Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4597 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 29.08.2015, 14:13   #441
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Сообщение от B_HoPMe
с фиксированным количеством миганий можно такой один и подойдет ли на рено логан 2010 гадп
На Логан 2010 г подойдет, а вот на одном из Логанов 2015г. наблюдались сбои. С чем это связано пока неясно. То ли дефект конкретного удлинителя, то ли производитель что-то изменил в ЦЭКБС. Надо сделать несколько замеров, потому если есть поблизости владельцы новых Логанов и Дастеров желающие установить удлинитель и имеющие возможность встретиться со мной - велком! Бесплатно естественно.
Старый 29.08.2015, 17:15   #442
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
На новом 2015г дастере работает отлично уже 3 месяца, так что замеров не нужно.
Старый 29.08.2015, 18:14   #443
sova
Аватар для sova
Сообщение от dyadya-slava
Все равно, хотелось бы самому пощупать.
Старый 29.08.2015, 19:55   #444
Graval08
Аватар для Graval08
Онлайн: Graval08 вне форума
Был(а): 05 июн 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
sova, Здравствуйте! Хочу заказать Удлинитель фиксированный (4). Тверская обл.
Старый 29.08.2015, 20:13   #445
sova
Аватар для sova
Graval08, смотрите личные сообщения.
Старый 31.08.2015, 10:22   #446
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Хочу приобрести , с фиксированным миганием .
Старый 31.08.2015, 11:32   #447
sova
Аватар для sova
vov4ik, Ответил в личку.
Старый 08.09.2015, 15:38   #448
Serj-Lewa
Аватар для Serj-Lewa
Онлайн: Serj-Lewa вне форума
Был(а): 19 сен 2015 13:28
Автомобиль: no car
Всем привет. Хочу заказать удлинитель для Honda Civic, но не знаю, сколько нужно миганий. У кого фиксированная версия, скажите, 4 мигания - это не слишком много при интенсивных перестроениях? Может лучше 3?
Старый 08.09.2015, 20:05   #449
sova
Аватар для sova
Сообщение от Serj-Lewa
Если Вы у меня хотите заказать, то вынужден Вас огорчить. На Honda Civic работать не будет.
Старый 10.09.2015, 13:36   #450
Serj-Lewa
Автомобиль: no car
Почему так?
У меня Honda Civic 4d 2006 года, и согласно этой электрической схеме переключатель поворотов соединяется с массой - это же и надо для работы Вашего удлинителя?
Старый 10.09.2015, 14:39   #451
DEKKA
Аватар для DEKKA
Онлайн: DEKKA вне форума
Был(а): 04 окт 2024 15:54
Автомобиль: Duster 2012 г. 4x4 diesel
Добрый день,SOVA!
Сколько сейчас стоит с доставкой удлинитель с фиксированным миганием?
Старый 10.09.2015, 16:49   #452
sova
Аватар для sova
Почему так?
Возможно я более старую схему смотрел. Вообще попробовать можно,только кроме коммутации выключателя есть еще ограничения по току. Подробности отправки сейчас в личку напишу.
Сообщение от DEKKA
Добрый день,SOVA!
Пока удается держать цены на прежнем уровне(пост 1), но думаю долго это не продлиться.
Старый 10.09.2015, 16:52   #453
DEKKA
Аватар для DEKKA
то SOVA
Готов приобрести, деньги -на Киви-кошелек или Яндекс-деньги, жду инструций-)
Старый 23.09.2015, 13:27   #454
DEKKA
Аватар для DEKKA
sova, Получил-установил-радуюсь! Спасибо за оперативность и просто человеческое участие!
Старый 25.09.2015, 15:08   #455
vov4ik
Аватар для vov4ik
sova, Получил , завтра ставить буду . Спасибо .
Старый 26.09.2015, 06:02   #456
vov4ik
Аватар для vov4ik
Поставил за семь минут ( инструкция для совсем " дураков ") , все работает .
Еще раз спасибо !
Старый 29.09.2015, 16:54   #457
steel-v
Аватар для steel-v
Онлайн: steel-v вне форума
Был(а): 29 сен 2015 20:12
Автомобиль: Renault Daster
Доброго времени. Есть интерес в данном дополнении к Мегану 2. Напишите пож контктные данные для приобретения.
Старый 29.09.2015, 17:28   #458
sova
Аватар для sova
Сообщение от steel-v
На Мегане к сожалению работать не будет. У Мегана опрос подрулевых переключателей идет в импульсном режиме.
Старый 29.09.2015, 20:12   #459
steel-v
Аватар для steel-v
Ясно. Пасиб. Жалко (((
Старый 08.10.2015, 11:24   #460
Шмульке
Аватар для Шмульке
Онлайн: Шмульке вне форума
Был(а): 12 окт 2015 07:49
Автомобиль: Лада Ларгус
sova, приветствую !.На Лада - Ларгус (выпуск 2015г.) подойдёт Ваш удлиннитель поворотников с фиксацией на 4 мигания ?.
С ув.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
