Старый 06.12.2012, 08:48   #461
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
У скеллы там как-то заморочек много. Есть способ попроще???
Ответить сложно.Нужно знать причину,потом исправлять(доделывать).
Народ пишет про заглушки конструкционные на стойке,уплотнитель дверей,карту,печку...Затыкают выход печки у пассажира.
Старый 06.12.2012, 09:03   #462
Сергей 61
Аватар для Сергей 61
Онлайн: Сергей 61 вне форума
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Сообщение от Rama555 Посмотреть сообщение
А что есть какая-то разница между автоодеялами Автотепло и Престиж. По составу одно и тоже, но цена посленего на порядок ниже заказал через СП _размер 130 на 80 цена с доставкой 640 р. Придет попробую. В любом случае на размер двигателя подойдет.
ссылку на Престиж можете выложить?
Старый 06.12.2012, 09:19   #463
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Вот еще вопрос. Имеет ли смысл на зиму купить матерчатые коврики или как они там называются? Вместо резиновых. Не будет такого, что они воду впитают, я поставлю машину на стоянку, а за ночь коврик замерзнет?
Старый 06.12.2012, 09:22   #464
ИМХО матерчатые нужно на лето. А зимой без резиновых корыт даже не представляю во что ковролин превратится...
Старый 06.12.2012, 09:23   #465
aGt
Аватар для aGt
Кто как, взял комочек снега сделал,положил на талую воду в коврике,вода впиталась,выбросил комочек...
(c резины имеется ввиду)
Последний раз редактировалось aGt; 06.12.2012 в 09:30.
Старый 06.12.2012, 10:06   #466
Zap
Аватар для Zap
Интересный способ. Газетками из ящика поэффективнее наверно будет
Старый 06.12.2012, 10:12   #467
aGt
Аватар для aGt
Зачем газеты,в кашу превратить?Возить с собой и куда жижу бумажную... Мне так проще,всегда есть под рукой...ИМХО
Старый 06.12.2012, 10:45   #468
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Отъездил 2 зимы с велюровыми оригинальными коврами на прошлой машине - все ОК. Потом взял резиновые ковры с высокими бортами и вырезал для них вкладыши из ковролина прорезиненного.
Старый 06.12.2012, 10:50   #469
Zap
Аватар для Zap
Max51, А что с этими коврами происходит, если в них вода застынит? Они одеревенеть по идее должны?
Старый 06.12.2012, 10:55   #470
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Сами высыхают.
Старый 06.12.2012, 11:04   #471
buranirk
Аватар для buranirk
Онлайн: buranirk вне форума
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Может, не в тему пишу, модераторы, перенесите тогда, плиз...))
Готовиться к зиме поздно, она у нас давно наступила.
Машина у меня стоит в холодном гараже, в нем температура ниже -5 пока не опускалась, даже при -25 на улице.
Последнюю ночь пришлось оставить на открытой стоянке. Утром было -25.
Решил проверить автозапуск, подошел, стал заводить с брелка. Завелась со второй попытки. Посадил собаку, почистил машину от снега, сел.
Чувствую, что-то не так... Печка не работает!!(((
Открыл окна, чтобы не запотевали, доехал до дома. В темноте предохранители смотреть не стал, посмотрел на работе, когда рассвело, целые они...
Позвонил дилеру, сказали, запишут на следующую неделю, очередь... Договорился все-таки на сегодня. Приехал. Первым делом электрик проверил предохранители, потом что-то тестером. После этого мне предложили подождать в салоне. Перед уходом из ремзоны спросил, что будут делать. Ответили, что вымоют машину и будут разбираться.
Поднялся в их кафе, попросил горячего чаю, чтоб отогреться. Не успел размешать сахар, звонок - "можете забирать машину".
На вопрос, в чем было дело, сказали, видимо, где-то скопился конденсат и ночью замерз. Оттаяло быстро, даже помыть не успели, а жаль...))
Вот теперь думаю, а если такое за городом случится в следующий раз...
Старый 06.12.2012, 17:07   #472
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
У меня постоянно мерзнут ноги, обдув вообще никакой у водителя. У пассажира нормальный. Как с этим бороться?
если только ноги (ботинки) то закрыть на 50% воздуховод в ноги пассажира.
если на колено то поправить заглушку в стойке
если пробеги менее 20 минут - менять машину...
з.ы а у меня бедро мерзнет - рецепта нет.....
Старый 06.12.2012, 17:14   #473
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Ватные штаны в помощь...
Старый 06.12.2012, 17:46   #474
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Если поездки короткие и идёт снег, а идёт он бывает и в -20, я включаю: подогрев сидений, 1-ю скорость вентилятора, направляю всё на лобовое стекло, а крутилку температуры влево до упора, т.е. самый холод, результат: стекло не обмерзает изнутри, на стекло не намерзает снег снаружи, щётки чистые, я замерзнуть тоже не успеваю, также как и салон не успевает прогреться. Сажусь после стоянки, ничего не нужно очищать, сразу можно ехать, и двигатель прогревается очень быстро, ведь его не остужает печка. Если снег не идёт, то всё как обычно: "тепло загоняю в салон".
На предыдущей машине стоял климат, минимальная температура выставлялась +15, так после не продолжительных поездок, едва стекло оттает, как на стоянке снова на тёплое стекло снег нападает и всё обмерзает.
Заказал подогреватель тосола со встроеной помпой - лунфэй 2кВт, ссылку в этой теме нашёл, как пришлют сразу поставлю.
Лопату вожу стальную, штыковую, самую обычную, ручку деревянную укоротил, чтоб в багажник помещалась, дешевле только даром, функционал на высоте: лёд подрубить, снег откопать, песок подсыпать, кусты срубить можно. Сапёрской, только в песочнице превосходство перед детьми показать, в скорости наполнения ведёрок, стоя на полусогнутых.
Старый 06.12.2012, 17:53   #475
Zap
Аватар для Zap
У меня вот этот случай получается. А чем закрыть? Или может это уже обсуждалось? Направьте меня тогда
Старый 06.12.2012, 18:10   #476
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
паралон-самое простое
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 06.12.2012, 18:14   #477
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Zap
Я кляп из тряпки засунул.
Старый 06.12.2012, 19:02   #478
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Сразу видно человека с военной выправкой! ))
А можно еще макрофлексом задуть, чтоб догадливый пассажир ненароком кляп не выковырял!!))))
Старый 06.12.2012, 20:48   #479
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Куда? Я всё никак не пойму чего затыкать нужно, покажите пальцем.
Старый 06.12.2012, 20:58   #480
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
BIg-64, в ногах пассажира, слева, рукой ищите место откуда дует горячий воздух. Вот туда ее и засовывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
