05.01.2015, 21:44
#501
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Аккумулятор
Вот и не парься пока ещё через года 3-4 не помрёт.
05.01.2015, 21:50
#502
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEREЙ
Но у нас банки запечатаны этикеткой и плотность не померить,
Правые банки без наклейки, т.е при желании плотность и уровень можно проконтролировать, только аккуратно, чтоб следов не оставить при откручивании, иначе не заменят по гарантии в случае чего
05.01.2015, 21:54
#503
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Аккумулятор
Сообщение от Григорий Борисыч
После покупки авто (зимой)- обнаружил что аккумулятор горит черным глазом и от езды зеленеть не хотел
Я спрашивал при покупке, специально - заряжать, снимать, смотреть в глаз, разрешается.
Глаз этот плюс-минус километр показывает, а может и залипнуть!
А после первого ТО, вообще не смотрел в подкапот два месяца. Но вот не выдержал - масло померял. Надо хоть глянуть в глаз этот...
05.01.2015, 21:59
#504
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:18
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Re: Аккумулятор
У меня машина восьмого месяца, вскрывать банки не имеет ни какого смысла я уверен что там всё в порядке с уровнем за такой маленький промежуток времени.
05.01.2015, 22:03
#505
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEREЙ
*я уверен что там всё в порядке
Завидую Вам, а я всегда сомневаюсь
05.01.2015, 23:31
#506
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
А какой силы ток выставлять на ЗУ при зарядке? (чё-то не разобрался)....в инструкции к моему заряднику написано, что ток 75А на аккуме соответствует 7.5А на заряднике... и типа если заряжаешь в автоматическом режиме, то ток зарядки нужно выставлять в среднем значении......т.е., как я понял где-то в районе 3.5 амперов! (не знаю только если я понял правильно)
05.01.2015, 23:39
#507
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Аккумулятор
Спутник, Ссылку выше почитай,там для чайников.
05.01.2015, 23:44
#508
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
там вроде как написано, что необслуживаемые аккумы если заряжать в автоматическом режиме, то ток вообще выставлять нет необходимости???  Странно???
05.01.2015, 23:46
#509
Re: Аккумулятор
Так там два способа зарядки и не важно какой аккум.
05.01.2015, 23:49
#510
Re: Аккумулятор
там написано не так как в инструкции к моему заряднику! (у меня там изложено маленько не так!!!)....поэтому я малость запутался...
05.01.2015, 23:52
#511
Re: Аккумулятор
Зарядник(инструкцию) убери,и делай как там написано,дословно я не помню,но нормально.
06.01.2015, 00:01
#512
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Ток не должен превышать 1\10 емкости.
для АКБ 75 А/ч не более 7.5 А
Чем меньше ток тем больше времени понадобится для зарядки.
Ставя меньший ток вы проигрываете во времени, но выигрываете в качестве зарядки.
06.01.2015, 00:06
#513
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
В смысле чем меньше ток то тем больше времени занимает зарядка - но меньше износ пластин из свинца в аккамуляторе.
06.01.2015, 00:16
#514
Re: Аккумулятор
Про износ пластин не скажу - не в курсе.
Если авто не заводится на больших (тележка) зарядниках есть режим boost ускоренного заряда, может и 30 А подать. Постояв минут 15-20 автомобиль будет самостоятельно заводится, но далеко не факт что запустится на следующий день с утра.
Быстро зарядили - быстро вернулся к первоначальному состоянию
06.01.2015, 00:21
#515
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Да, всё это конечно......хорошо! Согласен с 7.5 амперами, согласен....
Только прикол небольшой.....у меня зарядник выдаёт только 6 ампер! (это максимум)...
06.01.2015, 00:30
#516
Re: Аккумулятор
Ну, дык, меньше-то не страшно, выше объяснили, что меньший ток лучше для АКБ, только подольше)
06.01.2015, 00:30
#517
Re: Аккумулятор
7.5 это МАКСИМУМ! меньше можно, больше нельзя (если себе)
Ставьте 3.5 в авто, если по окончании зарядки сам отключается вообще шоколад.
06.01.2015, 00:33
#518
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
А минимально сколько он выдает ? 6 ампер многовато кипеть будет сильно в конце заряда ,а вы как я понял не хотите откручивать пробки .В самый раз в таком случае 3-4 ампера . И качественнее и безопаснее .Один минус в два раза дольше по времени .
06.01.2015, 01:07
#519
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
согласно инструкции: 0.4 ампера минимум...
06.01.2015, 09:00
#520
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Аккумулятор
Спутник, Мне один старый электрик говорит, что заряжать нужно малым током, для нашего 1 ампера хватит, пусть заряжается хоть 2 дня, но плотность нужно контролировать. Станет 1.27- отключай и пользуйся. Откручивайте пробки- не боитесь, хорошо подходит монета...
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
