09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.05.2015, 22:28
#4801
Сообщение от AntonKenT
Надо было написать видимо.Так и сделал. Не помогло.
Может он трек какой то запомнил и не может прочесть.
Попробую поудалять, и кинуть пару песен.
Было такое пару тройку раз,помогает только форматирование.Клетки памяти фрешки по ходу отмирают и на этом месте наступает ступор.
14.05.2015, 07:36
#4802
Время онлайн: 9 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 21 мар 2016 16:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 АКПП
Сообщение от ilion
Тогда я рассказываю про "Radio + 5" и он видит 2024 и название магнитолы.
Тогда он лезет в базу Рено, находит по VIN мою магнитолу, смотрит по ней базу обращений. Говорит, что обещается устранение козябров в срок не ранее 22.05.2015 (такой срок записан в базе).
можно отдохнуть на месяца полтора от поиска решений.
А как бы получить обновленную прошивку выше версии 2024? А то мой диллер в РК далековато что бы к нему ехать.
14.05.2015, 08:02
#4803
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от BAF28
Один фиг твой диллер также как и мой тебе ничего не сделает!
14.05.2015, 08:15
#4804
Сообщение от Алексей764
Речь шла о конкретной дате 22.05.2015 и говорили что после этого будут исправления. Я понял это так.
14.05.2015, 09:22
#4805
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от BAF28
Мечтайте. Они ничего не знают. Не знают даже о подогревателе воздуха (электрическом), что в машине установлен. И т.д.. В Кокчетаве есть дилер, не так уж и далеко). Но ни чем не помогут. И их бешеные суммы... С Петропавловска пока доедешь, пол машины оставишь на дороге или проверишь машину на этой трассе. Ремонт всё не закончат никак.
14.05.2015, 09:35
#4806
Сообщение от Юрий.D2014
Мечтайте. Но ни чем не помогут.
Я понимаю что не помогут, поэтому решил узнать на форуме и обнаружил что 22.05.2015 будет обнова, а вот как это узнать точно и как получить что бы прошиться не знаю. Решил спросить тут.
П.С. Уж лучше в астану ехать, там хоть 450 км бетонка, а 50 жесть конечно. Кстате я в астане и покупал. А да и у нас начали сервис рено строить в этом году. Хотя на ТО я в Омск(дешевле) полюбому, не доверяю я нашим.
14.05.2015, 11:27
#4807
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 23 Янв 2018 11:51
Автомобиль: Outlander XL 3,0
При отключенном зажигании магнитолка минут десять балаболит, потом сама выключается. Как избавится от выключения без переделки электрики (авто гарантийное)? Может уже писали ранее?
14.05.2015, 11:36
#4808
Сообщение от Sadukovich
1. Оставить ключ зажигания в положение 1
14.05.2015, 13:19
#4809
Имеете ввиду, что ключ вытаскиваешь? Если так то ничего не изменишь. И для чего? Это специально сделано для того, что бы аккумулятор не посадить, раз нет ключа и ни кто не следит за магнитолой. Система так сделана. На любой родной магнитоле, у разных производителей такая функция.
14.05.2015, 13:26
#4810
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
полагаю, что в разъёме по питанию надо замкнуть два провода, один в постоянным "+", второй с "+" после зажигания.
только зачем? вы её слушаете, когда рядом с машиной, значит проще оставить ключ в положении "1".
14.05.2015, 13:47
#4811
Сообщение от aca300
Не поможет. Это в магнитоле так настроено (отключение). Меняй не меняй провода.
14.05.2015, 14:07
#4812
ну дык магнитола же как-то определяет что зажигание выключено... так что поможет. Только скорее всего провода не замыкать нужно, а просто подключить постоянный + на оба плюсовых пина магнитолы
14.05.2015, 14:09
#4813
не стоит. Забыл выключить и посадил аккумулятор. Особенно зимой.
14.05.2015, 14:13
#4814
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Абсолютно согласен, но вот прерывание воспроизведения, разрыв связи с телефоном при включении зажигания при включенной голове, раздражают. Особенно моего сына, который любит слушать музычку с телефона.
14.05.2015, 14:38
#4815
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Подключить можно... И работать будет. Но потеряете функцию автоматического включения и выключения магнитолы при включении/выключении зажигания. Будет необходимо тыкать пальчиком кнопку вкл./выкл. на магнитоле.
Но это кому как удобнее, лично меня полностью устраивает штатный режим работы, в машине не сижу, приехал и пошел... И для меня очень удобно... Завел, магнитола включилась, телефон подключился. Заглушил, все отключено...
Mark Twain ©
15.05.2015, 14:52
#4816
По поводу крякозябр у магнитоллы версии 2024, вот ответ:
Код:
Благодарим за обращение на Горячую Линию Компании «РЕНО РОССИЯ».
По Вашему вопросу сообщаем, что Вы можете обратиться для исправления некорректного отображения символов в магнитоле к официальным дилерам Renault после 22 мая 2015 года.
Техническое решение данной проблемы будет передано в дилерскую сеть после указанной даты.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, о ресурсе My Renault, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании «РЕНО РОССИЯ».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Оленичева Маргарита
отдел по работе с клиентами
Так что скоро можно будет ехать к диллеру. А у меня такой возможности пока нет. Интересно на просторах интернета когда появится корректирующая версия?
27.05.2015, 21:50
#4817
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Ну что, кто-нибудь обновил прошивку?
27.05.2015, 21:55
#4818
Диллер в омске ответил, что у них нет новой прошивки. Я написал ответ в рено, о том что диллер невкурсе. Сейчас жду ответа от них. Как что узнаю отпишусь сюда. Кстате диллер был не против выслать мне прошивку почтой, но у него ее тупо нет. Если всетаки вышлет сразу выложу.
28.05.2015, 06:33
#4819
Магнитолы разные. По этому прошивка поможет кому то, но не всем. У меня Humax стоит, а не дэу.
28.05.2015, 06:41
#4820
Ну а в чем разница между ними? и как узнать какая у меня?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
