Старый 02.06.2016, 07:22   #461
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
По умолчанию Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Я думаю, что чуть продлить можно. По статистике задняя выходит из строя быстрее, потому что она сильно "заливается" водой и грязью при дожде. Если "приколхозить" на нее какой нибудь пыльник думаю что можно на 15-20% продлить срок ее службы.
я приколхозил что-то типа пыльника,обмотал пищевой плёнкой зад.крестовину ещё год назад,недавно смотрел-всё на месте,думаю хуже не будет.
Старый 02.06.2016, 07:43   #462
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
если только смазкой набили все, иначе преть может
Старый 03.06.2016, 09:50   #463
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от Карпик
А гофра чего?
Выхлопа с движка
Старый 03.06.2016, 15:52   #464
Drondus
Аватар для Drondus
Онлайн: Drondus вне форума
Был(а): 19 сен 2016 10:18
скажите так крестовины на экзисте вебест хреновые они? кто знает где можно нормальные купить?
Старый 03.06.2016, 19:10   #465
vks77
Аватар для vks77
Онлайн: vks77 вне форума
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
Всем привет.
Вот и нам с пацанами удосужилось отремонтировать кардан.
Что было.
Крестовины решил поставить эти GUM-92.
За обе 936 руб.
Они на стопорных кольцах и можно шприцевать.
Делали долго, ну очень долго.
В итоге получилось это.
Работа 7500.
Ставить ещё не ставили. лежит когда дойдут до него руки.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Сообщение от Drondus Посмотреть сообщение
Я думаю что они фигня.
Старый 04.06.2016, 12:19   #466
Drondus
Аватар для Drondus
Я думаю что они фигня.[/QUOTE]
а не подскажешь где крестовины брали? и подвесной
Старый 08.06.2016, 14:04   #467
Карпик
Аватар для Карпик
Онлайн: Карпик вне форума
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Купила прицеп и понял - без кардана не ах. По асфальту нормально, а по грунтовке тяжеловато.
Старый 08.06.2016, 21:54   #468
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Про пыльник хорошая идея,помнится что делали так на рулевых крестовинах Тоyta caldina,carina долго потом ходили особенно если еще в сам пыльник как в ШРУСы литол забить,сноса не будет точно.Только что в качестве пыльника колхозить? просится гофра от рулевых реек, или термоусадки больших размеров.Буду присматривать.
Старый 09.06.2016, 18:46   #469
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Пищевая пленка тонюсенькая, легонькая, может и живет. А вот просто пыльники - бааальшой вопрос. Опыть колхозанья пыльников на классике - разлеталось все на свете: кардан крутиться с весьма большой частотой, и при высокой скорости (а он вращается в несколько раз быстрее, чем шрус колеса) рвется от центробежной силы.
Старый 09.06.2016, 21:32   #470
Drondus
Аватар для Drondus
ребята кто менял!! подскажите какие параметры подвесного?
Старый 11.06.2016, 20:14   #471
duster579
Аватар для duster579
Онлайн: duster579 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Drondus, пробег км. Какой что задумал подвесной менять
Старый 13.06.2016, 22:12   #472
Drondus
Аватар для Drondus
Сообщение от duster579 Посмотреть сообщение
пока только думаю крестовины, закусывает передачу стук после включении скорости, и хруст(иногда, когда даешь газу на скорости- резкое ускорение)
Последний раз редактировалось Drondus; 13.08.2016 в 10:05.
Старый 15.06.2016, 11:19   #473
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Вот и пригодилась продлённая гарантия, вчера катался к дилеру. Приговорили к замене карданный вал. Так что пока катаюсь на 2WD и жду прихода вала для замены. Пробег 73000 км(((
Старый 23.06.2016, 10:43   #474
SUV
Аватар для SUV
Звонил дилер, мой кардан пришёл, завтра на замену
Жаль старый не отдадут, так бы заменил крестовины и пусть лежит ждёт своего часа
Старый 23.06.2016, 16:25   #475
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
20.06.16 . Отремонтировали кардан. Пробег 149500 обе крестовины теперь можно самому поменять, есть стоп.кольца и тавотницы. Подвесной тоже заменили, сказали, что гудит. Цена 16270р.
Старый 24.06.2016, 10:52   #476
ayrat358
Аватар для ayrat358
Онлайн: ayrat358 вне форума
Был(а): 01 июл 2016 12:06
поэтому надежнее брать с передним приводом авто без кардана) вот инфа об устройстве кардана, поломках и как правильно эксплуатировать http://avtoexperts.ru/article/kardan...kspluatatsiya/
Старый 24.06.2016, 14:20   #477
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от ayrat358 Посмотреть сообщение
Тогда уж сразу самокат там тебе ни шрусов ни втулок стабилизатора...
Старый 24.06.2016, 16:54   #478
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
железная логика. И с педальным приводом...
Старый 24.06.2016, 22:41   #479
ayrat358
Аватар для ayrat358
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Это шутка была конечно)
Старый 28.06.2016, 02:34   #480
romanvib
Аватар для romanvib
Онлайн: romanvib вне форума
Был(а): 23 фев 2017 17:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП Privilege 2013
Привет, всем. купил Duster с рук 2013 г.в 2 л, 4wd. комплектация привеледж. при скорости от 70 км\ч и далее слышен гул (не вибрация) который при увеличении скорости усиливается. Пробовал на нейтралке и на скорости разницы нет, он есть там и там. Ездил к ОД смотрели и списали на гул резины, гарантия осталась до конца ноября этого года. Но меня все равно волнует этот гул так как ждать зимы и ставить другую резину терпения нет и думаю что гул не уйдет. Знающие люди подскажите в чем может быть проблема ? или это норма для Duster ?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Ремонт или замена поперечной балки подрамника Target Проблемы и поломки 41 10.12.2019 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
