Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 13.12.2015, 16:30   #5161
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
магнитолу 2дин поставил на рестайл. никакой рамки не понадобилось.
мне сказали в магазине, что уже был у них клиент с дастера...купил рамку за 1000 да принес назад..сходили , посмотрели - точно ,не подходит..заказали за 3500...у нас же магнитола с закругленными краями, аПионер , например, чисто квадратная...или я что-то не так понимаю...будьте добры обьясните поподробнее об установке
Старый 13.12.2015, 16:35   #5162
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
rotas, если углы магнитолы острые, не как у штатной, то придётся искать рамку.
В моем случает 2 дин магнитола с закругленными краями как вы написали, как у штатной.
Старый 13.12.2015, 16:37   #5163
rotas
Аватар для rotas
вот в этом-то и проблема...
Старый 13.12.2015, 16:41   #5164
kmut
Аватар для kmut
rotas, гляньте тут фото, мож чем поможет: Ссылка , ну и по ссылкам той темы.
Старый 13.12.2015, 18:07   #5165
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
магнитол выбор большой..интересует установка именно в РЕСТАЙЛ (не могу найти рамку, накладку на новую торпеду )...
На алиэкспресс есть. Пишите Рено дастер в латинице и найдете.
Старый 13.12.2015, 18:26   #5166
rotas
Аватар для rotas
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
спасибо за советы, но...мне не нужна китайская магнитола ..меня интересует НАКЛАДКА С ОТВЕРСТИЯМИ ПОД МАГНИТОЛУ И КНОПКУ АВАРИЙКИ И ЦЗ !!!
Старый 13.12.2015, 19:40   #5167
Юрий.D2014
Епрст. Мазафака. Набираете рено дастер на латинице, На сайте алиэспресс. И там среди всего что будет для Рено Дастера, увидите рамку под квадратную магнитолу.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Вы спрашиваете про рамку. Я вам про неё и говорю, ну что за...
Старый 13.12.2015, 19:43   #5168
rotas
Аватар для rotas
прошу прощения...на 4 странице надоело смотреть на одни и те же товары...сейчас еще попробую...
Старый 13.12.2015, 19:50   #5169
Юрий.D2014
Там были рамки. Смотрите.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
вот http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...y=n&isrefine=y
Вокруг магнитолы вставляется. Стандартная рамка для установки прямоугольной магнитолы с острыми углами.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
А полностью, с отверстиями под кнопки и не найти.
Старый 13.12.2015, 19:51   #5170
rotas
Аватар для rotas
http://ru.aliexpress.com/item/High-q...rchweb201560_5
вот этот элемент, но только для рестайла...а его нигде нет...
Старый 13.12.2015, 19:53   #5171
Юрий.D2014
Это вообще для старой... Только рамка вокруг магнитолы. И все. Такой лишь вариант, покупайте.
Старый 13.12.2015, 19:56   #5172
rotas
Аватар для rotas
зачем мне от старой покупать?
Старый 13.12.2015, 19:57   #5173
Юрий.D2014
Ну рамка вокруг магнитолы ставится. Тоненькая. Я же дал ссылку. Это все что есть. Больше и не найдете. Переходная рамка.
Старый 13.12.2015, 20:06   #5174
rotas
Аватар для rotas
вот эта часть интересует... будем искать...
Старый 13.12.2015, 20:09   #5175
Юрий.D2014
Я понял. Но не найдете. Берите рамку переходную. И всё!
Старый 13.12.2015, 21:59   #5176
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Пока есть только вкладыш,возможно со временем появится и литая,ждите.
Старый 14.12.2015, 00:53   #5177
Юрий.D2014
Говорю человеку что нет такого. А он никак не поймет. И на старый дастер нет. Только рамка вокруг магнитолы. А он на новый уже хочет целую панель.
Старый 14.12.2015, 15:23   #5178
rotas
Аватар для rotas
да есть у нас вавтозвуке то , что мне надо...и одному бедолаге уже помогли-привезли за 3500...он тоже купил поначалу рамку...вот я и решил найти подешевле , а оказывается - проблема...
Старый 19.12.2015, 16:11   #5179
Был(а): 17 июн 2025 08:12
Нашел способ, как улучшить звук штатной магнитолы: слушаю музыку с телефона по блютузу, предварительно настроил эквалайзером на самом телефоне звук.
Теперь и басы и верхи слышно хорошо и вообще звучание намного лучше чем с флешки.
А для радио хватает и штатной шарманки.
Старый 19.12.2015, 22:24   #5180
instal01
Аватар для instal01
Жесть!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
