03.09.2012, 22:14
#461
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от стаскайф
не знаю куда еще писать
народ появился резонанс (дребезжание) на холостом ходу и при нажатии на педаль газа до 1.3-1.5 оборотов,и при отпускании педали с этих же оборотов
облазил всю машину не нашел ничего вообще,кроме того,что кожух фильтра воздушного трясет не подетски просто,особенно на холодную
думал он резонирует с двиглом,проложил туда паралон вставки не помогло,значит другая причина
так же ощущается очень сильная вибрация на правой подушке двигаетеля,не знаю ,должно так быть или нет,но у соседа уазик с ивеко дизелем,он на холодную заметно менеше вибрирует,на мой движок руку невозможно положить ,вибрация такая что виброплиты отдыхают
я подумываю от такой вибрации пусть и на холодную в скором времени поотрывает все что можно там
вообщем записался на диагностику пусть ищут что вибрирует,хоть если двигло так колбасит ,там рано или поздно будет гулять все навесно и иже с ним)
очень странно все это
поехал к официалам чтоб нашли причину постороннего шума на хх
при беглом осмотре ничего не нашли,начали меня парить ,типо это дизель так и должно быть и пока типо не вылезли ошибки на панель приборов не парься)
но меня уже достало слушать дребезжание,резонанс даже не знаю как выразиться точней в машине за 800 штук
если честно уже желание есть продать этот дастер
У меня тоже наблюдается некоторая вибрация больше чем обычно,так что пока присматриваюсь. У меня беда с рулевой рейкой и иногда стала гореть лампа свечи накаливания после того как машину заведу и она не тухнет даже когда еду при этом обороты завышенные на холостых. Короче пока впечатления в плане качества тоже не гуд,записался в четверг в сервис,пусть ищут((((
04.09.2012, 19:56
#462
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от Я Василич
Кто знает, как с нашим дизелем зимой с заводкой?
Может кто ставил или собирается поставить какой подогреватель двигателя?
Иль у нас какая приблуда стоит (вроде свечей или что там) для облегчения запуска?
Блин, никак не могу найти литературу по движку К9К (какие дальше цифры тоже не знаю).
В статейке про дизельный Дастер написано заводится при -28. Свеча накаливания уже есть, её работа визуализирована - это та спиралька которую нужно ждать чтоб погасла после поворота ключа в положение "зажигание включено". Затем не зевать - ключ на старт... . А правду, нам дизелюгам, только Русская зима подскажет. Про подогреватели много инфы, ищи.
04.09.2012, 22:01
#463
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...бандажные ,ленточные подогреватели ,проточные, подогреватели топливозаборника,подогреватели на бак....миллион вариантов!...фирма Номакон... http://www.avtoma.org/catalog/heatin...d_fuel_filter/
05.09.2012, 21:11
#464
...решился я все таки на приобретение бандажного подогревателя ПБА-103 (с автоматикой) для топливного фильтра...завтра выставят счет на оплату ...2700р подогреватель и 300р доставка почтой из Москвы...как получу,поставлю,подключу к доп.каналу сигналки,чтоб с пульта врубался,отпишусь....антигель все равно буду подливать...на всякий случай))))
05.09.2012, 21:26
#465
Михась, если лить антигель, зачем нужен подогреватель топлива?
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Никто пока не ответил на мой вопрос.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=449
05.09.2012, 21:31
#466
Сообщение от Бертони
...просто у меня топливо отстаивается в бочках в неотапливаемом сарае...поэтому налью в них антигель заранее,чтобы потом с паяльной лампой вокруг них не бегать))))...просто страховка...
...а клапан этот ,скорее всего,для подключения манометра для замера давления топлива в низком трубопроводе...предполагаю...
05.09.2012, 21:50
#467
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Бертони наверное потому что никто не знает точно. Я и вдиел это сообщение и просмотрел руководство по ремонту, размещенное на этом форуме, но ничего не нашел. На картинках по другому расположены топливопроводы, скорее всего картинки мотора 110л. с. Потому и не стал отвечать.
Сообщение от Михась
Возможно. По книжке топливопровод должен сам прокачиваться, значит клапан прокачки не нужен.
05.09.2012, 21:59
#468
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
у друга меган с аналогичным двигателем (гранд тур 2 из германии) , проблем не было ни разу , правда зимой антигель постоянно лил. У дастера по сути еще меньше проблем должно быть , он же типа подготовку под наши суровые прошел ))
05.09.2012, 22:29
#469
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Andron46
Ездил к оф диллерам подогревателей Бинар-5 и Северс-М, ни один не берется за установку - отговорки различные - не ставили ни разу, не знают куда врезаться, мало места и т.д.
