Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3792 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4598 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3183 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 25.12.2015, 19:37   #501
DARIAN
Аватар для DARIAN
Онлайн: DARIAN вне форума
Был(а): 31 мар 2016 08:36
Автомобиль: RENAULT LOGAN 2 2014
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
добрый вечер, еще не появились программируемые модули?
Старый 25.12.2015, 19:45   #502
sova
Аватар для sova
Сообщение от DARIAN
Да, есть в наличии. Сейчас в личку напишу.
Старый 28.12.2015, 13:35   #503
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Юрий добрый день.
Есть возможность заказать удлиннитель сигн.повор. на фисируемое количество миганий, скиньте реквизизиты для оплаты, спасибо.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Старый 29.12.2015, 10:30   #504
Signum
Аватар для Signum
Добрый день Юрий.
Продажи удлиннителя поворот. похоже закончились? Если еще нет, можно приобрести, реквизиты скиньте в личку. Дмитрий.
Старый 29.12.2015, 11:25   #505
sova
Аватар для sova
Сообщение от Signum
Добрый день Юрий.
Извиняюсь, что-то я прозевал первое сообщение. Все есть в наличии. Сейчас скину.
Старый 05.01.2016, 16:37   #506
ShpackOleg
Аватар для ShpackOleg
Онлайн: ShpackOleg вне форума
Был(а): 25 мая 2018 14:59
Автомобиль: Largus
привет. как заказать?
Старый 10.01.2016, 19:07   #507
сергей тсв
Аватар для сергей тсв
Онлайн: сергей тсв вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 15:56
sova, Здравствуйте ,а возможно заказать сей девайс ?
Старый 10.01.2016, 20:54   #508
sova
Аватар для sova
сергей тсв, сьотрите личные сообщения.
Старый 10.01.2016, 23:37   #509
Rave_mk1
Аватар для Rave_mk1
Онлайн: Rave_mk1 вне форума
Был(а): 12 фев 2016 09:51
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Добрый день,
Хотелось бы заказать удлиннитель сигн.повор. на фисируемое количество миганий, скиньте реквизизиты для оплаты, спасибо.
Старый 11.01.2016, 22:16   #510
starsly
Аватар для starsly
Онлайн: starsly вне форума
Был(а): 19 Янв 2016 21:27
Автомобиль: Lada Largus
Здравствуйте, Юрий. Очень заинтересовал Ваш УСП. Устройство нужное. Хочу приобрести удлинитель с программируемым количеством миганий. Автомобиль - Ларгус.
Старый 11.01.2016, 22:39   #511
sova
Аватар для sova
starsly, Сейчас в личку напишу.
Старый 11.01.2016, 23:17   #512
starsly
Аватар для starsly
Спасибо.
Старый 12.01.2016, 11:19   #513
сергей тсв
Сегодня подключил ,все работает большое спасибо !
Старый 19.01.2016, 12:56   #514
sova
Аватар для sova
Вынужден с прискорбием сообщить, что все комплектующие и материалы закупленные до подорожания закончились. На данный момент, в связи с падением курса рубля, все подорожало примерно в 2 раза, а некоторые позиции аж в 3. С нового года увеличились тарифы почты России. На этом я уже было хотел остановиться, поскольку мой интерес стремится к нулю, но судя по поступающим сообщениям спрос есть, поэтому все таки решил продолжить проект.
Новая цена будет определена после закупки комплектующих и расчета стоимости производства. Кому интересно, следите за темой.
Есть и хорошие новости. Удлинитель будет модернизирован. Максимальный ток коммутации будет увеличен до 200мА, будет увеличено входное сопротивление, что позволит исключить влияние удлинителя на входные цепи ЦЭКБС, скорее всего все удлинители будут программируемые.
Очень надеюсь, что новая цена не сильно повлияет на спрос. По другому ни как, сами понимаете...
Осталось 5 удлинителей по старой цене, но они пока в резерве. Если резерв будет снят, сообщу дополнительно.
Старый 19.01.2016, 16:21   #515
Dr.DooM.
Аватар для Dr.DooM.
Онлайн: Dr.DooM. вне форума
Был(а): 14 фев 2016 23:22
Автомобиль: Daster
Всё прибыло, один уже подключил, работает отлично. Эт я вовремя ухватил до подорожания
Старый 21.01.2016, 18:24   #516
proksik66
Аватар для proksik66
Онлайн: proksik66 вне форума
Был(а): 02 мая 2018 09:38
Автомобиль: рено-дастер 1.5 dci 4wd
Добрый вечер!
Можно будет после модернизации заказать сей девайс? Цена не имеет значения))
Старый 21.01.2016, 19:48   #517
sova
Аватар для sova
Сообщение от proksik66 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Можно.
Кстати резерв снят, но поскольку и на него уже была очередь остался 1 свободный удлинитель.
Старый 21.01.2016, 19:55   #518
proksik66
если что то я возьму))
Старый 21.01.2016, 20:17   #519
sova
Аватар для sova
Смотрите личные сообщения.
Старый 29.01.2016, 15:18   #520
sershapval
Аватар для sershapval
Онлайн: sershapval вне форума
Был(а): 23 окт 2020 12:42
Автомобиль: рено
По умолчанию Re: Удлинитель сигнала поворота.
тоже хочу сей девайс
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
