Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 25 из 64
Первая
15
23
24
25
26
27
35
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
29.05.2015, 11:14
481
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Vladslav68
Ну будет не фильтрация... А повышенная нагрузка на вентилятор, ибо он будет дуть в "закрытую дверь"
глобальное заблуждение....
Наоборот - легче!
Заткните пылесос рукой... - взвоет (потому что нагрузка упала)
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
29.05.2015, 15:35
482
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Fedostas
Наоборот - легче!
ВЗВОЕТ!!!... ПОТОМУ ЧТО НАГРУЗКА ВОЗРОСЛА...
Или вы хотите сказать, что дышать через заткнутую наглухо трубку легче чем через открытое отверстие... Система, условно, достаточно герметична, вентилятор обеспечивает определенный объем покачиваемого воздуха. Забитый фильтр закрывает приток... Двигатель создает разряжение... Где тут легче?
И перечитайте инструкцию к пылесосу, если читали её конечно... Своевременно очищать контейнер сбора пыли, во избежании повышенной нагрузки на двигатель и его преждевременного выхода из строя... А перекрывание потока с любой стороны... Как на входе так и на выбросе, неизбежно приведет к снижению эффективности работы системы в целом и в частности к повышению нагрузки на двигатель вентилятора.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 29.05.2015 в
16:15
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
01.06.2015, 11:10
483
Vener245
1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Заказал фильтр салона 3F QUALITY 561. Понравился тем, что есть поролоновая окантовка по краям для лучшей герметизации. 570 руб. в Автодоке.
Vener245
Отправить личное сообщение для Vener245
Посетить домашнюю страницу Vener245
Найти ещё сообщения от Vener245
01.06.2015, 11:16
484
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Vener245
Его кат. номер- 561. как встал? по наличию на складах по 1-2 шт. могут не прислать, я обычно когда в нале на складе меньше 5 шт. не заказываю- могут отказ дать (по моей скидке опт.3 его цена 546р)
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
01.06.2015, 11:40
485
Vener245
vov-ka
Он ещё не пришел, придет примерю. У меня тоже скидка Опт3 но цена 570 почему-то.
Vener245
01.06.2015, 13:22
486
Vladslav68
Vener245
Так доставка в цене разная... В Москве он еще меньше стоить будет.
Mark Twain ©
Vladslav68
05.06.2015, 09:31
487
Vener245
Фильтр 3F QUALITY 561 пришел, сделан хорошо, сфотографировать только забыл, встал на место как родной. Мне понравился, только дороговат. написано сделано в Италии.
Vener245
05.06.2015, 11:31
488
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Vener245
Подсоса воздуха из-под ног водителя не ощущается?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
05.06.2015, 11:41
489
Vladslav68
Borysych
Из-под ног водителя это как...?!! Даже если вообще вынуть фильтр, подсоса не будет... будет выдув в ноги пассажира...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 05.06.2015 в
12:03
Vladslav68
05.06.2015, 11:56
490
Olgerd
2 мес. 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Язычок, который снизу у фильтра вверх пальцем нажимаешь, и одновременно тянешь весь фильтр в правую сторону.
Вставвлять в обратной последовательности до щелчка, язычок уже не надо отгибать.
PS: я еще перед тем как новый засунуть выметаю из пространства кучу всякого дерьма тонкой щеткой.
А ещё при снятом фильтре если это кому интересно, и на логане и здесь включаю зажигание и вентилятор на полную мощность оттуда вылетает на резиновый коврик всё, что там есть. и не надо выметать, само вылетает!!!
Olgerd
Отправить личное сообщение для Olgerd
Найти ещё сообщения от Olgerd
09.06.2015, 19:37
491
Rus18
2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Всем привет!! скажите что нужно сделать чтоб поставить Салонный фильтр? комплектация AUTHENTIQUE1.6 4x2 МКП5 я слыхал нужно вырезать под фильтр или он уже у нас вырезон кто ставил? расскажите
Rus18
Отправить личное сообщение для Rus18
Найти ещё сообщения от Rus18
09.06.2015, 19:40
492
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Rus18
блин.. я же тебе уже написал, трудно прочить что-ли? да тему можно не с конца читать, а хотя бы с середины.
Фильтр надо просто поставить, ничего резать не надо.
Учись пользоваться поиском и читать внимательно!
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
09.06.2015, 19:42
493
Rus18
murdaal
я там прочитал мне там сказали что есть тема вот и написал суда добрей не нужно злится
Rus18
09.06.2015, 19:52
494
murdaal
Rus18
Да я не злюсь, просто ответ про другу тему видно было, а про фильтр ниже сообщение уже нет, надо внимательно и до конца читать тут очень много всего интересного и полезного. Если в теме до 50 листов я читаю полностью, если больше, то с середины примерно и таким образом очень много для себя нашел, что можно за дешево улучшить или изменить... У меня тоже аутентик, сегодня поставил контроллер ДХО, сделал передние ЭСП, решил проблему с "соплей", почти активировал БК (осталось дотянуть провод до ЭБУ под капотом и все) - все это я нашел тут, потому и говорю, что надо читать, читать и читать... Опять же в данной теме не раз обсуждалось фильтры какого производителя оптимально по цена/качество, через какие пробеги менять и т.д....
murdaal
09.06.2015, 20:02
495
Rus18
murdaal
Спасибо вам и еще раз простите просто я начил читать пару страниц и не вытерпел там пишут один такой фильтр у другого такой один вовсе про воздуха фильтр пишет а не одного слова как его ставить нужно ли вырезать или нет вот и еще раз спросил
Rus18
09.06.2015, 21:08
496
dyadya-slava
3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Rus18
Вы наверно дастер с ларгусом перепутали? Там говорят надо что то вырезать, здесь нет. И ещё совет: Читайте внимательно не только что пишут, но и то что Вы пишите, и как пишите.
dyadya-slava
Отправить личное сообщение для dyadya-slava
Найти ещё сообщения от dyadya-slava
09.06.2015, 21:23
497
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
dyadya-slava
Безкондейный вариант Дастера тоже вроде не комплектуется фильтром, и если надо поставить его, то вырезать придется.
10.06.2015, 05:36
498
Рtyrman
1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Vladslav68
И перечитайте инструкцию к пылесосу, если читали её конечно... .
Нагрузка возможно и снижается. Взвыло - значит увеличились обороты из за уменьшения нагрузки на компрессоре. Физически в компрессор перестаёт поступать новый воздух который надо сжать и он начинает работать в холостую. Только от повышенных оборотов и прекращения охлаждения электромотору не легче.
Рtyrman
Отправить личное сообщение для Рtyrman
Найти ещё сообщения от Рtyrman
10.06.2015, 05:58
499
murdaal
не надо там ничего резать там просто заглушка.
murdaal
10.06.2015, 06:03
500
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Rus18
Установка фильтра салона в Дастере, как и в Логане не простА, а очень простА. По этому и обсуждать там нечего. Вбейте в любом поисковике "установка воздушного фильтра салона вДастере (Логане)" и увидите море ссылок....и с фото, и видео......Увидите как это просто.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
Страница 25 из 64
Первая
15
23
24
25
26
27
35
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
