28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
21.09.2021, 09:11
#481
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 7 ч. 57 мин.
Был(а): 29 апр 2025 16:28
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от Sanchesss8
Снять подушку не составит ни какого труда. Главное скинуть клемму с АКБ минут на 15 и приступить к снятию. Инструкция в шапке есть. Было бы интересно узнать на вашей комплектации какие дела обстоят с этой подрулевой улиткой. У моего начальника комплектация с кондеем, птф, передние стеклоподъёмники, обычная монохромная магнитола, штампы, ручки и зеркала черного цвета.
У меня все то же самое. Только дополнительно заказал себе регулируемое по высоте водительское сидение. Ноги длинные. Но к этой теме, это отношения не имеет.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:06 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Вот ОНО! Зеркала и соответственно рейлинги черного цвета! Это наверное комплектация life!
Она самая. Я, кстати, вполне осознанно её выбирал, хотя, в общем-то мог и Драйв взять. Перед покупкой здесь вопрос задавал, отличаются ли мозги дизельных Дастеров разной комплектации, получится ли на простую комплектацию круиз установить. Ответ был положительным.
21.09.2021, 17:44
#482
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
сделали коррекцию датчика топлива.
Какие числа зашили? Можно в личку
21.09.2021, 23:04
#483
Время онлайн: 6 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:20
Автомобиль: Daster 2
Позвольте поделится информацией по шлейфам, вдруг кому пригодится.
1. Подрулевой шлейф родной в комплектации Live, который не годится для круиза (имеет 8 пинов в 16ти пиновом разъеме) - 255541687R (цена в районе 3100р)
2. Подрулевой шлейф от Арканы без подогрева руля (устанавливается скорее всего на РФ Дастер 2, точно устанавливается на европейский Дастер 2, который уже с завода с круизом. Соответственно имеет 16ть пинов в 16ти пиновом разъёме) - 255540638r (цена в районе 5000р)
3. Подрулевой шлейф от Арканы с подогревом руля (имеет дополнительный разъем 2х пиновый под подогрев руля, так же 16ть пинов в 16ти пиновом разъёме) - 255547852R (Внимание, цена в районе 2100р)
Надеюсь кому нибудь помог��
П.с. был куплен 3ий вариант, все работает отлично. Фото во вложении
Последний раз редактировалось Sanchesss8; 08.10.2021 в 14:25.
22.09.2021, 06:21
#484
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Предлагаю добавить в шапку
22.09.2021, 19:18
#485
Время онлайн: 6 ч. 5 мин. 54 сек.
Был(а): 23 сен 2021 21:34
обнаружил пару особенностей. При включении обогрева руля сам по себе включается ограничитель скорости.. это первое.
и второе: у меня почему то не всегда выключается круиз или ограничитель если зажать кнопку, однако выключается если быстро переключиться с круиза на ограничитель или наоборот. Это я дурак, или лыжи не едут?
23.09.2021, 02:45
#486
При выключении попробуйте кнопку зажать минимум на 2 секунды
23.09.2021, 03:24
#487
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 10 мин. 55 сек.
Сообщение от Chamushek
такое тоже наблюдал
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
23.09.2021, 20:11
#488
Сообщение от Максим Валерьевич
Я и дольше держал, всяко разно. Работает, увы, как захочет. Чаще не выключается. Зато быстрым переключением выключается стабильно. В принципе не могу сказать что не работает, ведь это не так...но и не так как задумано. В общем то не напрягает, но хотелось бы разобраться. Может еще кто наблюдал подобное явление?
23.09.2021, 20:15
#489
Chamushek, понимая принцип решения, которое сделал Максим Валерьевич, проще отключать круиз или ограничитель, нажимая "0".
Максим Валерьевич, вторую посылку получил, спасибо!
23.09.2021, 20:38
#490
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Точно также.
24.09.2021, 04:30
#491
Может не отключаться если масса на плату не приходит.
Есть ещё вариант: вскрыть аккуратно термоусадка и откусить от платы два конденсатора по 10мкф
29.09.2021, 17:00
#492
Время онлайн: 5 д. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 15 мар 2025 21:25
Автомобиль: дастер 2 дизель
Всем добра.Установил кнопки на руль и плату.Помогите кто шарит ,активировать КК. Подьеду в любой район Москвы.
29.09.2021, 17:32
#493
Время онлайн: 15 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 18 мая 2022 20:15
Наконец-то всё заработало. Для этого выкусил из платы Максима Валерьевича маленькие CMD конденсаторы и заменил их на нормальные "бочонки".
29.09.2021, 19:00
#494
У меня при длительном нажатии на кнопку ни круиз, ни ограничитель не отключаются НИКОГДА.
но отключаются, если одновременно нажать на кнопку круиза и ограничителя
30.09.2021, 02:39
#495
Похоже нет массы на плате, проверьте куда Вы подключили чёрный провод
---------- Добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Сообщение от СергейТ
Если Вы про 10мкф, последнии ревизии плат без них идут, я писал выше.
30.09.2021, 06:37
#496
Учитывая сколько я уже плат отправил, случаи единичны, неправильную установку тоже никто не исключал. Например можно массу от платы не к металлическому валу рулевой колонки присоединить, а под саморез, скрепляющий пластик.  Тогда отключение не будет работать. Как вариант ещё провод массы может отвалиться при установке или доставке, тогда отключение тоже не будет работать. Каждая плата проверяется минимум трижды на разных этапах.
30.09.2021, 12:40
#497
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Автомобиль: Renault Duster II 1.5 dCi
У меня тоже круиз и ограничитель отключить проблемно, но я особо и не загоняют н этот счёт - светится эмблемка, да и пусть светится, нет особой необходимости именно в отключении. Хуже было бы если происходило наоборот :-)
30.09.2021, 12:52
#498
ставил вместе с приложением рук коллеги Serkap, так что вроде бы не к пластику землю прикрутил. и не к цветочному горшку
30.09.2021, 20:24
#499
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 42 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июн 2022 19:33
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 2021 дизель
Сегодня установил платку, кнопки, все активировалось. Так же как и пишут выше не отключается круиз и ограничитель кнопками, только нажатием одновременно обоих клавиш. Тоже при включении обогрева руля включается ограничитель. А когда едешь на круизе и включаешь обогрев руля круиз выключается.
06.10.2021, 12:02
#500
По совету Максима Валерьевича откусил по одной ножке с конденсаторов 10 мкф, отключение круиза и ограничителя стало происходить четко одним нажатием, так же щелкал кнопкой обогрева руля на месте иногда прицеплялся (включался) ограничитель, на ходу почему то перестал прицепляться. Осталась ситуация когда едешь на круизе, жмешь обогрев руля круиз отключается. В общем все работает хорошо, не считая моментов с подогревом руля.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
