Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 13.01.2012, 23:38   #461
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Периодически езжу на Экс-Трейле. Там похожий джойстик. Вполне удобно. Так что, всё норм. Не фиг на него смотреть, на ощупь всё очевидно. ))
Старый 15.01.2012, 23:31   #462
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Сегодня прикупил флэшку на 32 гига, сейчас набью разными папками и завтра-послезавтра съезжу в салон Дастера пощупать, заодно и проверю работу с флэшкой. Так что если раньше никто не отпишется - сообщу результаты.
Сегодня snake пытался воткнуть флэшку на 16 Gb, не пошла.
luno, если пробовали, пожалуйста отпишитемсь. Интересно.
Старый 15.01.2012, 23:47   #463
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Ага, нашёл но не распознал. Как поеду на тест драйв возьму на 2 и на 8 флешки, затестим. Подозреваю что фачить будет только 2ка.
И не рабоает синий зуб на телефонном разговоре, кто будет ходить затестите телефоны, может просто в этом авто был косяк. меня слышали а я слышал первую секунду и тишина потом.
Старый 15.01.2012, 23:49   #464
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Сообщение от Keldysh
Да никак не доберусь до салона. Планируешь одно, а получается по другому
Обязательно отпишусь!
Старый 16.01.2012, 03:26   #465
destroy16
Аватар для destroy16
Онлайн: destroy16 вне форума
Был(а): 27 авг 2013 12:49
Автомобиль: renault logan
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Флешка под какой формат? FAT32 или NTFS?
Старый 16.01.2012, 08:39   #466
Keldysh
Аватар для Keldysh
Сообщение от snakes Посмотреть сообщение
А как отформатирована флэшка? (FAT32, NTFS, exFAT).
Старый 16.01.2012, 10:12   #467
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Сейчас спецом флешку на 16 под FAT32 переформатнул и папок с музыкой накидал. Попробую сегодня вечерком воткнуть...
Старый 17.01.2012, 02:01   #468
snakes
Аватар для snakes
Сообщение от DelfiNN Посмотреть сообщение
Ждём ответ после втыкания. У меня была в FAT.
Старый 17.01.2012, 08:33   #469
Keldysh
Аватар для Keldysh
... У меня была в FAT.
FAT должна была пойти стопроценто. Можно предположить какую-то бяку в выставленном аппарате. Ведь говоришь что и синезуб туфтит.
Старый 17.01.2012, 08:41   #470
Карижан
Аватар для Карижан
Онлайн: Карижан вне форума
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
А еще лучше музло не по папкам раскидать, а всЁ в корневой каталог бросить, ИМХО так магнитоле будет проще его распознать.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
Старый 17.01.2012, 09:30   #471
Keldysh
Аватар для Keldysh
Выше писали, что магнитола Колеоса. Если предположение верно, то мож проще найти описание и посмотреть что и как?
Старый 17.01.2012, 10:55   #472
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Хорошо Re: Штатная магнитола. Флешки Transcend 16 и 4 ГБ.
Проверил две флешки Transcend: высокоскоростную 16 ГБ и обычную 4 ГБ.
Обе флешки отформатированы в FAT32. На флешках - папки с музыкой, имеющие два уровня вложения (в корне - папки с исполнителем, в каждой папке - подпапки с альбомами. Каждай из флешек заполнена процентов на 75.
1. Обе флешки распознавались и практически сразу начиналось воспроизведение.
2. На флешке 16 ГБ после втыкания воспроизведение всегда начиналось с одной и той же копмозиции, причём, не первой и не из первой папки. Магнитоле почему-то полюбился трек "Tora! Tora! Tora!" от Depeche Mode. Потом воспроизведение шло с первой композиции первой папки и так далее.
3. Звук. В первый раз, когда послушал магнитолу (радио) per оценил на "4-". Теперь, послушав с флешки, оцениваю на твердую "4", или даже "4+". А среди всех штатных магнитол, которые я слышал до этого в машинах класса до миллиона - это один из лидеров.
4. Навигация по папкам и трекам удобная, но лучше бы крутилка управляла громкостью, а кнопки "вверх-вниз" пролистывали треки и папки, а не наоборот, через задницу, как сделано.
5. Экран хороший, текст крупный, хорошо читается, русские тэги понимает.
