30.01.2012, 13:09
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
: При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
20.11.2012, 19:41
#501
Был(а): 07 Янв 2013 17:19
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2
Re: Масло в коробке
я тоже сегодня полез помотреть масло в коробке ( проехал 700 км ) ....... вообщем залил 1 л и из пробки ничего не полилось, теперь не подкусывает при переключении, поеду еще литр возьму Elf Tranself NFJ 75W-80 по 320руб.
20.11.2012, 20:11
#502
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Масло в коробке
Вот и у меня началось с усилием включаю передачи, завтро буду искать масло и готовиться к доливу его в коробку.
22.11.2012, 21:33
#503
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: Масло в коробке
Хочу сам проверить и долить масло в КПП. Ямы нет. Буду домкратить и снимать переднее левое колесо для доступа к пробке. Вопрос - надо ли после снятия колеса опустить авто на домкрате до первоначального положения ? Иначе будет перелив масла ?
22.11.2012, 21:57
#504
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: Масло в коробке
Сообщение от SergVin
Да, обязательно. Сам так делал и долил около 300мл., до течи из заливной горловины.
22.11.2012, 21:58
#505
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 7 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2018 13:08
Re: Масло в коробке
Проверил масло в коробке, достал пальцем ,недолив незначительный,авто выравнивал.
22.11.2012, 21:58
#506
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Масло в коробке
SergVin, да конечно. я с начала замерил высоту от земли до крыла, а потом опускал на эту высоту.
22.11.2012, 22:43
#507
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
Re: Масло в коробке
А, что у Дастера щупа в коробке нет, чтобы уровень масла посмотреть?
22.11.2012, 22:49
#508
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
ТоМиН, нет.
22.11.2012, 22:51
#509
Re: Масло в коробке
Значит будем изголяться.
23.11.2012, 19:04
#510
Время онлайн: 2 д. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
Re: Масло в коробке
Почитав форум решил проверить уровень масла в коробке и обратил внимание на нарисованную зеленым маркером риску примерно на уровне 1см ниже заливного отверстия.
Интересно, что она означает, может это отметка мин. уровня или отметка уровня залитого масла?
Пальцем примерно так и ощущалось.
Долил до пробки, пока не потекло, влезло 450 мл.
23.11.2012, 19:40
#511
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ufonavt
Это думаю значит что масло залито))
23.11.2012, 20:28
#512
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Re: Масло в коробке
Перечитал еще раз практически всю ветку.
Полностью согласен с постом # 346 (Кубик). Но тем не менее - если уж менять тип масла в трансмиссии, то только на Castrol. Это на мой взгляд лучшая трансмиссионка. Недолив 3-5 мм - ничего страшного не вижу, все стараются лить ''под обрез'', но не зря придумали допуски и сапуны.
И еще: в 2005 году зимой две недели стояли очень не плохие морозы, днем -37°, ночью -42°, но на работу ходили. И тогда решили провести эксперимент, собрав кучу канистр с остатками масла (у кого, что осталось - 75W90, моторка разная) выставили на улицу, засунули во внутрь одной канистры датчик температуры и писали график сутками. Интересовало - как ведет себя нормальная синтетика и полусинтетика.... С моторкой был о куда ни шло, но когда на второй день 75W80 превратилось чуть ли не в наруральный кусок гудрона, а 75W90 оставалась слегка тягучей - то стало все понятно. Кстати последнее было производства Лукойл.
Ох что то не нравится мне Эльф да еще 75w80 в условиях нашей зимы...
Автозапуск зимой может не спасти, а летом он нафиг не нужен.
Последний раз редактировалось splot74; 23.11.2012 в 21:02.
24.11.2012, 16:03
#513
Re: Масло в коробке
Сегодня, - Долил в КПП около 450мл. Elf Tranself NFJ 75W-80. В редукторе слил масло (мутная жижа была) и залил Eneos 75W90 GL5 полусинт. Магнит протирал , был весь в черной густой жиже. В раздатку долил немного его же.
Последний раз редактировалось SergVin; 24.11.2012 в 16:16.
24.11.2012, 16:57
#514
Re: Масло в коробке
вообщем в посте №501 я писал, что долил 1литр.
Сегодня залил еще один литр и того у меня вошло в коробку ровно 2 литра ( пока из окошка не закапало ), я в шоке  . автофрамус жжет  . 700 км я проехал практически без масла, буду надеятся, что в дальнейшем это не отразится на надежности. Ну вообщем сам себя успокаиваю.
24.11.2012, 17:41
#515
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Масло в коробке
Сообщение от sergey vladimirovich
Может это таки секретные нанотехнологии?
24.11.2012, 18:07
#516
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Re: Масло в коробке
Вчера заменил масло в коробасе и движке. В коробку залил Ликви Моли 75- w90, в двигатель Шелл 0- w40. В коробке был уровень, масло вылилось желто- коричневое, не черное металлической стружки небыло ни в масле, ни на пробке.
Не по теме, но может кому поможет, у меня 1,6 передний привод и при замене масляного фильтра без сьемника лучше не соваться. Я полез без него, пришлось пробивать отверткой несколько раз и поворачивать по 10 градусов, короче за...
Блин первая машина в которой за фильтр не схватиться руками, а только одной и то подержаться)))
24.11.2012, 19:28
#517
Re: Масло в коробке
sergey vladimirovich, обидно, если бы знать заранее, то лучше бы все слить и залить все нормально.
24.11.2012, 20:53
#518
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Re: Масло в коробке
Поменял моторное масло ELF evolution SXR 5W-40 и фильтр экспрес методом, через щуп в гараже у дяди Вани. Пол часа и 300 рублей всё удовольствие. Знаю, есть в этом методе минусы. Так как у нас ОД нет, летом солью через пробку.
Михаил Афанасьевич Булгаков
24.11.2012, 21:16
#519
Re: Масло в коробке
дааа, почему так то все у нас, где французский контроль, или они даже предположить не могут, что наши могут так машины собирать, и как этот гребаный автосрамос назвать после этого?
24.11.2012, 22:11
#520
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
Они действительно даже предположить не могут, что можно пилить сук на котором сидишь. Если в каждой машине недолить 500 мл масла, то при планах 80 000 машин в год, получается 40 000 л. масла в год, а при цене, ну пусть 100р за литр, получается, ....бешеные деньги. Для одного предприимчивого.
Последний раз редактировалось Genall; 25.11.2012 в 10:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