Хочу электрический (розетки есть), написал в Тюмень обеим конкурирующим фирмам (Северс-М и Старт-М) по поводу монтажного оборудования и схемы подключения.
Как к бензинкам и что подключать знают и есть - к дизелю нет, но задумались. Жду ответов.
Сообщение от Михась
Хочу теплый двигатель, а не горячую солярку.
Кстати, когда-то на севере мы добавляли керосин, а не подозрительные и дорогущие антигели. Да и вместо вытекшего антифриза заливали соляру.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
И ещё, я в логаны (да и не только) не одну зиму ставил на площадку перед пассажиром комнатный эл. обогреватель, отрегулированный на 25 градусов. Утром садишься как белый человек - шапку на заднее сиденье, окна чистые, попа не мерзнет..., окошко приоткрыл и, пока движок прогревается, любуешься как танцуют соседи.
В Дастере вообще прелесть - ставь в багажник маслянный радиатор на 800 ватт и не парься.
06.09.2012, 12:28
#470
Пришел ответ от обеих компаний, звучит одинаково как под копирку:
Вопрос:
Вы разработали монтажный комплект для для дв. 2.0 Рено Дастер, как скоро будет сделан комплект для дизеля (К9К) этого же автомобиля?
Второе, не могли бы Вы выслать схему подключения электроподогревателя СЕВЕРС на дизель К9К Рено Дастер.
"...Здравствуйте! Разработка комплекта на дв. К9К в ближайшее время не планируется. Т.к. опыта установки на Ваш а/м у нас не было, пришлите модель двигателя, схему системы охлаждения, фото и внутренние диаметры патрубков системы охлаждения на mark@podogrev.com и мы постараемся подобрать Вам подогреватель, монтажный комплект и подскажем как его установить."
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:26 ----------
Есть на форуме Тюменские? Покажите им движок!!!
06.09.2012, 14:10
#471
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Касательно зимней эксплуатации.
Интересно: кто-нибудь умеет на каком-нибудь вражеском языке читать и понимать?
На пример, у наших финских или других товарищей с суровыми зимами, как показали себя дизельные аппараты и что об этом пишут на их форумах?
Смутно подозреваю что у них тоже движки 9К9.
06.09.2012, 14:13
#472
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Юра А.
Финнов К9К в модификации 110 л.с, 90 л.с. нет. Ну и Евро-5.
06.09.2012, 16:22
#473
Спасибо, YuriyVZ.
Ждем ответа.
06.09.2012, 17:14
#474
Сообщение от Юра А.
Не знаю, что они пишут на форумах, но, как мне сегодня рассказали, у них продаются и они в основном ставят электро-подогреватели типа - http://www.doroga-avto.ru/heaters/lider/besprizornik, а эл.розетки на каждом шагу.
06.09.2012, 19:37
#475
Угу, у них практически нет машин без электроподогревателей.
Розетки конечно не на каждом шагу, а только на парковках около дома и работы, подключаться к ним имеют право только жильцы и работники соответственно.
Давно надеюсь, что и у нас на платных парковках начнут такие ставить, но пока тишина...
06.09.2012, 20:56
#476
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А как насчет утепления самого моторного отсека в плане загораживания решеток? кто нить задумывался?
07.09.2012, 00:44
#477
Сообщение от Enot
Ставить буду, мастер (швея) уже смотрел, сказал пару раз плюнуть и будут два быстросъемных намордника на решетки. Надо только материал (винилискожу там или дермантин) подобрать.
Как сделает - выложу фото.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от YuriyVZ
У нас есть, приезжай, подключайся.
07.09.2012, 06:22
#478
Как сделает - выложу фото.[COLOR="Silver"]
И выкройки по возможности пожалуйста.
07.09.2012, 08:13
#479
....температура окружающей среды, по сравнению с началом-серединой августа, снизилась до 16-18 градусов днем...расход топлива снизился до 6,1 л/100 км в городе...маршруты и манера езды не изменилась....перестал пользоваться кондером (летом с ним расход увеличивался в среднем на 0,1-0,2 л/100 км) и понижение температуры воздуха на впуске..плюс мотор еще чуть прикатался (пробег 5500 км)...надеюсь дойти до паспортных 5,9 л/100 км...считаю,что вполне реально...
07.09.2012, 22:00
#480
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Скажите господа дизелисты так есть ли в автомашины фены.В книжке по эксплуатации ничего о них не нашел. Пробовал крутить ручки управления климатом, но кажется ничего не включилось. Что- то периживаю я по поводу зимней экслуатации. Если есть то как включаются?
Кстати пробег 11700 расход 6.3-6.4. Компа нет считаю по чекам с заправок.
Здесь присутствуют: 436 (пользователей: 0 , гостей: 436)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
