Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 01.07.2012, 19:28   #461
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
По умолчанию Re: ДХО
пока на хвостах в салонных предохранителях, позже поставлю стационарно
Танки грязи не боятся
Старый 02.07.2012, 16:10   #462
Алишкей
Аватар для Алишкей
Онлайн: Алишкей вне форума
Был(а): 04 фев 2013 10:43
skela огромное Вам спасибо за разьяснения в установке РХО-22, вчера подключил, все работает, установил35% мощности.Релюшку укрепил стяжкой за приборным щитком к жгуту проводов. Если понадобиться регулировка, то надо снимать подрулевой кожух.
Старый 04.07.2012, 19:18   #463
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Для чистоты эксперимента все фотографии сняты с штатива в ручном режиме (т.е. с одинаковой экспозицией). EXIF не отрезан, сами убедитесь. Фотки нажимаются.
ДХО из 35% дальнего (от кромки расширителя крыла до края светового пучка меньше 40 см, кстати):
ПТФ:
Ближний:
Ближний+дальний:
Ближний+эмулятор светодиодных ДХО
А вот так вы засвечиваете встречных ближним выезжая на гору или проезжая крупные кочки:
Последний раз редактировалось Creat0r; 04.07.2012 в 19:23. Причина: починил фотки
Старый 04.07.2012, 19:22   #464
running777
не открываются фоты
Старый 04.07.2012, 19:24   #465
Форум глючит не загружаются фотки
Старый 04.07.2012, 20:08   #466
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от Creat0r
следовало бы расположить камеру в положение, более соответствующее по высоте и смещению по ширине, положению водителя встречного транспорта.
Тем не менее, фотосессия весьма познавательна...
Если не секрет, какой "эмулятор" ДХО был применен? Пруфлинк приветствуется.
Старый 04.07.2012, 20:15   #467
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
Штатив на максимальной высоте стоял, табуретку подставлять уже было лень
Фонарик в качестве "эмулятора" такой вот.
Старый 04.07.2012, 20:29   #468
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
да, Creat0r, ты прямо-таки экспериментатор )))
жаль, что варианта "просто светодиодные ДХО" нет...
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 04.07.2012, 20:41   #469
Creat0r
Аватар для Creat0r
"просто светодиодные ДХО" эмулируются светодиодным фонариком примерно той же мощности, лежащим на стопке кирпичей примерно в том же месте под номером, где дилер предлагает прикрутить отличные светодиодные девайсы за скромные 11 тыр (умалчивая, что такие ДХО уже дальше 40 см от края лобовой проекции дастера ).
Последний раз редактировалось Creat0r; 04.07.2012 в 20:50.
Старый 04.07.2012, 21:04   #470
гайковёрт
то есть, итог исследования - ставим эмуляторы на дальний свет? ))))
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
))) у меня сразу начались "размышления по поводу"
Creat0r, фото наглядные, но различия в светопотоке можно ИМХО еще так показать:
- сделать фото в режиме "приоритет диафрагмы" (в твоем Никоне это точно есть)))
- фотик сам подберет величину выдержки (в зависимости от яркости света)
- по выдержке можно будет судить (и сравнить) о яркости световых приборов
как-то так...
Старый 04.07.2012, 21:09   #471
Creat0r
Аватар для Creat0r
Итог исследования - ДХО из 35% дальнего лучше всего соответствуют изначальному назначению ДХО, а именно, улучшить заметность движущегося автомобиля. Остальные решения чем-то хуже:
- филипсы и прочий китай не помещаются в 40 см от края проекции, а дилерские ещё и стоят дорого
- ближний впустую светит на все свои ватты и заодно светят все габариты и подсветки в салоне, слепит встречных на горках и кочках
- ПТФ ярче 35% дальнего, а световой пучок меньше в диаметре, да и холодный душ не любит, когда включен
- светодиоды вместо ПТФ, казалось бы, хороший вариант, но расположены слишком низко, если встречная машина с такими ДХО начинает выползать из-за холма, ДХО становятся заметны слишком поздно, когда вы уже вышли на обгон
бонусом ДХО из дальнего на дастере прекрасно попадают в зеркала обгоняемых автомобилей и при этом не слепят. результат - намного меньше желающих вылезти на обгон перед тобой не глядя.
Старый 04.07.2012, 21:17   #472
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от гайковёрт
не показатель. вот пара фоток, где я забыл зафиксировать ISO. видно, что у фотки с ПТФ ISO больше, следовательно, типа, ПТФ менее яркие?
На самом деле экспозамер центровзвешенный и зависит не только от яркости источника, но и от его площади (и от близости к центру кадра). А дальний-то раза в два больше как минимум.
При этом глаз будет слепить более яркий источник, даже если он почти точечный.
