09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
29.10.2015, 16:44
#5061
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от vif
Вот именно и зачастую комфорт складывается из таких мелочей, как нормальные зеркала, удобные сиденья, климат, не глючная магнитола в этом же списке, ну удобно мне было пользоваться джостиком, а теперь болт не так удобно(( Косяк завода который так и не хотят исправлять.
Сиденья отличные. Ничего не болит и не устает. Были разные машины и с электрорегулировками (приводом), поясница и т.д., но тем не менее, тут нет этого и всё удобно и комфортно, чего не давали все эти регулировки бизнесс класса, просто все равно не было удобно. Да не нужны они, это просто игрушки, не регулируешь непрерывно и постоянно. Зеркала тоже - регулировка электро не важна, была раньше на всех машинах но и в итоге пользуешься всем этим раз в сто лет. Складные зеркала так же, не важны, зачем - раз в пятилетку сложить или показать какое у тебя крутое всё, всё это игрушки. Подогрев зеркал необходим - это факт, когда дождь и снег он помогал раньше. Вот и всё. А с магнитолой, ну вот появился русский и что, пользуюсь разговором редко по блютузу. Русский в песнях показывал нормально, что с телефона, что с диска и юэсби, проблем не было ещё до выхода новой прошивки.
29.10.2015, 17:44
#5062
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Сообщение от Витаминыч
По моему всё просто.100 км до автодиллера. Дождался ТО и поставили ему версию 199-ю. Он так рад что его переполняют эти чувства.Теперь в магнитоле русские буквы.
Точно
29.10.2015, 22:02
#5063
Сообщение от vif
У меня 199 прошивка глючит радио, две станции запрограммированные на крайние кнопки при переключении программ например с 1 на 3 или с 6 на 4, а потом обратно, теряют громкость и не реагируют на клавиши громкости, пока не включишь режим без звука и обратно.
Глюк станций с RDS,есть такое.
29.10.2015, 22:04
#5064
Сообщение от instal01
AF надо отключить. Или как там называется. Обсуждалось.
29.10.2015, 22:07
#5065
Сообщение от vif
И с джостика пропал режим переключения мультимедиа на радио т.ть. нажимаешь включается диск, флешка, а на радио уже не переключишь, приходиться до магнитолы тянуться(((
По ходу прошивка не самая новая и для машин с ESP не предназначена.
У меня овальный джой и все работает.
29.10.2015, 22:08
#5066
на 199 исправили кракозябры. Но остальное, работает иногда с глюками.
29.10.2015, 22:11
#5067
Сообщение от Юрий.D2014
Пользоваться радио становится не выносимо,то же обсуждалось.
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
Например?
29.10.2015, 22:19
#5068
Например?
Возврат на прежнюю прошивку, лучший выбор. Судя по тем кто прошивался (но не все). Но и я бы откатился, будь у меня такая же магнитола (ранних выпусков).
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Например. С блютусом проблемы у кого то были. Я сейчас не помню все. Частая проблема что звук пропадает на радио, пока не покрутишь, что то не нажмешь.)
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Или, попробуйте поверх прошить, или - туда сюда. Новую прошивку, старую. По своему опыту, если мне не нравилась работа устройства, перепрошивал повторно, будь то телефоны или что то ещё. Или просто убивал програмно телефон и востанавливал, но с магнитолой не пройдет и я не знаю как восстановить. Пробуйте несколько раз перепрошить, бывает что прошивка становится нет как надо, в простонародие - криво. Но иногда кому то не везет или это не его, не работает техника нормально. Сталкивался с таким, делает человек тоже самое что и я но, у него оно перестает работать, у меня нет. Обратитесь к специалисту.
29.10.2015, 22:20
#5069
Это ваше личное заключение но не ответ.
По какой причине я должен откатится на старую прогу? Из 19 станций у нас с RDS три,при чем не самых любимых,может проще их стереть.
Идеального в нашем мире мало,что то получаем а что то теряем,куда весы перетянут.
29.10.2015, 22:22
#5070
Ну посмотрите как на прежней прошивке будет работать, потом скажете. Дело то, максимум десяти минут, прошить да станции поймать. Я бы и сам эксперимент провел но нет такой магнитолы. Рдс тоже одна станция (с бесполезной информацией )(название станции, о чем и так орут в эфире постоянно) .
29.10.2015, 22:54
#5071
Скажу вам честно,прошивал ради интереса,посмотреть на вольтметр и т. д.Телефонная книга интересна но не настолько что бы на груди волосы рвать.Глюки с блюпупом начались еще на старой,185 проге примерно через год ,тоже хотел проверить.В итоге обновил,откатился и опять обновил,пусть хоть книга читается.
Да к стати по поводу эха,в микрофон действительно может попадать вода из отверстий антенны,герметика там нет.
30.10.2015, 01:56
#5072
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Подскажите, на что сменить магнитолы.. хочу саббуфер прикрутить.
02.11.2015, 16:34
#5073
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 25 ноя 2017 18:16
Автомобиль: Privilege 1.5dCi+ESP+4Airbag
посоветуйте колонки(из ситилинка) с пищалками к штатной магнитоле, а то штатные колонки вообще печаль
02.11.2015, 16:50
#5074
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Сообщение от Fromch
На самом деле, штатные колонки еще ничего, а вот печаль, это сама магнитола.
Подключал Пионер к ним, играют вполне себе нормально.
02.11.2015, 17:17
#5075
Да ладно - печаль. Звук вообще то отличный у меня в родной магнитоле с колонками. Какая у вас печаль, я не знаю. Даже нет стремления для замены, по тому что на самом деле всё отлично.
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
Вы наверно не слышали действительно плохой звук.)
02.11.2015, 18:54
#5076
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 11 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2025 13:53
Автомобиль: рено дастер 4х4 2,0л МКПП Люкс Привеледж
Поставил в перед Pioneer TS-1639 R ,задние родные.Звук очень приличный,т.к. задние остались(широкополосные) то затуханием в настройках аудио можно регулировать, ИМХО ,насыщенность по низам.
02.11.2015, 22:28
#5077
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Меня тоже очень устраивает. Добавил в настройках низы и высокие до максимума. Просто супер! Прошивка 2030.
04.11.2015, 01:01
#5078
Штатные? Вы видели что то дешевле их? Так, для сравнения...
Последний раз редактировалось CrankS; 04.11.2015 в 01:57.
04.11.2015, 22:41
#5079
Штатные динамики могут играть так-же как и динамик приемника проводного радиовещания,если оно еще есть.
А хороший пионер естественно лучше той же лыжи.
Итог,начинать надо с акустики,а дальше те кто сменил уже знают.
05.11.2015, 07:49
#5080
Подключал самый дешевый Пионер, покупал за 2 с небольшим тыщи, как времянку.
Но дело в принципе не в имени производителя, а в том, что штатная магнитола имеет весьма узкий диапазон регулировок, можно сказать даже, что не иемет его вообще, низкие частоты мин от макс почти не отличается звук.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Сообщение от CrankS
Видел, у меня в Москвиче были какие то штатные, знаю как ведро играет, поэтому штатные вполне себе ниче так.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
