09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.04.2015, 07:54
#4741
burila, только ОД не говорите, что пытались перешить - скажите что с утра просто не включилась и все.
10.04.2015, 08:15
#4742
Коллеги, как на "новых" магнитолах посмотреть номер прошивки?
Нажимаю AST и 5 - и без толку
10.04.2015, 08:20
#4743
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 01 апр 2022 14:01
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Так и скажу
10.04.2015, 08:53
#4744
Сообщение от ilion
вроде как нужно зажать «5» + «RADIO»
если сработает - отпишитесь - внесу в шапку про 20** прошивки
12.04.2015, 21:12
#4745
Забыл выключить свет, к утру акб умер, прикурил, завёл, магнитола сдохла, стала писать "подождите", что только не делал. И акб откидывал на ночь и предохранители выдёргивал 28,38 и прошивку ей предлагал, ни чего не помогало, записался к дилеру на вторник, и о чудо, после 10 дней молчания, магнитола запросила код, ввёл, заработала, так и не понял что это было
12.04.2015, 21:46
#4746
Сообщение от burila
Если как вы говорите не правильно код не вводили то это глюк.Магнитола отсчитала какое то время,в рабочем состоянии естественно и включилась как после например пятого не правильно введенного кода.
13.04.2015, 16:01
#4747
Сообщение от instal01
Да возможно
15.04.2015, 06:56
#4748
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Достали эти крокозябры! Да еще не отвечает кнопкой на подрулевом джойстике....думаю дай звякну месному дилеру-что ответит. А оон говорит -приезжай, перепрошьем....
Сейчас поеду, после отпишусь. Магнитола на 5+ast никак не риагирует
15.04.2015, 07:25
#4749
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от Green44
5 + радио. Ну что за невнимательность. На этой же странице речь идёт. Смотрите и не видите.Под рулем ответ идет на центральную кнопку, между плюсом и минусом громкости. Да и до магнитолы дотянуться не трудно, на центр ролика нажать.
15.04.2015, 08:51
#4750
Сообщение от Юрий.D2014
5 + радио.
Да, сработало. Нужно занести в шапку.
У меня 2024 прошивка. При нажатии "5 + радио" высвечивается экран, на котором указана марка магнитолы, номер прошивки и что-то еще.
Кстати, на новой магнитоле (новых прошивках) обнаружил функциональность, которую раньше не замечал: при проигрывании файла с флэшки при последовательных нажатиях клавиши "info" (5) по очереди показываются отдельные поля тэгов MP3 - альбом, исполнитель, имя трека. А если нажать и удерживать "info" - высвечивается новый экран, на котором мелким шрифтом показываются все поля сразу.
15.04.2015, 08:52
#4751
Сообщение от ilion
Я даже видео выкладывал, там фигурировала кнопка Инфо.
15.04.2015, 08:57
#4752
Про 5+радио небыло подтверждения работоспособности, да и проверял. Про ответ с джойстика-конкретный глюк магнитолы или прошивки- дергал за нее и никакой реакции....хотя при проигровании музыки в паузу ставит-и ненадо про невнимательность!обидно
15.04.2015, 09:00
#4753
Подтверждение было! Ну если не было, пробуйте! (извините но невнимательность, частый фактор.)
15.04.2015, 09:03
#4754
И еще, Юрии.D2014- шапка изменена после публикации моего сообщения! Да и сообшение имеет вобщем другой смысл! Обратный камень в Ваш огород!
15.04.2015, 09:04
#4755
Какой смысл и камень?
15.04.2015, 09:28
#4756
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Бросайте в мой огород .Мне фундамент на даче надо делать
15.04.2015, 09:29
#4757
Сообщение от Volodi
Для такого дела и мне пригодится!
15.04.2015, 09:34
#4758
Сообщение от ilion
на старой так же все кажет
15.04.2015, 10:12
#4759
Юрий.D2014, Green44, мальчики, не ссорьтесь. Или перейдите в личку.
На новой магнитоле чуть изменилось управление отключение звука джойстиком.
Раньше достаточно было легкого одновременного нажатия двух кнопок уровня звука.
Теперь их нужно придержать секунду.
15.04.2015, 10:28
#4760
Сообщение от ilion
Не знаю. Не делал так. И зачем. Когда на центральную кнопку нажимаешь, звук включается или выключается и музыка на паузу ставится.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
