Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 05.12.2015, 12:47   #5121
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:17
Автомобиль: Renault Duster 2022, 2.0, 4х4, серый
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Вложение 87687
У всех так в сервисном режиме? Не видно показаний напряжения, скорости и др..
2.0, 4х4.
Последний раз редактировалось sergeyd; 05.02.2023 в 23:12.
Старый 05.12.2015, 12:58   #5122
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Вложение 87687
Переключи на анг.язык и всё будет видно.
Старый 05.12.2015, 13:20   #5123
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Вложение 87687
\не у всех. Только на старых магнитолах так.
Старый 05.12.2015, 14:30   #5124
sergeyd
Аватар для sergeyd
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
В смысле на старых? Не MediaNav?
2.0, 4х4.
Старый 05.12.2015, 18:04   #5125
Юрий.D2014
Смотрите тему. Штатная магнитола без навигации.
Старый 05.12.2015, 19:08   #5126
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Что то не нашел , как войти в сервисный режим .
Старый 05.12.2015, 20:06   #5127
Юрий.D2014
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Удерживать меню.
Старый 05.12.2015, 22:46   #5128
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Ребята!Форум еще изучаю,может быть спрошу один вопросик не в этой теме.Заказал комплектацию Expression ,сказали,что придет без магнитолы,предлогают какую то за 11тр.В комплектациях читаю ,там должна стоять заводская.Что это развод и ,что за магнитола за 11т.р.?
Старый 06.12.2015, 07:38   #5129
Юрий.D2014
Сообщение от Андрей 73 Посмотреть сообщение
Не знаю что за магнитола за 11... Во всех экспрешшенах должна быть магнитола. Странно. Может они решили отдельно продать её?))) Да и если это за родную цена такая, то наверно дорого, хотя не знаю.
Старый 06.12.2015, 09:31   #5130
Андрей 73
Вот и я потерялся,буду требовать,сувать прайлисты.Скорее всего хотят навориться.
Старый 06.12.2015, 10:03   #5131
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сейчас и прикуриватель, и пепельницу за деньги втюривают. Я 2013г получил это бесплатно, да еще и зеркальце в пассажирском козырьке. Мож просто другого козырька на складе не оказалось.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.12.2015, 13:07   #5132
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Возможно это доплата за магнитолу с навигацией?
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее написано было в 14:50 ----------
Я даж не знаю что тут и сказать... Нет низов на штатной магнитоле, и это не у меня такой экземпляр, это болезнь, я слышал 2 своих и одну у знакомого. Нет низов вообще.
Хотя кому и "это" низы...
Поставьте в меню настроек "Громкость" -ВКЛ и низы появяться.
Старый 06.12.2015, 23:20   #5133
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от bushvsm Посмотреть сообщение
Не появится бас,вернее хороший звук,процессор слабоват,много искажений на сложной композиции.
Старый 07.12.2015, 09:01   #5134
bushvsm
Аватар для bushvsm
Про "хороший звук" я и не писал. "Хороший" - "не хороший" - определение субъективное, на вкус и цвет ...
"Громкость" добавит объема и баса, кому - то этого хватит, а кому не хватит:
- замена аккустики
- замена магнитолы
-установка саба
- шумоизоляция
-замена авто
Нужное подчеркнуть
Еще как вариант махнуть рукой )
Старый 07.12.2015, 09:04   #5135
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Не появяться, в том виде, в котором я считаю нормальный уровень басов.
Старый 07.12.2015, 19:33   #5136
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Разёмы, может кому надо, а то сам долго искал
ID:	87786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87787   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Александр
Старый 07.12.2015, 20:36   #5137
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от alex4716 Посмотреть сообщение
Не искал но пригодится может.
Старый 07.12.2015, 20:47   #5138
alex4716
Аватар для alex4716
Пригодится, при замене штатной.
Старый 07.12.2015, 21:11   #5139
instal01
Аватар для instal01
Даже в планы не ставил.Достаточно просто заменить акустику и звук появляется.
Фронт компонентный MTX,без фанатизма достаточно.
Старый 07.12.2015, 21:24   #5140
Ха-ха 3 раза. Откуда звук появится, если его в магнитоле отродясь не было?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