ID:	12044   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2012, 21:30   #473
гайковёрт
... не совсем соглашусь... ты сам назначаешь уровень "яркости и заметности" и сам решаешь, что лучше, а что нет... то есть ты сам себе ГОСТ )))
- а как насчет светопотока для ДХО (не придуманного, а по Правилам)?
- как ты думаешь, сколько времени потребуется ГИБДДшникам, чтобы запомнить "игде у Дустера находяцца лампычки" дальнего света? ))
у них хороший стимул (денежный), чтобы быстро понять, что "у ентого вадителя дальний светицца не по правилам" )))
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
- так наведи центр кадра на ПТФ, а потом на дальний.
- площадь источника? так хорошо, что учитывается (это и есть понятие "световой поток")
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
а что, ПТФ сильнее дальнего?
Старый 04.07.2012, 21:37   #474
Creat0r
Аватар для Creat0r
100 рублей. они ещё колхоз-ксенонщиков не всех повывели, чтобы на такие мелочи внимание обращать.
и потом, то, что у меня там светится, это что угодно, но точно НЕ дальний.
извини, уже лень
... а дальше простая логика: мой никон показал, что световой поток 35% дальнего как минимум не уступает световому потоку ПТФ. отсюда вывод - по световому потоку 35% дальнего соответствуют требованиям к ДХО, ибо ПТФ им тоже заведомо соответствуют.
а слепит всё-таки не световой поток с площади, а яркость точечного источника.
сильнее 35% дальнего.
Старый 04.07.2012, 21:41   #475
гайковёрт
извини, уже лень
)))) да не за что,
смысл в том, что способ сравнить светопоток - есть.
Старый 04.07.2012, 21:46   #476
Grizzly
Аватар для Grizzly
Хороший фонарик, и beamshot у него отличный (узенький, дальнобойный), и светоотдача у таких Cree-шек где то в районе 225-250 люмен.
Только вот ни по FOV, ни по светоотдаче эмулятором быть не может.
Проверьте калькулятором. Угол половинной яркости для большинства общеупотребительных светодиодов - 120 градусов.
Регламентированная светимость 400 кд при таком угле будет соответствовать светоотдаче в 1256 люмен, сиречь обычной галогенки 55W.
Если мы эту светоотдачу поделим на 4 светодиода в таком вот оригинале Филипс (не реклама!, первое что под руку попалось) или в многочисленных китайских клонах, то, с учетом небольших маркетинговых уловок, получим хорошо коррелирующийся с точки зрения электро- и светотехники и оптики результат.
Мне лень пересчитывать "35% дальнего" в удобоваримые и сопоставимые величины, отмечу только одно.
Снижение тока в лампе накаливания ведет к смещению спектральной яркости в желто-красную сторону, к которой человеческий глаз привык за годы эволюции.
Спектральная яркость светодиодов обычно смещена в зелено-синюю сторону (хотя там не все так просто...), и сильнее раздражает глаз (считай лучше обозначает на дороге).
Все вышеизложенные выкладки и выводы являются оценочными и служат моим сугубым IMHO.
Старый 04.07.2012, 22:05   #477
Creat0r
Аватар для Creat0r
фонарик по большей части это шутка, конечно.
и эмулирует он кагбе ту часть потока, которая попадает в глаза встречным. ну может чуть более ярко...
я же не предлагаю вешать такой фонарик в качестве ДХО
ну и насчёт распределения яркости по спектру это всё субъективно. не настолько критично оно уходит в желтизну по сравнению с полной яркостью. да и всякие лампочки типа BlueVision и иже с ними никто не отменял.
Старый 05.07.2012, 08:12   #478
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Обязательно ли ставить Тамбоское РХО-22,или достаточно РХО-20М?
Старый 05.07.2012, 08:43   #479
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
И почему 35%?
Насколько помню по ГРАНТЕ и т.д. для ДХО достаточно 21W лампочки но главное чтобы она была направлена в ГЛАЗА ВСТРЕЧНОМУ водителя, что соответствует направлению света в ДАЛЬНЕМ!
Такой способ ДХО применяется в США и Канаде и в странах СКАНДИНАВИИ!
Считаю что лучше сделать дальний на 50% (так при мощности 55 Ватт получается 22,5 Ватт что ПОЧТИ совпадает с лампами которые ставяться в ДХО штатно в 21 Ватт)
ПЫСЫ: сделайте пожалуйста мини отчет с фотографиями по установке РЕЛЕ, куда и что прикручивать и подсовывать и врезаться!
Последний раз редактировалось Awl2001; 05.07.2012 в 08:52.
Старый 13.07.2012, 06:12   #480
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Привет всем! Вопрос такой: кто ставил контроллер ДРЛ от e.auto (Екатеринбург), пожалуйста напишите куда подключались, желательно по номерам от разъема. Особо интересует информационный провод, к габаритам и к дальнему свету
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