6. Теперь о неприятном. На флешке 16 ГБ при попытки прослушивать некоторые треки магнитола напрочь зависала. Причем, на одних и тех же треках. Если, например, альбом Franz Ferdinand 2004 года проигрывался без проблем, то соседний Franz Ferdinand-2009 парализовал магнитолу. Помогало только выключение-включение. Сейчас смотрю, в первом альбоме только треки, а во втором - еще скрытая подпапка _PAlbTN с обложками альбома, созданная смартфоном. Может, в ней дело? С флешкой 4 ГБ такого не повторилось, но её я юзал меньше.
7. Случайного выбора нет. ((( Может я не нашёл? Но меню вроде всё облазил, а отдельной кнопки нету...
8. Телефон в связке с магнитолой, к сожалению, не попробовал. Не успевал уже. Итак на работу опаздывал. Кто попробует - отпишитесь, как звук? Чем можно управлять с магнитолы (хотя бы пролистывать треки)?
В целом - доволен. Только надо разобраться с п. 6. Что это? Нелюбовь к подпапакам с галереей? Не нравится два уровня вложения? Может все папки - в корень? Или флешки большого размера не любит? Или конкретно эту?
Будем ждать отчетов других "испытателей".
P. S. Залез потом в "Сандеро-Энерджи" и включил музыку там. Это - тихий ужас. Ужас потому, что хуже звука я не слышал даже на магнитолах "Powasonic" и "Panasound" в 90-х годах. А тихий - потому, что громко это слушать невозможно.
Старый 17.01.2012, 11:27   #473
kolorit1
Аватар для kolorit1
Онлайн: kolorit1 вне форума
Был(а): 16 мар 2025 18:57
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Народ! Кто нибудь, знает, снимается ли передняя панель магнитолы, чтобы ее убрать в бардачок на время стоянки?
Старый 17.01.2012, 11:30   #474
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
kolorit1;, вы это серьезно спросили или просто шутите так?
Старый 17.01.2012, 11:32   #475
kolorit1
Аватар для kolorit1
Какие могут быть шутки, когда машина под окнами живет!
Старый 17.01.2012, 11:42   #476
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от kolorit1 Посмотреть сообщение
она 2х диновая, там панель не снимается. панелька с книжку размером, много не потаскаеш
Старый 17.01.2012, 11:56   #477
kolorit1
Аватар для kolorit1
Сообщение от Greimi
Бывают и 2-х диновые со сьемной панелью, но таких немного!
Старый 17.01.2012, 12:14   #478
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
kolorit1;, про такие штатные магнитолы не слышал. На Дастере, к счастью, не снимается. Так что, если украдут, то вместе с автомобилем в качестве бесплатного приложения. Ни один наркоман не будет её из машины выкрячивать. А если бы снималась, разбили бы окно и заглянули в бардачок, нет ли ее там? Как собственно у меня один раз и было. Аккурат на 1 апреля 2005 года.
Старый 17.01.2012, 12:15   #479
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Но штатных, со съёмной панелью, не бывает...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 17.01.2012, 22:27   #480
R-2
Аватар для R-2
Онлайн: R-2 вне форума
Был(а): 18 дек 2012 23:50
Автомобиль: Рено Логан ф2 16кл
Итак, я пощупал штатную магнитолу.
Исходные данные:
Моя "музыка" в текущей машине включает ШВИ дверей и багажника, голова Алпайн, усь 4 канала ИТОН, Фронт ДЛС, саб фри-эйр Алпайн, провода-межблок Дакс. Инсталляция относится к начальному среднему уровню.
Я: слух отменный.
Дастер: полная ШВИ салона (такой был выставочный образец)
Штатка удивила глубокими басами. Звучания отдельных инструментов не имеет явно выраженного характера, но и "каши" я не ощутил. Флешку 16 Гб проглотила, как мне показалось, быстрее моего Альпа. Навигация довольно удобная. Правда трудно с первого раза привыкнуть к тому, что крутилка не прибавляет громкость) Подрулевой джойстик тоже показался удобным. На потолке, в районе плафона освещения салона нашлась сетка микрофона для работы с телефоном.
В целом, результатом остался доволен. Разница с моей инсталляцией конечно ощутима, но результат у штатки вполне на уровне.
Салон она безусловно украшает.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
