Чтоб ехала нужно на 5-ой больше 3000 об вальнуть, чтоб при переходе на 6-ую обороты были больше 2250 - тогда сразу подхват идет. По ощущениям на 5,6 передачах турбина только с 2250 хватает. А педаль на любой передаче если резко топнуть - задержка и 0 реакции (электрика млин), а если плавнее жать - норм. рвет.
26.03.2014, 01:16
#4449
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
на 6-й с 80 км/ч у меня аналогично не особо то и едет, потому с удивленим читаю что ктото с 80 на 6-ю переключается - моя в таких условиях не разгоняется - разгоном это назвать сложно - уж больно долго и нежно приходится нажимать (а скорее/точнее "удерживать") на педаль газа чтобы по ощущениям двигатель не мучился. Поэтому, да - на 5-ой разгон и потом ближе к 90 и или даже к 100 (не помню точно) уже на 6-ую.
p.s. пробег - за 25 тыс. заправка первоначально немного Лукойл, потом Несте.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
26.03.2014, 07:50
#4450
80 на 6-й это самый экономичный режим. Обороты 1750 момент максимальный уже. Кто то выкладывал расход - получается 4.2 где то. Разгон уже вполне нормальный. По трассе в принципе, если не надо кого то срочно и резко обгонять, то от 70 на 6-й вполне комфортно ускоряется. (это в случае когда идешь 90-100, потом пришлось замедлиться до 70, то можно не переключать на 5, а на 6 опять до 90-100 без напряга набрать)
26.03.2014, 08:29
#4451
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
тысячам к 10 пробега будет норм ехать с 1500 об/мин, у себя заметил улучшение динамики где то с 6000 км пробега, сейчас 17, тяга и динамика все продолжают улучшаться ))
26.03.2014, 08:41
#4452
Сообщение от Slepoi
ИМХО это только кажется - к машинке привыкаешь, начинаешь "понимать" работу электронной педальки и турбины...
26.03.2014, 08:45
#4453
дело не в понимании, просто новое авто ехало только с 2000 об/мин, сейчас вменяемо ускоряется с 1500 на любой передаче в горочку, причем стал замечать что стали перевариваться все более низкие обороты (1200-1400 об/мин на 1-4х передачах), без визуальных напрягов со стороны двигателя ))
26.03.2014, 09:03
#4454
И все таки я переодически ловлю тупость двигателя. Проявляется она после того как заглушишь движок, постоишь немного, опять заведешь и поедешь.
Если после долгой стоянки, т.е на холодную поехать, то движок тянет и на холодных и когда полностью прогреется нормально. Но стоит заглушить/завести и турбояма вместе с тормозами электронной педали увеличивается раза в 3 по времени.
26.03.2014, 09:10
#4455
ИМХО клапан ЕГР в работе
26.03.2014, 09:25
#4456
Сообщение от Slepoi
А почему он тогда на холодном и без глушения прогретом не работает?
26.03.2014, 10:53
#4457
логика работы клапана егр великая тайна ))
26.03.2014, 13:54
#4458
На 1750 едет тока на 2 и 3-ей потому что передачи "тракторные". Если с 80 на 6-ой то до 100 км/ч движка аж вибрирует, нафик такая экономия. Максимальная нагрузка и износ - что при высоких, что при слишком низких оборотах. Для дизелей с коммонрейл нормальный рабочий диапазон между 2000-3000. Я вот тоже не пойму, откуда на 1750 максимальный крутящий момент, если даже на 4-ой передаче только после 60-ти км/ч тянуть начинает, а это уже за 2000. Остается вариант с погрешностью тахометра.
26.03.2014, 14:08
#4459
Продолжаю наблюдать...
Щас проехался до полного прогрева ~7-8км, оставил машину на 40 минут, за это время она остыла до 60-70С (две палки), завел и поехал. Никаких туплений не наблюдалось
PS: к стати загрузка 5 мужиков по 90-100 кг каждый, на динамике никак не сказывается.
Очень даже ничего разгоняется (чуть выше писал 5 мужыков в салоне), просто не надо в пол педаль давить, а по мере разгона подбавлять газку. Хотя в принципе можно наверно и в пол, чай не карбюраторная машина.
Из графиков.
26.03.2014, 20:02
#4460
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня случился глюк дизелька : Утром как обычно вставил ключ зажигания, повернул, подождал пока погаснут лампочки, начал заводить, крутил стартером секунд 6-7 пока не завелась (обычно 1-2 сек) ! Завелась но почти сразу загорелись лампы STOP двигатель и ESP, двигатель как будто троил и слышалась сильная детонация (металлическое клацанье)! Я заглушил двигатель попробовал всё сначала - всё повторилось  , ещё раза 2 попробовал завести по новой - ситуация не изменилась, а время идёт, на работу нужно ехать ! На свой страх и риск попробовал по газовать, двигатель раскручивается но как то тяжеловато и с детонацией, после 2000 об. всё вроде как обычно, а ниже снова детонация. До работы 25 км, решил рискнуть доехать как есть до работы. Всю дорогу продолжалась эта канитель, ниже 2000 об. детонация, выше 2000 об и до 3000 об всё вроде норм, может только тяга слабее ! Приехал, заглушил, повернул ключ зажигания снова, через несколько сек все лампочки которые должны были погаснуть погасли кроме STOP двигатель, не заводя выключил зажигание и включил снова и так раза 4 не крутя стартером. Где то на 5-й раз лампа STOP двигатель погасла со всеми, решил завести, двигатель завёлся с пол тычка (как обычно) никакой детонации всё в норме  Ещё пару раз завёл - всё в норме, после работы (через 9,5 часов) тоже завелась нормально, доехал до дома, всё ОК ! Что было ХЗ ?!
Здесь присутствуют: 392 (пользователей: 0 , гостей: 392)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
