Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.06.2015, 17:08   #4901
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67 Посмотреть сообщение
С недавнего времени в правом переднем и правом заднем каналах магнитолы стал прослушиваться периодически треск. Радиостанция "Юмор ФМ" Питер. Пользователи в Питере у всех так? Тащиться к ОД или глюк станции? На других станциях такого не отмечаю. Каков срок гарантии на нашу магнитолу?
"Сижу, смотрю телевизор, ковыряю гвоздиком в ухе. Бац - звук пропал."
Старый 25.06.2015, 17:09   #4902
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
и сразу к од, чуть что.
Старый 25.06.2015, 17:19   #4903
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Катафей Посмотреть сообщение
такая же фигня. По зиме уже было на юмере подобное, потом пропало. Думаю станция чего-то там не так
То же надеюсь, что станция... Просто гарантия на машину в ноябре истекает... Поэтому как говорться "с паршивой овцы хоть шерсти клок"
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
А проблема не только у него а у всех, на одной станции со звуком проблема на одном из каналов (правый или левый был). Элементарно Ватсон.
Повторюсь сталкивался с похожей неисправностью. Поэтому и обратился к Питерским коллегам. И по моему проще магнитолу у ОД по гарантии заменить, чем позже приобретать за свои кровные...
Старый 25.06.2015, 17:38   #4904
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
я конечно извиняюсь, но понял так, что с бедой как у меня
примерно раз в месяц стала появляться такая ситуация - магнитола не включается при включении машины, не включается совсем
помогает - достать её предохранитель и тут же вставить обратно
предохранитель вроде сидит крепко, не болтается, никаких подозрительных следов на нем нет, поменял на другой, из запасного комплекта, тоже
никто не сталкивался ? и совет только один - спрашивать в сервисе ?
Старый 25.06.2015, 19:53   #4905
СМИ
Аватар для СМИ
Онлайн: СМИ вне форума
Был(а): 24 июн 2020 10:33
Автомобиль: РЕНО Дастер 2.0; 4х4; 6мт
А уменя после прошивки на 199 всё было нормально, но недавно приёмник при выборе любой фиксированнойчастоты (18шт. памяти) вызывается запомненная станция (даже RDS бежит), звука нет. При смещении частоты на 0. 05 мГц и возврате назад звук появляется. А/мобиль июня 2012г. Это глюк железа или прошивки?
Старый 25.06.2015, 20:42   #4906
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
У меня была такая же проблема. При включенном режиме AF, станция при переключении могла искать около минуты. При отключенном AF, при переключении по станциям через кнопки выбора - полное молчание, только крутилкой смещение частоты в любую сторону и возврат назад звук появлялся. Заменил по гарантии у ОД. Если гарантия не кончилась, надо менять.
Старый 25.06.2015, 21:15   #4907
JohnLiJohn
Аватар для JohnLiJohn
Онлайн: JohnLiJohn вне форума
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Про конкретную станцию не скажу, но в целом глюков нет. Ловит и воспроизводит, как положено. Но у меня MEDIA-NAV.
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя! (c)
Старый 25.06.2015, 22:01   #4908
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
Авто апрель 13 года. ОД сделал прошивку для читабельности кириллицы телефонной книги. Заметил, что после этого при переключении станций FM, воспроизведение начинается с поиска станции. На ТО на этот факт обратил внимание диагноста, ответ последовал незамедлительно:- "Магнитола под замену". Вот вторую неделю жду звонка (еще рулевой наконечник меняется). Так кажется, магнитола одумалась и теперь почти всегда воспроизводит станции из памяти, но разок-другой все же проскальзывает надпись на английском " Поиск". У кого такая хрень приключалась?
Всем привет! Сегодня поменяли по гарантии магнитолу. Была Дэу, установили Humax + новую прошивку влили. Мяняли быстро, только согласование с Москвой долго происходило, фильмы им слали. Заодно и рулевой наконечник поменяли.
Ждал 415 дней.
Старый 25.06.2015, 23:23   #4909
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Прошивки.Именно станции с текстом.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Вам наверно попался совсем не грамотный ОД.
Старый 26.06.2015, 08:44   #4910
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Антенну на крыше повыше поднять ))
Еще может быть наводка, если, например, по правой стойке вдоль провода антенны протянуть питание к регистратору.
Старый 26.06.2015, 08:49   #4911
Юрий.D2014
Антенна не причем. Станция, стандартная проблема. На любых магнитолах бывает.
Старый 26.06.2015, 09:39   #4912
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
я конечно извиняюсь, но понял так, что с бедой как у меня никто не сталкивался ? и совет только один - спрашивать в сервисе ?
Да. Народ молчит. Хотя и на мой элементарный вопрос только размазанные ответы....
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
У меня было аналогично. Если AF включить переключаются со звуком... По юзал 199 и понял - сыромятина полная, откатился на предыдущую, все работало (а может и работает) нормально...
Старый 26.06.2015, 09:39   #4913
Юрий.D2014
Блин. Ответили тебе. Станция. На других если нормально то это именно на этой станции. Бывает это на разных магнитолах, и на оригиналах немцах и китае. На всех станциях отлично но на одной глюк. Я писал про это все. Сам ведь говоришь про одну станцию.
Старый 26.06.2015, 09:44   #4914
АЛЕКСЕЙ-67
Да вот кто нибудь из Питера подтвердил, что станция глючит и все стало бы на свои места. Женя откликнулся, но у него ...NAV. Я то же грешу на станцию, но толика сомнения есть...
Старый 26.06.2015, 09:46   #4915
Юрий.D2014
да зачем тебе. на всех станциях и носителях если работает? то всё тут ясно. такое бывает и магнитолы не причем.
Старый 26.06.2015, 09:53   #4916
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Приемный тракт магнитолы не причем... НЧ усилок может подглючивать...
Наводки тоже откидываю... Давно стоит камера заднего вида, но на нее и монитор питание подается с помощью тумблера, да и трески в канале появились недавно.
Высока вероятность,что станция. Они недавно кричали что переходят на стерео вещание, но хочу быть уверен на 100%.
Старый 26.06.2015, 09:57   #4917
Юрий.D2014
100 проц станция. Что такой фома не верующий.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
возьми простую магнитолу. радио. дома. или в телефоне поймай и послушай как там.
Старый 26.06.2015, 10:05   #4918
АЛЕКСЕЙ-67
Да в том то и дело, что на других магнитолах не слышно тресков на этой станции, но там может быть более качественные фильтры стоят или вообще как на китайцах - псевдо стерео... ( на форде S макс не слышно тресков...)
Старый 26.06.2015, 10:21   #4919
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
И Вы верите, что одна из самых рейтинговых радиостанций допускает такой бардак в эфире?
Я не верю, тем более ни кто из питерцев больше не подтвердил.
АЛЕКСЕЙ-67 езжайте к ОД, если не найдут причину помехи от электрооборудования машины (что скорее всего), то хоть магнитолу поменяют (что тоже не плохо).
Старый 26.06.2015, 10:33   #4920
АЛЕКСЕЙ-67
Получил инфу из других источников : Станция глючит... Всем откликнувшимся спасибо.
И к ОД ползти не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
